Помогите с электрикой
Electronics
Vyacheslav1986
Сообщение Vyacheslav1986 »
Доброго времени суток! Недавно приобрел газ-66 93 г.в. Машину приобретал исключительно для охоты и рыбалки. Толком в ней еще ничего не понимаю,разбираюсь пока :D До нее была куча уазиков. Так ближе к теме: вообщем запускаешь двигатель и амперметр показывает +50, мин через 10 +25А и ниже не падает. Акум с виду новый и хозяин бывший сказал что новый. Если заглушить дай бог повезет если с пол тыка запуститься, а так раза три четыре провернет и все, акум сдох. С ручки с 3-4 оборотов запускается.Вообщем ощущение как будто акум не заряжается. Подскажите где что искать?
Техника: ГАЗ-66-11, Уаз 3909, МТЗ-82
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Vyacheslav1986[/ref], Для начала измерить вольтметром напряжение на аккумуляторе до запуска двигателя и во время работы мотора.
Замерить напряжение на АКБ на заглушенном и заведенном.
Проверить акб нагрузочной вилкой (У автоэлектрика или в магазине)
Проверить на короткое замыкание какого-то провода.
Может проверить еще и регулятор напряжения?
Сообщение тюлень »
Напряжение померь .Аккумулятор. Или полностью разряжанный или замкнута одна или несколько банок.Сними и дай посмотреть электрику .Если рядом таких нет,то пробуй зарядить стационарно ,соответствующим зарядным устройством.Ток заряда не выше 10% от емкости АКБ.
В ногах водителя черная коробочка регулятора - посмотри внимательней может масса плохая и все провода до генератора...
nikolajivanych
Сообщение nikolajivanych »
Еще проверить массу на двигатель и, собственно, сам стартер.
Выключатель массы, если есть.
ЮМЗ-6 1991г.в.
Vyacheslav1986
Нашел проблему. Умер стартер. Втулки сожрало вместе с корпусом, задрало якорь, кабздец короче, первый раз такое вижу. Всем спасибо за советы!
Сообщение тюлень »
Стартер,как правило умирает долго... Я б проверил легкость прокрутки двигателя. Состояние венца маховика.
И обязательно зарядил АКБ от зарядного устройства,как положено.
Vyacheslav1986 писал(а):[post]372241[/post] Нашел проблему. Умер стартер. Втулки сожрало вместе с корпусом, задрало якорь, кабздец короче, первый раз такое вижу. Всем спасибо за советы!
Такая засада может быть еще если втягивающее не вернулось назад, работа стартера при работе двигателя. На пашне на груженом газоне не услышал ,итог стартер убит, виновник - замок зажигания...
Игорь Степаненко
Сообщение Игорь Степаненко »
Кочегар НЛО писал(а):[post]372281[/post] Стартер,как правило умирает долго... Я б проверил легкость прокрутки двигателя. Состояние венца маховика.
Ручкой бы тогда мотор не смогли бы провернуть.
Мощность стартера = несколько коней.
Мощность водителя = несколько долей коня.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Капля никотина убивает лошадь, следовательно, мощность водителя шишиги с сигаретой в зубах= табун коней.
Панки грязи не боятся.
Вернуться в «Электрика»
