Отвалилось колесо (сломалась шаровая)
- ИЛЮХА
Ехал по ровному полю (снегу плотного сантиметров 30 было), никого не трогал, ничто не предвещало, вдруг застрял. Ни назад ни вперёд, но хруст какой-то появился. Сразу не понял, в чём дело. Вышел и охренел - правое переднее колесо подломилось.
Тупо выломан нижний шкворень (и шрус размолотило в кашу, но это уже следствие, КМК).
В шоке, если честно. Хорошо, что не в говнище каком-нибудь или на шоссе, а на поле ровном.
Вообще часто такое бывает? В чём может быть причина? Ничего не стучало, не хрустело, люфтов не ощущалось... Машина 1996 года, общий пробег неизвестен, но за 13 лет владения проехал тыщ 5 максимум, в основном по грунтовкам, но без особого экстрима.
Ищу вот теперь шаровую и полуось, в магазинах цены-то нехилые.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
У меня похожая история приключилась в армии, на почти новом Урале с минимальным пробегом..
На тот момент я получил звиздюлей от зампотеха и от ротного.. с убедительными пожеланиями не выкручивать руль до упора и не держать его в таком положении.. С тех пор стараюсь так не делать даже на легковых машинах
Отрывалось переднее колесо у меня и на Татре.. Было дело обладал личным миксером на Татре 815.. Ну Татра правда, машина уникальная). Груженый 15 т бетона, с оторванным правым передним колесом проехал ещё около 30-40 км по кольцевой и даже успешно на объекте разгрузился ..
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _603998495
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchast ... 2259563208
- Папуся СССР
- Русский Националист
ИЛЮХА писал(а):[post]433618[/post] В чём может быть причина?
Разбери и отдефектуй живую сторону с учетом того, что износ правой стороны, как правило, сильнее.
Если с шкворнями все в порядке, то может просто какой брак вылез, а если износ приличный, то вот тебе и причина. При появлении значительного люфта теряется соосность работы шруса относительно чулка, его раздербанивает, а он в отместку все остальное крушит.
Щас ремонтирую шкворня на Буханке (точно такая же конструкция), так требование к регулировке шкворней такие, что несоосность шруса относительно оси моста допускается в 0.1 мм ...
Размолотило нижние подшипники, а люфт кулака был не сильно и заметный.
- serega.kam
сначала ломает шрус,высыпаются шары,шарами ломает -всё остальное,(если не влететь колесом в камень ,заберег,пень ,и т.д.)не встречал даже когда люфтят шкворневые подшипники,чтобы отламывало так ,как у тебя,нахер искать прошлое ,поменяй целиком -шрус,и все остальное,и забудь
- Sakhalinec
Согласен С Серёгой. Это 100% не косяк шкворня. Привод рассыпался и остальное прицепом раздолбил.
Чтобы выяснить причину я бы постарался отмыть аккуратно все сломаные детали и внимательно осмотреть все трещины, возможно будет видно что раньше начало ломаться, если конечно это всё за один раз не свернуло.
Как то раз разбирал шкворень и при попытке сбить шкворневой подшипник он пошёл вместе со шкворнем, внимательно осмотрев как он вообще там крепится был несколько удивлён, он вставлен в тело шара и немного проварен изнутри,
Главную передачу надо проверить, из за износа могли кулачки закусить и дифференциал заклинило.
- АРС
Немного не в тему...
подскажите, дядьки, опытные этом деле!
Я правильно понимаю, что эта шаровая опора универсальная(право/лево) и её стоит возить с собой в ЗИПе???
Дорог хватит на всех!
- serega.kam
[ref]tuk[/ref], а при заклинивании дифа ,ломает шрус с кулаком?
- Sakhalinec
АРС писал(а):[post]433640[/post] эта шаровая опора универсальная
нет ты не прав. на них шкворневыми пальцами "кастор" выставлен. права-лева разные. Покури старые книжки по шишиге и атласы чертежей.
- ИЛЮХА
Всем спасибо за комментарии!
Ага, лучше вообще не поворачивать))Александр2 писал(а):[post]433621[/post] с убедительными пожеланиями не выкручивать руль до упора и не держать его в таком положении..
