Вытаскиваю ключ, стартер продолжает крутить
Вообщем проблема в заголовке. Не всегда, но чаще так, чем по-другому. Поворачиваю ключ в замке зажигания в положение замкнуть стартер. Допустим машина не заводится, ключ отворачиваю, да хоть вообще могу вытащить из замка, но стартер продолжает крутить. Часто бывает, что на горячую, когда машина прогрелась, эта проблема проходит, но не всегда. На холодную всегда такая ерунда. Куда копать, что смотреть? Надоело уже выключателем массы щелкать.
Газ 3307
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Verbasik писал(а):[post]380059[/post] Куда копать, что смотреть?
Для начала проверить отключается ли плюс, на самом втягивающем после выключения стартера, если нет то релюха стартера или замок. Потом ремонтировать втягивающее, например возвратная пружинка просела или сломалась.
Это однозначно стартер на ревизию.
Verbasik писал(а):. Куда копать, что смотреть? Надоело уже выключателем массы щелкать.
Самое действенное и правильное найти знакомого электрика ,
micky писал(а):[post]380063[/post] Для начала проверить отключается ли плюс, на самом втягивающем после выключения стартера, если нет то релюха стартера или замок. Потом ремонтировать втягивающее, например возвратная пружинка просела или сломалась.
втягивающее новое. Точнее собранное из 2х одно. Родное сдохло. Внутри контакты оплавились. Купил новое вроде бы такое же, но оно не работало. Было еще в сентябре, копались с другом часов 8 наверное потратили пока не доперли, что в новом реле шток, который втягивается, слишком короткий, короче родного немного, из-за чего когда он установлен на стартер, он торчит из корпуса реле слишком далеко и не втягивается. Вообщем шток этот вместе с пружиной, переставили с родного советского еще, и все заработало. С одной стороны может дело и в реле я думал тоже, но на снятом реле, если его замыкать, все четко работает и ничего не заедает. Во-вторых проблема может где-то во вне реле, потому что меня смущают оплавленные контакты на родном.
П.С. И дело не в замке зажигания точно, потому что я снимал замок полностью вообще, все проводки от него откручивал. И если замыкать стартер просто касаясь этими проводками друг друга, ну типо как в фильмах когда тачки угоняют, то даже когда все провода друг от друга разъединил, что равно продолжает крутить.
Газ 3307
Втягивающее реле неисправно. А сам стартер на переборку- ресурс выработан.
В январе можно ко мне пригнать на нормальный ремонт.
[ref]Verbasik[/ref], ревизия покажет,что неисправно,но обычно стартер с такими симптомами,в оконцовке отправляется в помойку.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Verbasik[/ref], А при ремонте втягивающего, вы не могли случайно обмотки соленоида наоборот запаять? Очень похоже на это
- e2-e4
- Радиодепутат
harli писал(а):Самое действенное и правильное найти знакомого электрика ,
Это самое умное и правильное решение для тебя!
И не плодить на форуме одинаковые темы с разными названиями. От их количества умных советов не прибавится.
Я тебе уже говорил, бери тестер и смотри где коротит, а где контакта нет. Раз с приборами не дружишь, лучшего совета,
чем дал тебе harli ты не получишь. Если предпочитаешь метод научного тыка, то вот чем обычно это кончается
[media]http://www.youtube.com/watch?v=SDwZNG0-BTA[/media]
P.S. Учись на чужих ошибках!
Самое простое,это купить новый стартер,ибо этот почти 100 % башмачит и обмотки поджарены,по тому и бендикс из зацепления не выходит, из-за того,что мотор не может разогнать
ну так кинь контрольку на клемму втягивающего на которую плюс от замка зажигания приходит ,если после выключения стартера на клемму идёт плюс то ищи по проводке или в замке,если плюс отключается значит виснет втягивающий
- e2-e4
- Радиодепутат
kolinz писал(а):Самое простое,это купить новый стартер,
Самое простое купить новую машину
Зачем покупать стартер, если причина не известна?
Может причина в ЗЗ или ещё в чем. Надой найти причину и устранить неисправность, а не заниматься поголовной заменой агрегатов.
e2-e4 писал(а):[post]380109[/post] Самое простое купить новую машину
на днях услышал ,лёгкий способ отремонтировать машину это снять крышку бензобака и прикрутить к новой!!
- e2-e4
- Радиодепутат
саня222 писал(а):на днях услышал ,лёгкий способ отремонтировать машину это снять крышку бензобака и прикрутить к новой!!
Не в бровь, а в глаз!!!
У нас делают так же, но только с пепельницей
Смотри проводку под приборной доской!!! У меня так было!!! То же выключал кнопкой массы! Центральный провод, тот который идёт на стартер обгорел и оплавил соседние провода, поэтому они замыкали. В дальнейшем старый провод "вычленил" и убрал , бросил сечением чуть больше и все пришло в норму. Потом вовсе всю проводку поменял.
- gryaznij
Х.з. но у меня по старой Советского Человека привычке есть запасной стартер, генератор, карбюратор,индукционная катушка в трамблер, бегунок, комплект ремней и ещё что то по мелочи, может это расточительно, но так спокойнее.
- e2-e4
- Радиодепутат
gryaznij писал(а):...есть запасной стартер, генератор, карбюратор,индукционная катушка в трамблер, бегунок, комплект ремней
Вот если бы ты всё это возил и ездил на Феррари, ну на худой конец на Мерседесе, вот тогда бы ты удивил и не только меня
- gryaznij
Из выше перечисленного в машине вожу только потроха от трамблера, ремни, рр и щетки гены, остальное перед померанием подает очень долгие симптомы, опять же смотря куда ехать..., все время владения шишкой езжу без запаски, хотя их две во дворе.
- e2-e4
- Радиодепутат
gryaznij писал(а):все время владения шишкой езжу без запаски, хотя их две во дворе.
А вот тут ты не прав! Запаску, хотя бы одну, возить с собой надо.
Кстати, ты завтра как?
