Безкамерняе диски R20 на Газ 66
Chassis
22.5 , в том числе и внедорожной .
По этому логично на 66 иметь диски R20 , но оини идут только на Газ 53 -3307 и Паз при этом всего 7" шириной и вылет ни как не подходит под 66 и 3308 .
Какие варианты, их не очень много первое нужны центральные части дисков Газ 53-Паз ну или резать на лезере, что варить диск Зил 131 имеет ширину 8", Диск МАЗ 8.5 , диск Урал 10" и широкую 16" это все в 20 радиусе но все это добро тяжеленное и с запорными кольцами .
Еще давно копаясь в железе приметил диски МТЗ 82 они целиковые весят 25 кило и главное имеют интересующую нас ширину 9" и 12", модели дисков W9-20 и W12-20 соответственно
Но все бы было слишком просто есть как всегда но, на них полностью отсутствуют хампы, все бы ничего но если травится 0.5 и ниже это дорога к разутию из плюсов безкамерка быстро монтируется назад,
Изучив вопрос подробнее на перечисленных дисках Урал Маз Зил есть только внутренний хамп в зачаточном состоянии и то не везде, на магистральных дисках также как ни странно только внутренний хотя отжимает всегда внешнюю сторону, есть диски без хампов
Сами хампы сделать в целом несложно аккуратно наварив шов и обработав его высота хампа редко превышает 5 мм перестаравшись можно и не содрать резину, второй вариант решения это болтовые локи когда по хампу сверлятся отверстия по кругу , снаружи навариваются гайки ,болт на наждаке обтачивается под конус и с медной шайбой закручивается фиксируя внутреннюю стенку корда вещь рабочая но киллограмма 3 добавляет плюс дисбаланс, бэдлоки, таир локи, составной диск но это уже перебор, ну еще ни кто не отменял стекольный герметик :)
Да подразумевается бескамерный монтаж резины, так можно неплохо сэкономить на весе колеса в сборе
Хотелось бы выслушать мысли, мож чего пропустил.
Заводило
Сообщение Заводило »
А цель какую преследуете? Какова стоимость внедорожнонаправленной шины размерности от 20 до 22,5. Чем не устраивает КИ-115?
Распорные кольца на обычный камаз.
[ref]Заводило[/ref],
Больше выбора ценники от 15.000 до 90.000 за баллон , плюс 12.00 20 чуть повыше родной на 2-3 дюйма . ну а 14.00 20 вообще огонь :)
Основное это конечно бескамерная посадка и сам диск выходит легче хоть и не на много .
Последний раз редактировалось RAT 28 июн 2019, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
[ref]tuk[/ref],
Не видел ни разу , только резиновые флиперы , да и это решение только под камеру.
Я тоже не видел, но как то ставят.
л-т
Сообщение л-т »
Есть на форуме человек, не помню, у него переделанные диски на 22,5 с вваренными блинами от 66-го. Единственное, что у него узкий диск был взят для переделки, с передней оси магистрального тягача. Я бы взял прицепной диск, он шире, кажется 11,25". Но это в моих планах после установки лебёдки, может быть.
У себя на Мазе поставил 9" диск под прицепную "бомбу", рад как розовый слон. :D
Хочу купить Камаз-4310,борт.
л-т
Сообщение л-т »
Вот.
л-т
Сообщение л-т »
В дальнейшем, если запал технический не пройдёт, сделаю такие же на газик. Только диски буду брать с "блинами". Эти "пустые" внутри.
[ref]л-т[/ref],
Да 22.5 не бодьшая проблема там все понятно , середина газоновского диска или резаная и кондуктор , тут заморочка именно 20 размер получить безкамерную ,
По тракторным поговорили с человеком который диски делает на заказ говорит кривые , правильнее говорит из 10 Газоновских собрать разборные с распорным кольцом ширина от 9 до 15 дюймов получится
Надо по району пошакалить пару Газонов разуть
Малой кровью пока не выходит порядка 20.000 за диск с нужными параметрами
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
tuk писал(а):[post]386817[/post] Распорные кольца на обычный камаз.
Это распорное кольцо ставиться между колес на ведущих моста , а не внутрь колеса.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Вернуться в «Ходовая»
