Резина БТР
Резина БТР
Наглядно , толщина боковины .
- Sakhalinec
Re: Резина БТР
Отслаивается смотрю она не плохо.Я вот думаю попробовать из внутри пару слоёв ободрать.Ни кто не делал? В тырнете только наружную обдирку увидел.
- Михаил777
Re: Резина БТР
это КИ 80? или К 58...
- Sakhalinec
Re: Резина БТР
r58 на БРДМ,А здесь БТР -ки80
- Михаил777
Re: Резина БТР
Sakhalinec писал(а):r58 на БРДМ,А здесь БТР -ки80
На бэтэры тоже 58 ставят.
- Sakhalinec
Re: Резина БТР
Михаил777 писал(а):Sakhalinec писал(а):r58 на БРДМ,А здесь БТР -ки80
Вы специалисты,вам виднее
Re: Резина БТР
Приветствую всех! Очень давно не заходил на форум! Кстати, а чем отличается К-58 от КИ-80? Толщиной боковины и количеством слоёв?
- Пархат
Re: Резина БТР
Кабельщик писал(а):Приветствую всех! Очень давно не заходил на форум! Кстати, а чем отличается К-58 от КИ-80? Толщиной боковины и количеством слоёв?
Весом это точно. 120 против 70 кг.
Значит и толщиной и слоями.
- Sakhalinec
Re: Резина БТР
и маленько размерами: выше и шире.
Re: Резина БТР
То есть, один в один они на те же диски не встают? А что сейчас есть в продаже взаимозаменяемого для Шишиги?
- Sakhalinec
Re: Резина БТР
к-58 в болтовой диск ещё посадить можно (у многих стоят),а вот ки-80 хрен оденешь -жёсткая она сильно, даже машина не продавливает.А в продаже есть всякая резина,только бабки давай.
Re: Резина БТР
А что за резина такая, типа снегоболотоходной, чуть пошире, и вся покрытая мелкими пупырышками протектора? Может видел кто? Если честно, то я ни в одном магазине вообще ничего не нашёл для Шишиги, или в Шишигином размере... А вы где закупаетесь, и сколько нынче резине цена?
Re: Резина БТР
А не пробовали в поисковике (яндекс например) спросить:
Резина к-58 купить ???
И картинку и предложения покажет...
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... _251266613
Например...
Например...
- Sakhalinec
Re: Резина БТР
Странно как-то! Твои сообщения последние За январь восьмого года,и что ты за СЕМЬ лет ничего не узнал во что шишу обувать?
Re: Резина БТР
Ребят, я спросил конкретно, какой резиной, и где, закупаетесь в данный момент именно вы! Может у вас есть какие каналы через вояк, или выходы на какие-то магазины... За то, что послали в Яндекс, сердеШно благодарю, но при этом становится совершенно непонято назначение прокладки в виде www.gaz66.ru, между мной и Яндексом... :-/
- Yuraz
Re: Резина БТР
Кабельщик писал(а):А что за резина такая, типа снегоболотоходной, чуть пошире, и вся покрытая мелкими пупырышками протектора?
видели....наверняка импортная...
PS. на 66ю из отечественной резины, на примете только КФ-97. Широкая, и по асфальту самое то
Re: Резина БТР
Подскажите - есть ли смысл менять резину К-70 на К58(БТР) ? У меня машина бортовая , по грязи, снегу и т.д при езде пользуюсь "подкачкой" (проходимость на высоте) Есть ли смысл менять резину и будет ли К58 при использовании "подкачки" давать больший эффект в проходимости? Да, К58 больше по размеру, но в остальном?
Re: Резина БТР
Конечно к58 лучше к70.она и шире,и при пользовании подкачкой пятно контакта шире
Re: Резина БТР
Плющится так же, как и К70? Я езжу в основном не гружёный.
Резина БТР
Кто подскажет, диски БТР и БРДМ чем-то отличаются?
