полная замена проводки
Electronics
alexanderrzn
Сообщение alexanderrzn »
Добрый день! добрался до проводки. при покупке она представляла собой куски поплавленой и оборванной мотни с болтающимися кусками кнопок и приборов. часть проводов выцвела, часть вырвана с разрывом внутри жгута, в связи с чем решил приобрести новый комплект проводки и поставить все с нуля.
Задача: провести проводку так что бы работали все НЕОБХОДИМЫЕ приборы. ( пока не хочу замарачиваться на доп оборудование, т.к. в планах замена двигателя на дизель а там 24В.)
Средства: -комплект проводки состоящий из 3х жгутов (фото ниже)
-фары гал.(фото ниже)
-подфарники ( или точнее надфарники с оворотниками, фото ниже)
- повторители поворота (фото ниже)
-задние фонари (фото ниже)
-катушка зажигания и трамблер с вв проводами
- набор не определенных пока приборов и реле 6 шт(фото с номерами ниже)
Требуется: помощь, адекватная консультация человеку первый раз занявшемуся автоэлектрикой.
нормальной подробной схемы авто проводки на газ 66 я не нашел. по этому хочу из этой темы сделать инструкцию для подобных мне.
Прошу помочь всех у кого есть время и желание умным словом и верной ссылкой. заранее Спасибо!
3 жгута проводки
3 жгута проводки
Жгут с гнездом под аварийку
Большой шгут с герляндой под лампы приборной панели
Длинный жгут видимо на задние фонари
Фара
Фара
alexanderrzn
Re: полная замена проводки
Приборы
Задний фонарь
Задний фонарь
Повторитель поворта
Повторитель поворта
Видимо релюшка света, а может и нет
Похожая штука только с 5ю выводами
alexanderrzn
Далее сложнее
Видимо пресловутый аварийный заменитель зажигания
Без понятия что это
Без понятия что это
Тоже не знаю что это
Какой то большой блок реле
alexanderrzn
Вот такие приборы в наличии. Подскажите чего не хватает, и что к чему должно подключаться.
может проще найти того кто по ближе живет,,,
№ 6 реле поворотов и аварийки
№5 реле регулятор генератора
№ 4 коммутатор зажигания экранированный зил
№3 аварийный вибратор и по совместительству зумер аварийной сигнализации из кузова
№2 реле стартера
№1 похоже на реле сигнала
alexanderrzn
Возможно вы правы, по поводу помощи на месте, но я занимаюсь машиной только на выходных, по этому делаю по немного. Не очень хочу кого то дергать по своим проблемам. Возможно скоро подъедет знакомый который хорошо знаком с 66м. А пока буду делать сам по чуть чуть с советами форума и фото отчетом о проделанной работе.
alexanderrzn
За опознание приборов, спасибо. 2 вопроса, что то ещё должно быть? (Ещё какое то реле или не реле ставится перед катушкой зажигания.) и то что коммутатор от ЗИЛа, это страшно? Кстати почему то кнопка аварийки сломанная и болтавшаяся на оставленных проводах была почему то на 24 вольта.
какая была кнопка такую и прикрутили,
мой тебе совет ,скачай мануал по газ 66 , с картинками и электросхамами ,проще будет и доходчивей ,
сильно конечно не напрягает , но расказывать с нуля из чего состоит автомобиль достаточно много времени займет :D :D :D
alexanderrzn
Мануал есть, просто схема схемой, а провод проводом. То есть в принципе понимание что куда должно идти есть, но, если тянуть один провод это просто, а когда заправлять нужно целый жгут, вот проблема. Там схема, и пути соединения, даже цвета проводов подписаны, но боюсь нагородить чего нибудь этакого.
alexanderrzn
Меня тут идея посетила, а может пока у меня все не на машине, все так и собрать? Просмотреть что где не хватает, отфоткать схему разложению на полу лучше всякого мануала получается для будущих поколений....
alexanderrzn
У меня даже генератор и трамблер сняты, наверное стоит так и сделать. ( только стартер стоит, его пожалуй не буду снимать.
Бывший
Сообщение Бывший »
harli писал(а):№3 аварийный вибратор и по совместительству зумер аварийной сигнализации из кузова
Небольшое уточнение: просто аварийный вибратор. Зуммер сигнализации из кузова, он же сигнализатор стояночного тормоза - это N1.
alexanderrzn писал(а):[post]296993[/post] Меня тут идея посетила, а может пока у меня все не на машине, все так и собрать? Просмотреть что где не хватает, отфоткать схему разложению на полу лучше всякого мануала получается для будущих поколений....
Идея может и правильная, вот только варианты исполнения и комплектации по годам выпуска отличались.основных два вида, условно до80 года и после, а дальше что на конвейер положили то и поставили, к сожалению это наш отечественный автопром :D :D :D
Бывший писал(а):[post]296995[/post]
Вот собственно о чем я и говорю. В разные года комплектация менялась от того что завезли на конвейер.на моей машине отдельного зума не было. Обнаружил случайно.когда выяснил что за жгут похоронен в раме.машина была не разу не колхожена .91 года выпуска. :D
alexanderrzn
Ну. Вот я хочу сделать так что бы другим было хотя бы от чего плясать, хоть увидеть эту проводку и понять визуально, что откуда и куда. Сейчас посмотрел на схему, и мне кажется что цвета проводки мягко говоря не совпадают. А такая я купил новый комплект нового образца, будет хоть какой то стандарт.
Бывший
Сообщение Бывший »
harli писал(а):[post]296999[/post]
Конечно спорить не буду, но это какой-то заводской артефакт. При нормальных условиях вибратор вообще не должен быть подключен к электропроводке. А тут получается на нем висит постоянный плюс. Не ну конечно на наших автозаводах может быть все, что угодно, особенно в 1991 году.
alexanderrzn писал(а):[post]297010[/post] Вот я хочу сделать так что бы другим было хотя бы от чего плясать, хоть увидеть эту проводку и понять визуально, что откуда и куда.
alexanderrzn писал(а):[post]296993[/post] отфоткать схему разложению на полу лучше всякого мануала получается для будущих поколений....
Похвальное желание. Наверняка твоим именем назовут улицу или пароход. Ну или благодарные потомки как минимум мраморную доску присобачат на твой дом.
alexanderrzn писал(а):[post]296983[/post] консультация человеку первый раз занявшемуся автоэлектрикой.
Почему-то вспомнилось "Чукча не читатель, чукча писатель" . К чему бы это?
АлександрN ( не в обиду будет сказано) , что случилось , ВАС на колкости потянуло :D :D :D :D
Почему колкости? Вроде похвалил.
alexanderrzn
Александр, вы вроде тоже электрикой увлечены, много табличек с вашим именем повесили?
Последний раз редактировалось alexanderrzn 27 сен 2015, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Электрика»
