Ремонт стартера
Electronics
il031
Ремонт стартера
Сообщение il031 »
Решел свой старток отремохать по полной: шетки подошли, бендекс подошел, а вот самое главное - втулки не подошли.Самая первая втулка ( перед бендексом) залазила очень туго и сыпалась по краям чуть стружки :-o . вторая ( самая большая в диаметре , что вставляется в аллюминевую переборку между бендексом и ротором ) вообще была большая во внешнем сечении и мала во внутреннем, да так что ни в аллюминьку ни на ротор не уселась :-o . задняя ( что около ламельки на вал налезла, а в посадочное место - шиш тебе :P .Самый прикол заключается в надписи на ремкомплекте - Модель: СТ-230. То есть это мой стартер :D .Короче че мне делать? И вот заметил что у меня еще после 230 есть толе 1А толи А1, есть еще. вроде. 2А 2 Б и т.д. Может в этом проблема?
il031
Re: Ремонт стартера
Сообщение il031 »
Никто не помог ну и ладно а старток сделал тему можно закрыть :roll:
Re: Ремонт стартера
Сообщение Petrov_kamensk »
втулки и не должны подходить
они должны быть равны посадочному но вал туда влезать не должен, сделано так для того чтоб уже установленную втулку развернуть по месту.
il031
Re: Ремонт стартера
Сообщение il031 »
Petrov_kamensk писал(а):втулки и не должны подходить
Да они вообще разброс в 1 мм
Вернуться в «Электрика»
