Восстановление проводки кунга
Всем привет. Я новичек на форуме. Зарегистрировался по случаю приобретения газ-66.
Возник вопрос. Сразу скажу, что все темы тщательно прокурил и по списку и поиском. Тему создал только после того, как не нашел поиском то что мне надо.
В общем требуется восстановить проводку в кунге, которую безбожно порезали снимая оборудование.
В кунге есть щит защиты. Щит питания отсутствует. Провода из ящика кунгового акб идут в щит защиты, где и теряются. Если подать на них питание, то отопитель и вентиляция работает, причем не зависимо как включать рубильник и переключатели. Света нет(
Хочется сделать:
1. Освещение кунга
2. Питание на отопитель
3. Разъем на внешнее питание (планирую возить с собой бензогенератор)
4. Зарядку обоих акб от внешней сети
5. Розетки на USB И 220В
Вопросов несколько:
1. Как была реализована штатная проводка. Т.е. были ли соединены акб двигателя и кунга? Как заряжался акб кунга?
2. Без щита питания акб не зарядить? В щите защиты есть трансформаторы, но предназначен ли он для зарядки?
3. Как лучше поступить? Восстанавливать штатную систему или собрать с нуля на автоматах и узо?
4. Стоит ли связывать оба акб? С помощью УРА или просто запараллелить? Внедрять зарядное устройство от 220 или просто отключать АКБ, пока в сеть воткнут генератор?
5. Где взять вилку "мама" на подвод внешнего питания? Овальная на 4 контакта.
6. Есть ли у кого готовая схема проводки, которую можно реализовать? Схемы проводки автомобиля есть, схемы ящиков есть. Мне непонятно как завязать все в один узел, где ставить выключатели массы или плюсов, какие провода использовать и т.п.
Заранее спасибо за ответы.
Хочется сделать:
1. Освещение кунга
Вопросов несколько:
В общем не густо с советами(
Ящик щита защиты оставил. Больно удобно там провода коммутировать. Выводы на агрегаты кунга и прочие лишние провода безбожно порезал. Оставил свет и питание печки с вентиляцией. Причем вывод сделал общий, что неудобно. Когда топлю печку лампы тоже горят. Переделаю.
Выяснил, что щит защиты дает 12В ПЕРЕМЕННОГО тока, если подключать 220В. Сделаю диодный мост.
АКБ автомобиля и кунга развяжу через УРА-300. Уже приобрел. Заодно всяких прикольных индикаторов заказал - температура в салоне и на улице, вольтметр для контроля кунговой батарее, розетки и т.п.
- uppeshka
Попробуй посмотреть схему из библиотеки форума.
Принципиальная электрическая схема кузова К66
- Модель: ЗИЛ
voipel писал(а):Вопросов несколько:
Лучше собрать новую:
1) Система электроснабжения строится под конкретные задачи. Назначение кунга и задачи изменились.
2) С момента разработки штатной схемы много чего появилось. Современное электрооборудование и надежнее и легче.
voipel писал(а):4. Стоит ли связывать оба акб? С помощью УРА или просто запараллелить? Внедрять зарядное устройство от 220 или просто отключать АКБ, пока в сеть воткнут генератор?
Включать параллельно аккумулятор шасси и кунга на постоянку не стоит.
Предусмотреть зарядку обоих аккумуляторов от генератора двигателя нужно. Зарядка аккумулятора шасси от внешнего источника должна быть отключаемая - "лишняя" зарядка приводит к выкипанию электролита.
voipel писал(а):5. Где взять вилку "мама" на подвод внешнего питания? Овальная на 4 контакта.
Лучше ее заменить на современные разъемы. В старых овальных разъемах были фарфоровые изоляторы - вещь хрупкая. К тому же современные разъемы легче и меньше.
Для USB-зарядки лучше всего взять понижающие DC-DC преобразователи с тепловой и токовой защитой ампера на 2. Я поставил планку на 4 USB-разъема от компьютера и 4 преобразователя. На Aliexpress в районе 25-30 рублей за штуку. КПД в районе 95%.
Аккумулятор кунга лучше ставить максимальной емкости - 190Ач и выше (зависит от размера ящика). Емкость аккумулятора вещь условная - мерится при 20-часовой разрядке (9.5А). Если реальное потребление меньше, то аккумулятор выдаст больше Амперчасов, если реальный ток больше 20-ти часового, то амперчасов аккумулятор выдаст меньше.
На отопление нужно закладывать 3.5 ампера (4 кВт Планар, Прамотроник). Остается 6А*12В=72 Вт. Не слишком много.
Для защиты цепей лучше использовать блок предохранителей (например от Волги) - получается компактнее и дешевле.
Провода которые идут от аккумулятора до распределительного щитка в кунге и от генератора до аккумуляторного ящика должны быть хорошего сечения - не меньше 10мм кв. Они длинные и в них может теряться до 10% напряжения. Подключение через предохранитель ампер на 60-90.
