Волнообразная вибрация на скорости.
Chassis
Белый
Сообщение Белый »
Примерно после 40-а км\ч начинается такая наростающая вибрация (дрожь такая или можно сказать рябь) по все машине, длительностью примерно секунду и с такими же перерывами. Плавно так разрастется и снижается и так все время. Встречал такое на казенном 131-ом, но тогда было не до этого и не выяснял в чем причина. Прежде всего хотел узнать , может быть положено так? Может я просто слишком многого хочу от машины?
Если так не положено (почти уверен что так и есть), дайте совет, куда смотреть. Или может смотреть везде? Начиная с покрышек и заканчивая двигателем?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Дисбаланс карданов + умирающие крестовины.
Andrew писал(а):Дисбаланс карданов + умирающие крестовины.
+ ещё шлицевые карданов
comandor
Сообщение comandor »
Гайка хвостовика может или подшипники тамже.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
Я грешил на крестовины переднего кардана, но под машину не залезал, ничего не дёргал... Ещё имеет смысл вывесить перед и глянуть шкворня, или как там оно называется... Но, я думаю, что это ещё может быть и из-за не докаченных колёс... Ты кстати разобрался с краном подкачки?
Белый
Сообщение Белый »
Да, разобрался. Он был практически не подключен к соску камеры. Стоял там золотник. Сначала накачали обычным автомобильным компрессором от прикуривателя. А потом напарник поковырялся и вроде все подключил как надо.
Завтра буду смотреть на кардан.
Со светом тоже разобрались. Было что-то с главным выключателем. Дальше на очереди я думаю разобраться с бензобаками. Что б все как изначально работало. Вобщем ездием понемногу. Привыкаем к аппарату.
Кабельщик
А я так и пребываю в смешанных чувствах... Содной стороны поступок этот был неизбежный, с другой стороны, чертовски жалею... :?
dimonn
Re: Волнообразная вибрация на скорости.
Сообщение dimonn »
вибрация на скорости -это скорей крестовины среднего кардана или сам кардан кривоватый попробуй поменять -мне помогло
Борис
Сообщение Борис »
Что интересно, у меня такая вибрация на новой ниве была... Вылечилось (вроде) чисткой задних ступиц...
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
А у меня тоже сильная вибрация, но, по-моему, никакие это не карданы, а раздатка. Смотреть надо.
Петрович
Сообщение Петрович »
Не знаю где искать причину вибрации :( начинается где то на 75 порожняком а гружоный за 80. При вибрации сильно звенят рычаги Р.К. а рычаг КПП нормально. Всё облазил в Р.К. немного люфток, подшибники шкворней изношены, резина на передке то же неравномерная. Карданы передний и задний новые а вот короткий ещё укорочен и одна крестовина японская. Станки для балансировки колёс колёс есть, а вот для балансировки карданов бывают какие то приспособы ?
Сообщение 135 »
Петрович - волнообразная - средний кардан. Можешь включить нейтраль в раздатке, четвертую, газу и лезть наблюдать.
карданы балансируют в автоколоннах.
неравномерный износ резины может быть не только из-за шкворней, но и из-за неправильного схождения. Из-за него же может и руль быть тяжелее.
+79181267290
Петрович
Да пробовал я и на 4 и на 5 при нейтралке в РК газовать -вибрации нет.Кардан наверно ни при чём.
Сообщение 135 »
Раздатка не открутилась? Задний кардан прикручен нормально?
+79181267290
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Не обязат задний может и передний попробуй сними его, только не забудь вкл. передний мост чтоб раздатка смазывалась. Нам помогло когда электричку с Котлоса гнали.
Петрович
Хороший стук наружу вылезет.- народная мудрость. Опора двигателя начала трескаться рядом со сварным швом и в итоге отвалилась. Над ней насос ГУРа висит не видно, и пока двигатель не перекосило всё карданы дёргал :) .
Mechanic
Сообщение Mechanic »
Ищу причину вибрации, верней ощущение как будто едешь на колесе в форме яйца )... Резину поменял, передний левый аморт был не исправен, его тоже заменил... И все же, "скочки" остались, причем особо активно проявляются на ровном асфальте. Может кто сталкивался, поделитесь опытом устранения.
Дорогу осилит идущий...
В чём сила ? - в подкачке ! )
У меня вибрация вылечилась заменой раздатки и карданов.
Saniak
Сообщение Saniak »
Ищу причину волнообразной вибрации,которая также начинается примерно с 60 км/час,источник вибрации под водителем. Карданы новые-люфтов в крестовинах нет, раздаточная коробка тоже новая-люфтов также нет. Заметил такую особенность, при включенном переднем мосте, то есть при езде в натяг-вибрация как ни странно проподает, кратковременно разгонялся до 80 км/час на переднем мосте и вибрации не было! Как только отключаешь передний мост-так сразу появляется вибрация! Что это может быть? Грешу на передний мост, имееться угловой люфт, но подшипник у хвостовика нормальный-никаких люфтов. Может быть что-то в мосту,например, что-то внутри разболталось или наелось? Заметил такую вещь, при угловом повороте фланца влево-вправо переднего моста слышеться небольной стук шестерен как раз в колесе со стороны водителя. Прошу советов.
В колесе шестерен нет, может шрус износился. Надо полностью отключить передний мост ( снять фланцы передних ступиц ) и так проехаться.
Какой у фланца угловой люфт? Возможно дифференциал износился или его подшипники.
Вернуться в «Ходовая»
