После того как выключаю массу пиборы продолжаю работать
- victor
Случай такой:недавно купил на шишку новую акум батарею через некоторое время акум полностью сдох, пробовал зарядить ,не заряжается.Отвез в сервис центр там сказали что причину неисправности неполадки в электрике машины ,отказались поменять мне другой акум по гарантии,но все-таки поставили акум на зарядку у них и через некоторое время он пришел в норму.Привез батарею домой поставил на шишку ,пробовал крутить стартером все в норме,пророботал целый день без приключений ,а вот вечером когда пробовал выключить массу оказалось что после выключения кнопки приборы ивсе остальное продолжают работать хотя так не должно быть и вот тогда я подумал что действительно в электрике моей шишки есть какие-то неполадки. Я в электрике не разбираюсь может кто-то поможет советом?
- Viking-Tver
Re: После того как выключаю массу пиборы продолжаю работать
Добрый день. А там и разбираться то нечего - просто посмотри куда идёт провод массы. Наверняка сразу на раму. А должен на выключатель массы. Но неработающий выключатель массы не может быть виновником разряда АКБ.
- Герман
- Философ
1) может быть неисправен выключатель массы или у провода массы повреждена изоляция и имеется утечка тока на раму на участке между выключателем и АКБ
проверяется сниманием минусовой клеммы с АКБ
2)
если после скидывания клеммы в сети останется напряжение - значит в машине есть еще один акб.
на машине может быть установлен в кунге второй аккумулятор ( со своим выключателем массы или минус от него идет на раму без выключателя )
тогда отключение массы в кабине приведет к отключению только одного аккумулятора , а от второго приборы будут работать.
если в машине есть этот второй дополнительный акб( спрятан незнамо где в кунге) и он очень старый то он может разряжать заряженный АКБ ( при условии что выключатель массы на стоянке не выключен)
при заряжании внешним зарядным устройством от 220в в некоторых инструкциях предписано отсоединять обе клеммы АКБ от сети автомобиля
и заряжать отключенный от машины АКБ.
2)
- bk-123-andrey
или мистика или что с электрикой машина стоит за двором ну вижу я её буквально каждый час вообщем ситуация такая сегодня утром уехал в город вечером иду с электрички вижу что на машине горит свет и тут сразу мысля как он загорелся? утром всё нормально было..открыл машину сигналю ...что то пытается но слабо! тяну руку к массе ..она выключена смотрю переключатель света включен .... всё выключил включаю свет он не горит
Что мне думается это выключатель массы плохой?? кто что подскажет
Знает не тот, кто делает вид, что знает, а знает тот, кто, не зная, делает все, что бы узнать.
- Viking-Tver
А чего тут подсказывать? Быть может у тебя минусовой провод от аккумулятора сразу к раме прикручен. Ну или выключателю хана. Проще посмотреть, а не гипотезы выдвигать, тем более много времени это не займёт.
