Мачта для буровой установки на газ66
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться новичку, купил автомобиль газ66 хочу переоборудовать под буровую установку . Не могу понять как подсоединить гидравлический насос для подъема мачты к коробке . Говорят, что надо ставить КОМ. Прошу особо не пинать газ66 ым владею первый раз и уже целую неделю. Благоддарю всех, кто поможет советом.
Так и есть, на КПП устанавливается коробка отбора мощности для привода гидронасоса НШ32 или НШ50.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
А сама установка, которую будете ставить, она без машины сейчас стоит? Там помимо подъема/опускания мачты, еше придётся сам буровой вал крутить вправо/влево, опускать его вверх/вниз и лебёдка на мачте для подъёма столба в вертикальное положение тоже должна работать
Сама установка работает от КОМ на РК если не ошибаюсь. Может и насос питается оттуда же? Тогда это совсем другая КОМ…
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
На 66ом, если память не изменяет, буровой вал работает от механического привода, в кузове стоит что то типа кпп с реверсом.. Работает вперед/назад и насколько помню, реверс включается через педаль сцепления (в кузове)..
А в движение приводится от КОМ на РК.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Славон писал(а):[post]422346[/post] приводится
Наверно да.. подробности не помню, один день только поработал на такой чудо технике, да и то уже давненько)..
Спасибо уважаемые за ответы, мне нужно только мачту поднять и лапы опустить . Привод вращятеля электрический работаю пневмоударником с одновременной обсадкой по наисложнейшим грунтам
Спасибо.
Спасибо.
[ref]Славон[/ref], Спасибо за информацию а это уже сразу гидронасос ? Или через карданчик нужно вращять.?
[ref]Сергей776[/ref], насос на первых фото, крепится сразу к КОМ. На фото ниже - КОМ к раздаточной коробке, там всё через кардан. Заводского крепления насосов к ней на сколько знаю нет, только если сами мастерят.
