не рботает:датчик топлива, температуры ОЖ, давления масла
- FRANGER
Собстно летел по грунтовке, тут стрелки задергались, теперь не работает указатель количества топлива в баке, давления масла, температуры ОЖ, так же не включается печка(рычажок правее подсветки кабины). машину только купили, когда выехали тоже не работали эти же датчики, вентилятор правда вроде дул, попути к месту обитания на той же грунтовке все заработало, сейчас вот опять косяк..
где что смотреть, изучал схему проводки, ну пол часа вникал, нифига понять не смог, ну молодой я еще, ткните носом плиз..
еще утром залез в машину чисто так, на новом сиденье посидеть, оп бибикалка сработала(провод мотается у руля), масса отключена, попробовал свет, работает... значит масса есть.. кнопка отжата ...
п.с нашел в кунге 2 такие штуки(на фото)..
кто что скажет?!
кто что скажет?!
- Герман
- Философ
Re: не рботает:датчик топлива, температуры ОЖ, давления масл
FRANGER писал(а): где что смотреть, изучал схему проводки, ну пол часа вникал, нифига понять не смог, ну молодой я еще, ткните носом плиз..
если получасовое изучение схемы не помогло - неплохо бы попробовать живое человеческое общение у машины.
имхо лучше на месте найти разбирающегося человека и к нему обратиться за разьяснениями - вживую понимание быстрее приходит.
форум мало чем от схемы отличается - форум может рассказать с картинками, но не может показать живьем.
- FRANGER
да я понял впринципи...
просто надеюсь что м.б у кого то была такая же проблема и будет ответ типо справа в ногах разъем поправить или почистить... ладно.. будем разбираться...
скорее всего у тебя отсутствует + на приборах,он же и на отопитель идет.посмотри предохранитель(биметаллический,беленькие кнопочки под панелью)...может контакт плохой на нем.так же проверь наличие на нем +.если не поможет открути щиток приборов и проверь на приборах наличие + и надежность контакта...пока это посмотри
- FRANGER
в общем покрутил, повертел, провода под панелью, некоторые разъемы почистил, местами обновил изоленту на соединениях , предохранители не нашел, сделал кнопку массы(болт на который провод крепится упирался в трубку подкачки) сел заводить, оп приборка работает... потом правда опять по буеракам летел, стрелки задергались, остановился, снова все в норме..
- Aleks007
FRANGER писал(а):в общем покрутил, повертел, провода под панелью, некоторые разъемы почистил, местами обновил изоленту на соединениях , предохранители не нашел, сделал кнопку массы(болт на который провод крепится упирался в трубку подкачки) сел заводить, оп приборка работает... потом правда опять по буеракам летел, стрелки задергались, остановился, снова все в норме..
Питание на кочках пропадает.Проще плюс плохой.
На фотах щелочные АКБ.
попробуй при включенном зажигании провода под панелью пошевели в разных местах(на предохранителях,под щитком)-может определишь в каком районе плохой контакт,а там уже проще будет...также может быть плохой контакт в клеммах которые на концах +проводов....
Скорее всего не "+", а массу смотреть надо, "косичку" открутить, всё зачистить, протянуть и будет счастье.
масса то у приборов через щиток приборов прямо на корпус,а у отопителя своя,а вот плюс у них общий,так что скорее плюс.да и схема на сайте есть цветная-там все очень понятно....
- Борисыч
У меня эти предохранители тоже мозги пачкают, симптомы те же, зачистка контактов всё исправит.
Эти биметаллические предохранители, если перенесли коротыш, могли перегреться и потерять свойства (бывает часто). Тогда запросто на тряске могут отключаться (надо менять). Но главная засада - если был коротыш в пучке проводов. Сильно устанешь искать, где мкнёт...
- FRANGER
я так понимаю эти предохранители это 3 кнопочки слевав ногах?
вчера катался, в очередной раз на грунтовке запрыгали стрелки, лазил, лазил на ходу под панелья, нажал на верхнюю кнопочку слева и все заработало... потом еще пару раз отключалось, нажимаешь, все ок...
надо менять эту деталь или забить? меня на кнопочку не сильно напрягает переодически нажимать..
Тепловик не убирай,и мощнее не ставь.К электрику надо,короткое где то,или перенагруженный участок (приборы,проводка) где тепловик стоит.Можно еще попробовать поменять на новый,только Российский.Сейчас много Китая идет.Цена его 55-70 рублей.
Любитель внедорожной техники.тел.89227159670 Юрий.
да не перегрузка там,так как при перегрузке он бы отключился бы и все,а там признаки плохого контакта-при тряске то работает то нет...скорее всего его нужно заменить и все...
Явно плохой контакт, но где? Может вообще замок зажигания?
