МАП "ЭНЕРГИЯ" кто чего скажет
- Wlad
Вот по случаю досталась такая штучка как МАП "ЭНЕРГИЯ" http://www.invertor.ru/sin.html Хочу установить её в кунг. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста её плюсы и минусы! У меня 1,5 квт.
- Пархат
Re: МАП "ЭНЕРГИЯ" кто чего скажет
Насколько слышал это круче чем просто преобразователь 12 на 220.
Во всяком случае были только хорошие отзывы.
Но дорогие. Если преобразователь на 2 квт стоит примерно 5 рублей это в разы дороже.
Пользуйся, потом поделишься впечатлениями
- Папуся СССР
- Русский Националист
У меня такой, на 2квт, но стационарно в доме стоит. Брал на случай отключения электричества для питания насоса отопления. Стоит подключенным несколько лет, нареканий не было. Для проверки запускал через него болгарку ф230, кажись на 2 квт, справлялся.
Для авто возможно перебор, но если иметь запас нескольких больших АКБ на борту подключенных через него к сети, то всегда будут они заряжены, а в автономе будет 220в. При этом минимум прыганий - достаточно один раз настроить МАП.
Плюс, контора Московская и с гарантией и обслуживаний проблем нет.
- Wlad
Интересно, как его грамотно установить ,я не знаю. Потому,что нет ни каких инструкций.Какую бы, нибудь бы, схемку бы придумать бы ? Может кто помооожет?
- Папуся СССР
Найди место для него и АКБ. Паралельно соединяешь АКБ, выводишь шнур питания на улицу, для подключения к электросети. Подключаешь. Кнопками програмирования выставляешь максимальный ток заряда в 10% от общей емкости. И пользуешься...
- Wlad
Папуся писал(а):Найди место для него и АКБ. Паралельно соединяешь АКБ, выводишь шнур питания на улицу, для подключения к электросети. Подключаешь. Кнопками програмирования выставляешь максимальный ток заряда в 10% от общей емкости. И пользуешься...
Что и всё? Я в приятном удивлении,что так просто. Спасибо,респект и уважуха.
Пару лет лет эксплуатируем такой 6 Квт (24В) в исполнении под стойку. Не знаю как сейчас, но те что выпускались два года назад хронически не переваривают сильных вибраций. Эксплуатируется он в Камаз 43118, лаборатория монтажно-измерительная. Ломался он уже по этой причине раз пять. В принципе аппарат ремонтопригодный (производители схему правда зажали).
Как это нет? Вот>> например. Вот тут>> ответы на большинство вопросов.
Wlad писал(а):Потому,что нет ни каких инструкций.Какую бы, нибудь бы, схемку бы придумать бы ?
Папуся писал(а):У меня такой, на 2квт, но стационарно в доме стоит. Брал на случай отключения электричества для питания насоса отопления. Стоит подключенным несколько лет, нареканий не было. Для проверки запускал через него болгарку ф230, кажись на 2 квт, справлялся.
Сколько аккумуляторов надо, чтобы продержать холодильник сутки?
- Папуся СССР
Экспериментально это не проводил. Примерно посчитать надо знать мощность потребления холодильника, кпд преобразователя. Будет очень примерно, т.к. зависит от температуры помещения, частоты открывания, состояния АКБ, температуры помещаемого тела, теплоизоляции холодильника...
Возможно 2х210 ач хватит. При мощном штатном генераторе автомобиля первый час работы холодильника лучше иметь с запущенным двигателем и подсоединением АКБ к бортовой сети авто - время пока холодильник войдет в температурный режим.
Есть-же солнечные батареи, которые заряжают это хозяйство. Интересно какая минимальная конфигурация потянет холодильник.
- Папуся СССР
Если нет обсуждаемого преобразователя, то проще, дешевле купить минимально подходящую электростанцию.
- Wlad
F@stor писал(а):Пару лет лет эксплуатируем такой 6 Квт (24В) в исполнении под стойку. Не знаю как сейчас, но те что выпускались два года назад хронически не переваривают сильных вибраций. Эксплуатируется он в Камаз 43118, лаборатория монтажно-измерительная. Ломался он уже по этой причине раз пять. В принципе аппарат ремонтопригодный (производители схему правда зажали).Wlad писал(а):Потому,что нет ни каких инструкций.Какую бы, нибудь бы, схемку бы придумать бы ?
