Начиная с 50-ти и до 80-ти... Трясёт однако...
Куда смотреть в первую очередь? Мосты, коробки? Карданы перебрал....
Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
- ФАНАТИК
- ФАНАТИК
Вроде как на новой риге (лыковский), но там балансируют только колеса. А нам более актуальна тема финишной балансировки (т.е. установленное колесо на мосту)
Добрый Фей писал(а):Вроде как на новой риге (лыковский), но там балансируют только колеса. А нам более актуальна тема финишной балансировки (т.е. установленное колесо на мосту)
Юмор про балансировку оценил... Но... Вибрация не колёсная. На чём поменьше бы грешил на ШРУСы. На "Шише" может такое быть? Мелкая такая, но интенсивная вибрация...
- ФАНАТИК
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Вот после переборки и трясет. Потом что в данном моменте понимать под переборкой - просто снятие и установку карданов или замена крестовин, снятие и смазка шлицов. И ставились при этом метки на сопрягамых узлах? Даже при снятии кардана рекомендуют делать отметки на фланцах кардана и фланцах коробки (мостов, раздатки), что бы вернуть все после ремонта на старые места.
- ФАНАТИК
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Насчет балансировки кардана после замены крестовины, честное слово слышу первый раз. Может, балансировки далеко не лишнее дело.
Менял сам и не раз крестовины, гнал машины до 160 км/ч, без каких либо вибраций ... правда, это были все не ГАЗ 66.
- ФАНАТИК
