Замена регулятора напряжения РР 132-0 на другой
- DEFENDER
[size=150]Добрый день Уважаемые коллеги. ГАЗ 66. 1981 г. Вопрос такой- Сгорел рр-132-0 (не регулируемый) Дает зарядку 14,8-15,2 по мере прогрева машины увеличивает до 15,5-15,7. Снял крышку реле,половина транзисторов почернели. Думаю надо менять... Насколько я знаю рр 132 регулирует минус идущий на возбуждение обмотки.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ДРУГОЕ РЕЛЕ И ПОДОЙДЕТ ЛИ ОНО К ГЕНЕРАТОРУ ?(ГЕНЕРАТОР Г 287 90А.)
Газ 66... управляй мечтой
- DEFENDER
и еще... есть в природе реле 67.3702 с тумблером трех режимов зарядки,может кто ставил такое?
себе поставил 131.3702.там режимы типа "лето"(13.8 ) "зима"(14.5) где то так
926-276-11-20 Паша
- Medvedev
Я ставил. Все работает...уже несколько лет.
- DEFENDER
Medvedev писал(а):[post]303443[/post]и еще... есть в природе реле 67.3702 с тумблером трех режимов зарядки,может кто ставил такое?
Как там по генератору? Один конец возбуждения обмотки генератора на корпус коротнуть ,второй от клеммы Ш реле регулятора . Все верно?
- gryaznij
Подключается к тем же проводам что и родное реле, только кольцевые клемы меняем на клемы типа мама, кроме провода масса который крепится вместе с корпусом рр.
- Medvedev
Не помню. Кажется я подключал по инструкции, которая была в комплекте или здесь, на форуме прочел.
- DEFENDER
Всем Спасибо за отзывы на вопрос. разобрался вроде.
- vitek-1978
Я поставил 58-3702.У него ещё два диода красный или зелёный горят.
- Sergovan
У меня после кор.замыкания проводки реле регулятор перестал регулировать напряжение.Я его даже искать не стал,а впаял от ваз 2110 таблетку к щеточному узлу генератора шишиги....и всё работает.
Тише едешь- дальше будешь!!!