На Авито в основном и ищу, предложений вроде много, цены разумные...san писал(а):[post]433624[/post] https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _603998495
Придётся - второй раз может не повезти с местом и временем поломки))Папуся СССР писал(а):[post]433628[/post] Разбери и отдефектуй живую сторону
Про такую версию тоже думал, но больно уж скоропостижно и бессимптомно. Похрустел бы он что ли в поворотах для начала, чем сразу так-то))serega.kam писал(а):[post]433630[/post] сначала ломает шрус,высыпаются шары,шарами ломает -всё остальное
Надо попробовать. Правда, вилку шруса, которая на короткой стороне, в такой мелкий салат покрошило, что не уверен, что все обломки в снегу собрал. Вторая вилка почти целая, хотя на краях обломы есть.танкист 204 писал(а):[post]433635[/post] Чтобы выяснить причину я бы постарался отмыть аккуратно все сломаные детали и внимательно осмотреть все трещины, возможно будет видно что раньше начало ломаться, если конечно это всё за один раз не свернуло.
Вроде как, по каталогам, шаровая одна: 66-2304012 - Опора шаровая в сборе (просто, без левой/правой). Видимо, кастор создается углом установки самой опоры на мосту.Sakhalinec писал(а):[post]433645[/post] нет ты не прав. на них шкворневыми пальцами "кастор" выставлен. права-лева разные. Покури старые книжки по шишиге и атласы чертежей.
Sakhalinec писал(а):[post]433645[/post] права-лева разные.
Думаю вы не правы, угол этот на шпильках выставляется,
АРС писал(а):[post]433640[/post] что эта шаровая опора универсальная(право/лево) и её стоит возить с собой в ЗИПе???
Шаровая опора что правая что левая единтична, можно местами менять смело. Причём у всех так, КамАЗ, Урал, ЗиЛ.
[ref]ИЛЮХА[/ref],
Первый раз увидел такой разлом, обычно шкворень от сварки отрывало и как бы всё, но чтоб так как у тебя разорвало это окуеть
Кстати у нас дома дороги одно бездорожье, отрывало у всех ЗиЛ-131, Урал, КамАЗ-4310, Садко, кроме 66-ых, у них ни разу, хотя мост с Садко один в один может так везло просто.
Шаровую переберёшь обязательно схождение регулируй.
На захарке ломало, на 131 ломало, но ломало корпус шруса, но не шаровую опору.
serega.kam писал(а):[post]433644[/post] при заклинивании дифа ,ломает шрус с кулаком?
Да, ломает, еще обрывает полуось. В данном случае, судя по разрушениям, все началось с развалившегося шкворневого, возник перекос, возможно дифф помог подклиниванием. Люфт шкворневых заметить относительно сложно, надо при каждом поддомкрачивании передних колес, при касании земли, смотреть на шаровую, в районе войлочного уплотнения внизу.
На слух что либо уловить сложно, нужен сторонний наблюдатель. Например, пощелкивания заднего диффа часто принимают за пощелкивания шруса.
Руль до упора выкручивать лучше избегать, тем более надолго, может порвать шланг ГУР., а при езде на пониженной в гору, с грузом, по не скользкой дороге, шрус работает на предельных выламывающих нагрузках.
- serega.kam
tuk писал(а):[post]433655[/post] Люфт шкворневых заметить относительно сложно, надо при каждом поддомкрачивании передних колес, при касании земли, смотреть на шаровую, в районе войлочного уплотнения внизу.
Совершенно верно, но бывает визуально не видно а люфт чуток чувствуется при нажимании на колесо. И чтоб конкретно убедится, ступица или шаровая, обычно поддомкрачиваю чтоб колесо полностью оторвалось от земли. В этом районе войлочного уплотнения в низу, прижимаю палец к шаровой опоре и к уплотнению. Напарника прошу чтоб упираясь сверху с наружи в покрышку, двумя руками по нажимал от души. Можно ломиком подёргать, но мне как то не нравится через него.
- Sakhalinec
Перепроверил каталоги, так точно шары одинаковые. Кастор отлит в цапфах.
Sakhalinec писал(а):[post]433671[/post] Кастор отлит в цапфах.
Что это такое "кастор"?