Обычное УЗО в цепях постоянного тока работать не будет.
Полезная вещь - светодиодная лента для подсветки ящиков.
При движении как минимум нужна кнопка для вызова водителя, а лучше переговорное устройство
Освещение лучше использовать светодиодное теплое. С раздельным включением групп светильников.
Есть плоские светодиодные лампы на 9-12В 10Вт с небольшими переделками хорошо встают в штатные светильники. Подключаются с вышеупомянутым DC-DC преобразователем, настроенным на 9 В. Потребляют в районе 7-8 Вт.
Цена на Aliexpress 14-20 руб/штука + 40-45 руб доставка.
- Вложения
- Светильни.jpg (80.34 КБ) 978 просмотров
- gryaznij
УРА и подобные устройства считаю злом ненужным. На моей машине уже лет пять спокойно живут 100 ый аккум для запуска двигателя и 215ый для кунга. На каждый аккум свой выключатель массы, когда завожу двигатель включен маленький, когда двигатель работает включены обе батареии и соответственно обе заряжаются в меру своей разряженности. По приезду на место глушу двигатель и выключаю массу маленького аккума, большой кунговый могу разряжать потребителями хоть до упора на последующий запуск это не влияет, но обычно кунг запитывается от внешнего гены на 220в, он же питает потребители и от него же заряжается аккум или оба аккума по необходимости. Освещение в кунге светодиодное, при чём в штатных плафонах на 12в в дополнительных на 220в так что светло в любом режиме работы.
\gryaznij писал(а):[post]366570[/post] но обычно кунг запитывается от внешнего гены на 220в, он же питает потребители и от него же заряжается аккум или оба аккума по необходимости.
Два вопроса. Как реализован ввод в кунг? Стоит ли УЗО, есть ли заземление?
И через что идет зарядка АКБ? вывод 12В с генератора или как то похитрее?
У меня в кунге все на12в.В лесу хочется тишины.Шума в городе хватает.2 по 100а. на гунг и 1 -100а. на двигатель.Все соединено через УРА-200.Для подзарядки есть солнечная батарея,бензогенератор на 12в,бензогенератор на 220в.Ввод внутрь через военный трехконтактный разъем.В кунге стоит стационарная зарядка,заземления нет.
У меня сделано точно по такой же схеме с выключателями массы . Для зарядки и получения 220 в. выписал из Новосибирска ," А-электроника" называется контора , такой вот девайс - DUALDSP-12-3000-UPS( источник бесперебойного питания 12/220В для систем резервного питания ). У него предусмотрен вход на 220 в. и при подаче в него 220 он начинает выдавать постоянку 12 в. которую я и подключил на АКБ . А вообще то он работает как инвертор12/220в . Ввод в будку я сделал установив на внешней стенке кунга за кабиной влагозащищенную розетку и сделал кабель с вилками на обеих концах .Из защиты пока ничего нет , думаю сделать колья заземления кузова и этим ограничусь .
- gryaznij
voipel писал(а):[post]366665[/post] Два вопроса. Как реализован ввод в кунг? Стоит ли УЗО, есть ли заземление?
У меня это разъёмы с шагающего экскаватора)) там 4 контакта, можно применить любой современный трёхфазный разъём, там тоже будет 4 контакта. Тоесть 2 контакта 12в и 2 контакта 220в, соответственно провод могу подключать в любом варианте, либо длинный на 220 что генератор не слышно было, либо короткий 4ёх жильный 220в +12в. УЗО нет, заземления нет. Зарядка может идти по разному, либо от гены и его 12 вольтового вывода, но это на всякий случай, потому что провод короткий чтобы что то дошло, и генератор бубнит под ухом. В основном заряжаю встроенным в щиток зарядным на 15А с регулировкой тока и напряжения. Вот такое. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20715d&stype=image&lr=10830&noreask=1&source=wiz
Силовой шкаф оставил родной. Внутри удобно уместилась разводка и предохранители.
- Модель: ЗИЛ
Ввод в кунг сделал внутри аккумуляторного ящика с помощью влагозащищенных розетки и вилки от ИЭК на 16А. Для безопасности переставил штырьки из вилки в розетку.
Кроме этого в ящике стоит инвертор и блоки питания на 14В 15А.
Переключатель режимов - "внешние 220 + блоки питания 14В" или "аккумулятор + инвертор".
Включение инвертора из кунга - вывел провода от кнопки "вкл" на инверторе на тумблер РЩ в кунге.
Недостатки:
1) нужно поддерживать герметичность ящика
2) для подключения внешнего питания нужно открывать подкунговый ящик.
УЗО работает только на переменном токе и только при наличии заземления.
Если питание 220В идет от незаземленного генератора (изолированная нейтраль), то прикосновение к одному проводу безопасно.
Поэтому ни УЗО, ни заземление не делал.
- Вложения
- Защищенные розетки.jpg (16.57 КБ) 764 просмотра
