Где должен стоять Транзисторный комутатор?
- Всеволод
Камараде!
Подскажите пожалуйста штатное место установки
транзисторного комутатора ТК 102
добавочного резистора СЭ107
дополнительного реле стартера РС 507-Б
У меня вся электропроводка унаследована "самодельно-колхозно-армейская" - и я начал все переделывать так как должно быть. Прокладываю новую проводку.
Если есть возможность, проилюстрируйте пожалуйста фотографиями.
Еще вопрос ТК 102А годится или нет?
С уважением,
Всеволод
С уважением,
Всеволод
КУПЛЮ: ЗАДНИЙ БОРТ - ЖЕЛЕЗНЫЙ, СТАРЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ.
Одноклубникам могу помочь с покупкой в Москве и отправкой в регионы зап.частей для ГАЗ-66 (рядом со мной "Планета Железяка").
- Пан Инженер
Re: Где должен стоять Транзисторный комутатор?
Привет.
У меня тепер всё налево.
+ 16 предохранителей под маталической крышкой.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Всеволод
Ого! Сильно ты все порезал!
Спасибо за фото!
У меня машина 1975г. На левой стенке кабины ( в ногах) есть резьбовые отверстия. ТК должен быть где-то там. Но никуда не подходит (по межцентровым расстояниям).
Можно сделать монтажную плиту, и на неё все прикрепить, но я пока хочу сделать все оригинально, как с завода.
Спасибо за фото!
Видимо эти отверстия расчитаны, не на комутатор ТК102, а на 13(01)
Не в тему.
Судя по фото нарушен силовой каркас кабины.
Педальный узел тоже так долго не протянет, оторвется крепление к передней стенке кабины.
- Всеволод
Монах80 писал(а):Видимо эти отверстия расчитаны, не на комутатор ТК102, а на 13(01)
А что это за комутатор такой 13(01) ?
(Знаю комутатор УАЗ 13-3734000-01 но там межцентровые растояния еще больше)
- Aleks007
Коммутатор стоит на левой стороне кабины у левой коленки ноги,а резистор на катушку с правой стороны водителя на стенке двигательного отсека в салоне возле правой коленки ноги.
- Всеволод
В интернете нашел чьё-то фото.
Правильно ли, что ТК стоит под углом?
И что это за серенький приборчик между Транзисторным Комутатором и Реле Регулятором?
- Aleks007
Всеволод писал(а):В интернете нашел чьё-то фото.
Видно плоха, но мне кажется это аварийный вибратор.
- Пан Инженер
Демьянов Юрий писал(а):Не в тему.
Вырез налево невлияет на каркас кабины. Посмотри снизу на держатель педального узла как сделан. Там тольстый лист метала, который держит узел.
Просверли дырку в металь кде удобно и прикрути через винт саморез.
Зачем сделать как с завода ? Строишь ретроавтомобиль для выставки ?
Я сделал так чтобы была возможность всё быстро заменить и хорошо контролировать.
Тоже биметал надо заменить чтобы сразу узнать которая цепь неработает.
У меня в такой коробке стоял допольнительный кондензатор. Аварийный вибратор выглядит по другому. Но у меня 1991 года.
Последний раз редактировалось Morcak 09 ноя 2010, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- StasR
Это фильтр радиопомех.
- Всеволод
Так Транзисторный Комутатор так и должен стоять под углом?
- Aleks007
Всеволод писал(а):Так Транзисторный Комутатор так и должен стоять под углом?
Да какая разница.Он ,что у тебя отваливается?Или ты машину на выставку готовишь?Не нравиться как стоит пере сверли дырки. У меня стоит ровно.Но у меня он полностью другой.
- 1bullet
Aleks007 писал(а): это аварийный вибратор.
Фото моёй шишки. Фоткал для прибалта, восстановителя. Коммутатор слева, ребристый, примерно 30 градусов под углом к горизонту.. А "аварийный вибратор" , посередине это фильтр радиопомех ФР-82-00 v6-35 А5. Чёрный, енто реле-регулятор. Места штатные. Но, у меня проводка экранированная. Добавочный резистор, сбоку, от правой коленки, на капоте двигателя, ежели в за рулём сидишь.
Последний раз редактировалось 1bullet 09 ноя 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- 1bullet
Aleks007 писал(а):машину на выставку готовишь
ШИША для себя, по моему глубокому, личному убеждению, это, многократно лучше, чем для выставки.
С уважением.
- 1bullet
Всеволод писал(а):стоять под углом?
Снимок так сделан. Фотик сам был под углом. Мой "плоский" живот не позволил сделать по другому. Смотри отверстия с резьбой, в этом месте. НО! Коммутаторы разные, по габаритам, у меня зажигание электронное, электромагнитные датчики, так с нуля было, всё заводское, ничего не колхозилось, даже болты с гайками.
- kem
Коммутатор стоит вертикально. Дело в том, что на те три винтика, что торчат из крыла внутрь, привинчивается здоровая площадка и уже к ней все устройства.
- 1bullet
kem писал(а):Коммутатор стоит вертикально. Дело в том, что на те три винтика, что торчат из крыла внутрь, привинчивается здоровая площадка и уже к ней все устройства.
А сколько отверстий на площадке? Может к ней всё и крепится, коммутатор, реле-регулятор? У коммутатора овтерстий два, у реле-регулятора, тех времён, обычно три.
- Пан Инженер
Надо посмотреть на машине и взять ссобой микрометр.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Всеволод
Ребята!
Спасибо всем большое за то что откликнулись!
Машину делаю не для выставки, но все таки хочется сделать оригинал (пусть останется для истории) все же таких стариканов как мой уже мало.
А глубокой модификацией я занимаюсь с УАЗом уже 3 года подряд почти все выходные! И модификаций там еще на несколько лет!
Кузов полностью переделываю (сгнил почти весь низ):
