не работает указатель уровня топлива
Electronics
gluhar1979
Сообщение gluhar1979 »
Не работает на шише указатель уровня топлива. Двигатель д-240. При включенном зажигании стрелка зашкаливает! При нажатии на сигнал стрелка указателя уровня топлива падает на 0. Кстати при нажатии на сигнал одновременно указатель температуры стрелка так же падает на 0. Что может такое быть? Граждане подскажите?
Re: не работает указатель уровня топлива
Сообщение тюлень »
Как минимум нет -"массы" на указателях уровня топлива и температуры.Когда прозвонишь и подашь массу.Проверь работоспособность датчика в баке и массу на корпусе бака. На всякий случай какое напряжение питания 24 или 12 вольт,и соответствуют напряжению указатель и датчик топлива.
Указатели исправны,судя по тому что стрелки двигаются при манипуляциях.
gluhar1979
массу замыкал напрямую с "-" АКБ ситуация не менялась! Напряжение в сети 12 вт. и на указателях топлива и ОЖ так же. А что касается массы на Бак это не проверял... спасибо за совет. Хотел заметить указатель ОЖ работает нормально показывает температуру. Нажимаю сигнал стрелка падает на 0. вот это беспокоит...
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Если масса на щиток приборов берется через болты ее крепления, то притянуть по-сильней...
Сообщение тюлень »
Еще и массу на кабине посмотри,непосредственно на железе,если плохая могут быть чудеса.
gluhar1979
Проблема решена: кинута масса с рамы на бак и зафиксирован контактный болт на датчике!
Вернуться в «Электрика»
