Шины и диски от 53
- Kairat
- АКЫН
Шины и диски от 53
Читал читал я тут и вспомнил. Есть у меня шишига ямобур так я туда на задний мост по 2 диска на сторону от 53 без проблем поставил - встали как родные и обул в новые зиловские скаты.
Вот тут думаю и на свой кунг засунуть но обуть камазовскую черепашку. Последняя поездка в 1200 верст с шумом просто достала!
- ФАНАТИК
- Kairat
- АКЫН
а в чем вопрос?
Что до колеи... в степях порой и не уместишься там где лаптежник прошел. Я свои степи изъездил порядочно. Приходилось искать что поуже. В степи сотни и тысячи дорог...
У нас проблема грязи не стоит так сильно как в России, более засушливый климат.
А подкачка должна работать, на диск то она не крепится, только не в тех диапазонах что на родной... но я катался по пескам на шишиге и не сдувая колес... как то по пьяне на пониженной третьей трогался в морском песку, а он таак трудно пошел, мне что-то орут... а мысля так тяжело в голову: что-то не то.
Re: Шины и диски от 53
У нас раньше выпускали самосвалы на базе шишиги но при этом ставили назад двухскатный мост от 53-го и дискиот него-же , на передок тоже ставились колеса от 53-го
- Герман
- Философ
Kairat писал(а): Есть у меня шишига ямобур так я туда на задний мост по 2 диска на сторону от 53 без проблем поставил - встали как родные и обул в новые зиловские скаты.
смотрится этот аппарат интересно. если машина будет сильно загружена неизвестно еще что лучше - строго по своей колее ехать или дополнительную площадь опоры иметь. на песке строго по колее передних колес ехать совсем необязательно.
