схема подключения генератора
Electronics
Grisha
Сообщение Grisha »
есть у кого на пальцах схема простенькая -что бы понятно было - как гену и куда подключать - из рачета того что проводка делаетьсмя по новой - и прошлых проводов уже нет.
по зажиганию мне прислали такую - 4 провода и куда что все понятно. - собрал - работает -щас хочу гену сделать нормально.
ежу в лесу - авраийка, габариты, стопари, и т.д. другие отвлекающие не надобны мне......
olmed66
Re: схема работы генннератора
Сообщение olmed66 »
Вот както так еще нужно поставить щетки на ген с одним выводом круглое это условно генератор и реле закрепить на массу
Grisha
Сообщение Grisha »
olmed66 писал(а):Вот както так еще нужно поставить щетки на ген с одним выводом круглое это условно генератор и реле закрепить на массу
вот такая мне и нужна!
ест вопрос - почему от 2106 релюха? и там разьемы 15 и 67 ? обозваны?!
olmed66
Сообщение olmed66 »
От родного реле к щеткам идет два провода вы же хотели минимум , на вазовском реле вывода подписаны
Grisha
Сообщение Grisha »
а датчик генератора - в цепи к ключу зажигания?! + на датчик - копус - масса
olmed66
Сообщение olmed66 »
Что такое датчик генератора?
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Тока у меня + с Замка идёт на + реле зарядки а с него на + щётку.Вторая щётке идёт на другую клемму реле зарядки.Реле,кстати,тоже ВАЗовское.Генератор 90А.
С уважением.
Grisha
Re: схема подключения генератора
Сообщение Grisha »
С уважением.
нарисуй схему + как датчик + че за реле + куда че провода на реле
Grisha
Сообщение Grisha »
пишите парни седне - завтра собирать буду )))))))))))))
vitek-1978
Датчик генератора-эт наверно щёточный узел.(В зависимости от гены могут быть ещё со встроеным интегральным регулятором).
Со щёточного узла два провода идут на реле зарядки.обязательно обеспечить надёжное соединение корпуса реле и массы.На + реле провод идёт от замка зажигания(у меня с той-же клеммы,с которой идёт провод на зажигание).Генератор корпусом тоже с массой соединён.
это штатная схема подключения.17-гена,23-реле зарядки.ш-щётки,о-оранжевый провод от замка зажигания.
Рис 56.jpg (68.77 КБ) 1425 просмотров
это щёточный узел
это щёточный узел
это жигулёвское реле зарядки.
olmed66
Сообщение olmed66 »
Основное отличие родного ГАЗоновского реле от ВАЗ в том что оно регулирует минус потому на щетках два вывода, + подается постоянно, а ваз реле регулирует + ,вторая щетка постоянно на массе
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
olmed66 писал(а):Что такое датчик генератора?
да, какой то новый термин.... :shock:
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
olmed66 писал(а):Основное отличие родного ГАЗоновского реле от ВАЗ в том что оно регулирует минус потому на щетках два вывода, + подается постоянно, а ваз реле регулирует + ,вторая щетка постоянно на массе
а не по..фигу ли для переменки до диодного моста, какой полярности щётки, ведь главное создать магнитное поле.... а со статора три фазы переменки выходит....
olmed66
Сообщение olmed66 »
Разницы нет
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Не пофиг Андрей в том случае если релюшек регуляторов ГАЗовских целая гора лежит в гараже да ещё с клемами зима\лето а жиговскую покупать надо, а в остальном согласен конечно может у кого жигулёвские запасы.)
olmed66
Сообщение olmed66 »
Топикстартер просил простенькую схему потому я и предложил такую уж проще некуда
Grisha
Сообщение Grisha »
какой номер по католгу у щеточного узла, при безконтактном зажигании?
помотрел все демотировоанные датчики - визуально не один не похож.
еще вроде гена у меня от камаза.
фото щас выложу.
Grisha
Сообщение Grisha »
Электро датчики или около того
4
4
3
3
2
2
1
1
демонтированные датчики - все что были
Grisha
Сообщение Grisha »
5-тый датчик и геннадий
гена
гена
гена
гена
5 тый
5 тый
Grisha
Сообщение Grisha »
на фото у vitek-1978 от гены идут два провода к щеточному узлу - у меня один идет видимо к щеточному узлу напрямую а второй как видно на фото - замыкает че то в гене и то же идет видимо к щеточному узлу - или в беконечность......
Вернуться в «Электрика»
