При заведеном двиге радио и fm модулятор перестают работать
- victor
На своей старенкой Ниве непонятка такая: при не заведённом двиге радио в машине и FM модулятор работают отлично как заведу двиг радио начинает шипеть,помехи разные, а FM модулятор вообще перестает работать ,как останавливаю двиг все приходит в норму .НЕ помню когда это появилось но раньше этого не было ,все работало в норме.
- vitek-1978
Re: При заведеном двиге радио и fm модулятор перестают работ
На генераторе должен стоять конденсатор,надо его поменять,или,если его нет,то поставить.Может ещё быть где-то в гене плохой контакт в соединениях.
С уважением.
С уважением.
- Viking-Tver
Бывает такая фигня при плохих высоковольтных проводах.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Закрыто, дубль темы.
