Панель дополнительных приборов
Electronics
Решил переделать панель дополнительных приборов. Было:
В процессе изготовления:
Добавил указатель температуры масла. Добавил прикуривателей и добавил 4 разъема USB с общим током до 10 ампер. Убрал непригодившиеся лампочки и убрал кнопки. Самым нудным оказалось припайка дополнительных проводов в блоке USB - там тоненькие дорожки на плате и все.
Re: Панель дополнительных приборов
Как бы готово. Неожиданно долго пришлось повозиться с подсветкой указателя температуры. Из-за того, что прибор сбоку, свет бил в глаза, пришлось разбирать прибор, тюнинговать. До кучи настроил тахометр, а то занижал обороты. Ну и всякая мелочевка вокруг, как обычно.
Вот как выглядит в куче приборов вокруг. Вроде ничего друг другу не мешает. На монитор выводится или навигатор, или камеры заднего вида. С изображением от камеры сфоткать не сумел- блики мешают. Ну, в другой теме об этом расскажу поподробнее.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Тахометр к генератору подключен?и как его можно настроить? у меня от пазика стоит вроде такой же
Тахометр открыть . Внутри подстроечный резистор. У меня есть стробоскоп с цифровым тахометром. Вот по его показаниям и выставляю.
yurik 66
А при скорости 60км\ч сколько показывает???
Не помню. На спидометр не смотрю обычно.
Aleksey_n
Сообщение Aleksey_n »
привет! скажи, откуда брал питание на прикуриватель и все остальное
il031
Сообщение il031 »
Ну ничего себе...ЮСБИ в дело пошли, того скоро цифровой газон получится
il031
Сообщение il031 »
Кстати , а зачем Вам второй датчик температуры ?
Aleksey_n писал(а):привет! скажи, откуда брал питание на прикуриватель и все остальное
Заменил панель предохранителей на плоские, сейчас больше десятка предохранителей только в кабине. Вот с отдельного предохранителя и беру питание прикуривателя- иногда встречаются неисправные зарядки, замыкают. Ну так найти сгоревший предохранитель и заменить дело минутное- все подписаны. Фото в "Моя машина".
il031 писал(а):Кстати , а зачем Вам второй датчик температуры ?
Температура масла двигателя.
il031 писал(а):Ну ничего себе...ЮСБИ в дело пошли, того скоро цифровой газон получится
А почему "получится"? В кабине цифровой термометр внешней и внутренней температуры. Цифровой вольтметр. Монитор на три камеры заднего вида. Рация, усилитель рации, музыка, навигатор, видеорегистратор. В кунге печка с цифровым климат-контролем. Микропроцессор управления холодильником с индикацией температуры. Два цифровых вольтметра. Два инвертора напряжения.
И тут Остапа понесло ....
а я ,а я, а я, а я ещё на машинке вышивать умею
:D :D :D
Не, вышивать не умею, но зато вспомнил про бойлер горячей воды с цифровым управлением.
Aleksey_n
так все таки, по конкретней можно, откуда запитка идет..от зажигания(там толстый +) или от гены напрямую,
извиняюсь за настырность, я тут пытался доп фонари подключать так проводка греется, теплушки срабатывают, контакты вроде не слабые были
Aleksey_n писал(а):так проводка греется, теплушки срабатывают, контакты вроде не слабые были
Еще раз: Тепловых предохранителей у меня нет вообще. Проводка не греется- хотя стоят 9 ксеноновых фар и 4 галогенки (все одновременно включать не пробовал, это просто не нужно). Все включается через разнообразные реле. Без реле только подогрев зеркал и светодиоды подсветки камеры на переднюю лебедку. Чтобы контакты были не слабыми, использую разные обжимные клещи- в том числе и гидравлические. Схему проводки я выдаю клиентам на переделку электрики. На форум выкладывать не собираюсь- я не один день ее обдумывал и не один раз переделывал...
Aleksey_n
шепни в личку сколько будет стоить схема проводки!
Я не продаю схему отдельно. Только с установкой. Иначе придется писать несколько страниц текста с пояснениями и уточнениями по переделке- в зависимости от уже установленных (в Шишиге штатная проводка очень разная) и устанавливаемых приборов .
Aleksey_n
я конечно за, но как быть вы же не сможете ко мне приехать устанавливать
может отдельные части проводки делаете, тогда я сам могу поставить
Можно и так. Провод сделаю с запасом, концы подпишу. По месту укоротишь, обожмешь клеммы, вставишь в подписанные фишки. Если я сразу вставлю провод в фишки, то придется сверлить огромные отверстия для ввода провода, смысла нет. Клеммы, фишки, реле итд вложу в посылку. Если нет обжимки, тоже куплю и отправлю.
Пиши, какая машина- а лучше фото кабины со штатными приборами и переключателями, расстояние до АКБ, ну и список хотелок. Начать делать смогу примерно через неделю.
Aleksey_n
AlexanderN писал(а):Можно и так. ....
Александр, окей!
еду фотаю. делаю список хотелок и вперед за дело!!!!!
kliss
Сообщение kliss »
Александр. Ещё есть предохранители со светодиодами. Перегорел - засветился. Наверное удобно в Вашем блоке.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Вернуться в «Электрика»
