Просвятите по компрессору...
у меня на Егере он сделан... отключаемым... Вопрос: в связи с чем? Каков ресурс компрессора? надо ли пользоваться таким благом? Просто хочется постоянно иметь в ресивере давление, а для этого, сами понимаете, компрессор должен постоянно работать...
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
- Строитель
Точно сказать не могу. Но знаю что сделано правильно.У нас у 66ых тоже рекомендуют если не пользуешся часто накачкой, выкручивать(отключать) регулятор давления, чтоб в холостую давление не нагонять. По ресурсу компрессора и регулятора ни чего не скажу, не знаю. Кстати компрессор у Вас какой - 66ой одноцилиндровый или жидкостный, двухцилиндровый Зиловский ?
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- ic
Re: Просвятите по компрессору...
Зеленый писал(а):у меня на Егере он сделан... отключаемым... Вопрос: в связи с чем?
Дык, чтоб энергию зря не жрал... Мощность-то у него порядочная. Сравни расход с компрессором и без. IMHO без компрессора на литр меньше будет
- comandor
Вообщето если там стоит минский дизель, то компрессор сделан отключаемым потому что он без переделок перекочевал с трактора мтз80... а там он был нужен только когда эксплуатация с прицепом. А как осуществляется торможение на егере? Система тормозов гидравлическая или уже как на новых пазах - камазовская воздушная? Если гидравлические тормоза, то должен стоять вакуумный насос на дизеле - очень бы тогда хотелось бы фото его расположения.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
solen писал(а):А как осуществляется торможение на егере? Система тормозов гидравлическая или уже как на новых пазах - камазовская воздушная? Если гидравлические тормоза, то должен стоять вакуумный насос на дизеле - очень бы тогда хотелось бы фото его расположения.
да, там вакуумник... как будет возможность - сфотографирую
- comandor
Большая просьба - сфотографируй если есть возможность кронштейн крепления насоса, шкивы и подвод и сброс масла. если вышлешь на мыло фото буду благодарен. а вообще стоять у тебя должен насос с гАЗ3309 - штука очень экзотическая и постепенно всё более труднонаходимая - это газоны с дизелем-воздушкой, выпускались несколько лет и были сняты с производства.. Но если у тебя такая система, то зачем у тебя постоянно работает компрессор?? Он ведь не участвует в торможении как в Бычке..
и нужен только для подкачки колёс. а цена насоса 3309 на сегодняшний день ~ 100$ , штука капризная, но если сломается - пиши, скажем как обойтись без него
www.sever66.ru
- ФАНАТИК
По компрессору. Там же стоит предохрантельный клапан (на компресоре) который при достижении опред давления, переыодит компрессор в холостой режим, т.е. он просто вращет поршень не создавая давления. Лошадей и бензина в таком режиме много не ест.
А как реализована схема отключения?? Электромуфта? Снятие ремней?
- comandor
http://www.sever66.ru/photo/270
со стороны пружины кабины на компрессоре внизу видна поворотная пупка, правда на ней ещё должен быть пластмассовый рычажок, но они часто хрупают, поворачиваешь её и шестерня зацепления компррессора выходит из зацепа с движком. схема открытия клапанов - не есть хорошо, компрессор всё равно в работе, а это износ, а подкачка как часто нужна? Поехал в гавно - повернул пупку и то если надо, а так он вообще не крутит и что тоже важно - дизель без него работает раза в полтора тише по звуку..
www.sever66.ru
