Разрыв полуоси.
Chassis
ФАНАТИК
Разрыв полуоси.
Сообщение Добрый Фей »
Задача. Уменьшить расход топлива
Путь решения. уменьшить расход за счет свободных полуосей (пример Паджеро 2, Черокез, УАЗ с муфтами свободного хода и прочее).
Решение.
1. Заглушки в передний мост без шлицов. (гимор с их установкой)
2. Муфта свободного хода (как на уазке) (гимор с изготовлением и габаритными размерами)
3. Разрыв полуоси (паджеро , чероки и прочее)
Вопрос. Кто что думает по этому поводу ? Может где такое применяется в большой технике?
Re: Разрыв полуоси.
А в раздатка будет нормально смазываться ?
ФАНАТИК
Re: Разрыв полуоси.
хм. Хороший вопрос, штатная раздатка вообще перестанет смазываться....
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):хм. Хороший вопрос, штатная раздатка вообще перестанет смазываться....
Как вообще задний мост же крутиться????
Или если передний кардан накроется то без него не поедешь????
Кинчев
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Кинчев »
Jecki писал(а):Как вообще задний мост же крутиться????
Поедешь, но разбрызгивание в раздатке будет не полноценным. Так при установке "фальш ступиц" в раздатку необходимо долить где-то 1.5 литра масла (со слов Comandora).
http://def-is.com/
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Jecki »
Кинчев писал(а):Так при установке "фальш ступиц" в раздатку необходимо долить где-то 1.5 литра масла (со слов Comandora).
Понятно ,а то Борька написал вообще ,я и испугался.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Andrew »
При размыкнии одной из полуоси еще и самоблоки из переднего моста удалить - не наш метод.
ic
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение ic »
А можно по методу Б23 -- поставить раздатку с постоянным полным приводом. Нет, передний кардан будет продолжать крутиться, но больше не будет обидно, что он крутится зря. ;-)
На УАЗике понятно, там и кардан и редуктор ГП стоят, а если разомкнуть полуось, то ведь дифф будет продолжать крутиться? Я думал, основные потери в дифе, на вращение в вязком масле. Неужели, исключение лишь одного кардана даст заметную экономию?
P.S. У меня на блейзере такая система. Размыкает правую полуось (муфтой), и в раздатке отключает привод. А так как все равно жрет 20, то систему можно считать неэффективной... :-)
Карбофоs
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Карбофоs »
А может синтетическую трансмиссионку в мост передний залить и на этом остановится?
http://gt2010.ru/
Кинчев
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Кинчев »
Andrew писал(а):не наш метод.
Вот поэтому изготовленные по случаю еще года полтора назад "фальш ступицы" так и валяются без дела и думаю будут валяться.
http://def-is.com/
мелкий
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение мелкий »
пробывал я с крышками без шлицов проехать (км.40), скорость неизменилась на мой взгляд вообще, :( , поставил нормальные крышки и смирился, ведь это вездеход, а не болид F1 :D
ФАНАТИК
Re: Разрыв полуоси.
ic писал(а):А можно по методу Б23 -- поставить раздатку с постоянным полным приводом. Нет, передний кардан будет продолжать крутиться, но больше не будет обидно, что он крутится зря. ;-)
У меня на паджеро такая хрень стоит. Я когда трубки вакумные на ней пообрывал расход был под 18, взад все возвернул расход стал 16. И это на машине массой 2,3 тонны. На наших должно сильнее сказываться.
По поводу потерь. Одно дело понижающий редуктор крутить, другое повышающий. Кроме того, если помните то первый УРАЛы были с раздаткой которая позволяла отключать передний мост. Так расход с отключенным мостом был выше чем на полном приводе.
При разомкнутой полуоси дифу во много раз будет легче крутить огрызок чем кардан.
ic
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение ic »
Добрый Фей писал(а):При разомкнутой полуоси дифу во много раз будет легче крутить огрызок чем кардан.
Т.е. я правильно понял, что вместо возьни с фальшступицами достаточно просто отвинтить передний кардан, что на порядок проще и быстрее?
ФАНАТИК
Re: Разрыв полуоси.
нет. Редуктор повышающий останется.
Петрович
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Петрович »
Можно задачу решить установкой мощного дизеля- он практически не чувствует один или два моста включено.
ФАНАТИК
Re: Разрыв полуоси.
да не в этом проблема ( у меня двигун мощнее штатного стоит :)),
это просто принципиальный изъ..б на тему уменьшения расхода.
andreyD
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение andreyD »
Ох сомнительно мне что-то, что вращающийся без нагрузки редуктор много съест... Основные потери шишиги - здоровенные зубастые колеса и аэродинамика кривого шершавого кирпича :) .
Может стоит подойти с другой стороны?? Киловатт механических потерь стоит примерно поллитра топлива в час. Энергия не исчезает а превращается в тепло. Прокатиться на холодной машине по ровной дороге минут 15-полчаса и проверить температуру. Будут дифф отключенного переднего моста и крестовины кардана горячими - может и стоит заморачиваться. А если ощутимо не нагреются, то и смысла нет.
Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить.
Трумен
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Трумен »
А вот если порвать одну полуось диференциал заблокируется? Поидее должен, одно клесо будет помогать ехать.
toyota
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение toyota »
Замерял расход на своем Hi Lux (мостовой) с включенными и выключенными хабами(ступичными муфтами). Экономия- порядка 5-7%. Много это, или мало - вопрос "скользкий".:)
Борис
Re: Разрыв полуоси.
Сообщение Борис »
У меня возникла идея поставить обгонные муфты.
То есть если момент от полуосей к колёсам идёт, то он проходит, а если в обратном направлении, то муфта будет проскальзывать.
Вернуться в «Ходовая»