Вот на счёт тряски странно,но правда они у нас стоят на М С П машинах пипа "крафтера" они по мягче будут. Работают исправно плюс удобство в эксплуатации.Вот на пример: приехал на базу поставил машину, подсоединил переноску и ушёл, а МАП автоматически переключился с 12 на 220 и всё у тебя работает, вебаста дует и АКБ заряжается.При выезде всё на оборот, выдернул переноску, МАП переключился с 220 на 12 вольт ,спокойно завёл машину и уехал.
Спасибо всем за подсказки и советы. У нас на работе хоть они и стоят ,но от наших не чего не добъёшся и не кто не чего не знает.
Вот такая схема может существовать? Прошу сразу прощения за мои каракули.
- Вложения
- Безымянный.png (20.62 КБ) 647 просмотров
А что тут странного? Машина асфальт видит только когда на завправку едет. Остальной весь ее пробег по грейдеру аля стиральная доска и практически полному бездорожью. А если вксрыть МАП, то сразу любому электронщику становится понятно, что проектировали его на стационарную эксплуатацию. Там множество нюансов, начиная от массивных деталей посаженных в свободную посадку... Описывать все мелочи лень, ибо их нагребается нехило. Но тем не менее кол-во отказов не слишком большое.Wlad писал(а):Вот на счёт тряски странно...
Wlad писал(а):Вот такая схема может существовать? Прошу сразу прощения за мои каракули.
Существовать она может. Но я бы аккумулятор развязал с кузовом разъединителем массы, а минус МАПа повесил на массу. И если это отдельный аккумулятор (т.е. не основной аккумлятор шасси), то включил его в сеть шасси через контактор или устройство развязки аккумуляторов.
Более надежный и дешевый вариант покупаем зарядное устройство с автоматической регулировкой тока http://invertor.ru/zzz/item/sonar за 1300 р и любой автомобильный преобразователь 12-220 , получаем все тоже самое в 2 -3 раза дешевле и тряска не страшна .
- LAN
ДимАня писал(а):Более надежный и дешевый вариант покупаем зарядное устройство с автоматической регулировкой тока http://invertor.ru/zzz/item/sonar за 1300 р и любой автомобильный преобразователь 12-220 , получаем все тоже самое в 2 -3 раза дешевле и тряска не страшна .
У мну тож имеется инвертор и импульсный зарядник, осталось поженить все вместе, но солнечные батареи не дают покоя) буду думать.
Разум, должен преобладать над азартом!
- stanely steel
Илья (Lisnik) использует "Энергию" во всех своих проектах.
От хорошего электрика слышал, что отличное оборудование. Мне посоветовал в дом поставить. Буду брать, только "Гибрид" - хочу солнечные панели и ветровик поставить, а то с июля жопа с электричеством будет.
С уважением, Станислав
- Wlad
[/url]
Вот и мне бы, кто нибудь из электриков подсказал и носом ткнул. Был бы признателен. Схему нарисовал то что я хочу в кунге устроить, но правильно ли, я не знаю? По возможности подкорректируйте или новую нарисуйте, только пожалуйста поподробней как для чайников. Заранее благодарен. То что F@stor Вот тут>> сылачку давал спасибо, но там для домов и для меня не очень понятно, а я хочу с двумя аккумуляторами один для кунга другой для машины и чтоб это всё работало.
stanely steel писал(а):Илья (Lisnik) использует "Энергию" во всех своих проектах.
- Вложения
- схема.png (20.39 КБ) 647 просмотров
Последний раз редактировалось Wlad 02 фев 2014, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
- stanely steel
Wlad писал(а):stanely steel писал(а):Илья (Lisnik) использует "Энергию" во всех своих проектах.
Обратитесь к Илье (Lisnik), он хороший мужик, подскажет, тем более опыт у него есть. А сам я не ахти со схемами, так бы с радостью помог.
- gryaznij
Wlad писал(а):[/url]stanely steel писал(а):Илья (Lisnik) использует "Энергию" во всех своих проектах.
Там в этой схеме всё нарисовано, куда уж проще, два аккума у каждого своя масса и общий плюс, у меня почти так же сделано только ещё тумблер добавлен между аккумуляторами по плюсу. А потребители можете подключать по нужде соответственно нагрузке, кунговые к кунговому а те что относятся к непосредственно машине к машинному.
- Wlad
gryaznij писал(а):Wlad писал(а):[/url]stanely steel писал(а):Илья (Lisnik) использует "Энергию" во всех своих проектах.
О, привет! Не зря ты мне на Н.Г. объяснял как у тебя кунговый аккум подзаряжается от генератора.Видишь какую схему я нарисовал.Вот внёс изменения . Так?
А где бы ты установил,разместил этот выключатель в кунге или в кабине?
- Вложения
- схема 1.png (21.53 КБ) 647 просмотров
