Трубки подкачки на колеса!
Chassis
Leshiiod
Сообщение Leshiiod »
Лопнула трубка подкачки колеса переднего пассажирского! Искал, но найти оригинал не могу (надуюсь пока)! Кто подскажет, возможно ли его заменить чем либо или из чего можно его сделать самому????
В нашем мире много психов каждый пятый в мире-псих! Говори со мной спокойно, может я-один из НИХ!
Re: Трубки подкачки на колеса!
Откуда родом то.
Если в городе или районе есть автохозяйства запросто можно сделать.
Нужен твой как образец..
Покупаешь развальцовку. Вот такая неплохая и стоит недорого. Есть под дюймовые и под метрические размеры. Берешь под метрические.
http://www.osc-t.ru/catalog/spetsinstrument/vspomogatelnye-prisposobleniya/force-razvaltsovka-nabor-656art-656
Есть развальцовки и подешевле, но сильно хуже.
Покупаешь медную трубку 6мм. Покупаешь штуцера. Самая проблема- защитные пружинки- в продаже не нашел, поставишь старые. Ну и развальцовываешь. Инструкция в картинках на развальцовке. Вообще развальцовку и кусочки трубок разного диаметра я вожу в машине- неоднократно выручало.
Медную трубку надо брать новую - старая, которая темная, очень твердая и с трудом гнется-развальцовывается. Если новую трубку взять негде, то старую нагреть докрасна (кислород-пропановой горелкой или паяльной лампой, в костре не нагреется) и раскаленную опустить в холодную воду.
Когда на УАЗе занимался тормозами, то же вышла из строя трубка за заднем мосту. Пошел в магазин и купил. Продавец спрашивал какой длины нужно. Возможно в магазине запчастей на УАЗ что то есть. Пот про штутцер сказать ни чего не могу (резьбу).
Leshiiod
Есть еще пару вопросов:
1) Из мягкого алюминия или из твердого делать трубки?
2) Какая длина трубки?
3) Если нет пружины на трубки то чем их можно заменить?
Если трубка мягкая то можно ведь просто длинную трубку завальцевать и на месте её самому выгнуть!!!
А если из твердого алюминия то нужен образец моей трубки и её будут мастера выгибать!!
Штурман
Сообщение Штурман »
Если ты сам не можешь сделать трубку, то 66-й не для тебя... Продай его скорее... А еще научись хотя-бы слушать, что тебе говорят... :twisted: Какой алюминий? :twisted:
Leshiiod
Штурман писал(а):Если ты сам не можешь сделать трубку, то 66-й не для тебя... Продай его скорее... А еще научись хотя-бы слушать, что тебе говорят... :twisted: Какой алюминий? :twisted:
Штурман да перестань!
Мне подарили Газ-66, а значит я начинающий :) а ты говоришь ПРОДАЙ !!!!
Спрашиваю у Вас всех, так как мне не у кого спросить!
Подарок мне достался скажем так в нормальном состоянии и так как он мне понравился то я начал доводить его до ума !
Теперь ищу везде подсказки что и как делать!
У себя в городе я не сталкивался с таким вопросом как сделать самому или заказать трубки и вообще какие-либо детали на Шишигу! :twisted: :twisted: :twisted:
Так что буду разбираться с машиной и доводить ее до ума.
А на счет трубки я чисто ошибся вместо МЕДНОЙ написал алюминиевую!!! Тем более поздно было и я после охоты приехал уставший!!!!
ВСЕМ удачи :D
Kamazenok
Сообщение Kamazenok »
Я вышел из такой же ситации как и AlexandrN
При покупке машины на колесах отсутствовали трубки подкачки.
ребята с ремзавода дали мне длинную медную трубку и отсыпали горсть гаек которые одеваются на трубки. По дороге домой я купил развальцовщик что-то в районе 350 руб.
Длинну трубки подбирал по месту. Надев на один конец трубки гаечку развальцевал его. Затем вкрутил трубку в кран колеса и начал прокладывать ее по месту до флянца полуоси. Пометив место на трубке отрезаем лишнее, надеваем вторую гайку и развальцовываем второй конец трубки затем вкручиваем трубку в фланец полуоси.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Во первых трубки медные а не аллюминевые . во вторых напиши Витосу это его промысел я у него их покупал все очень даже ничего
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Штуцера УАЗ козёл, буханка. Защитные пружинки тоже в УАЗзапчастях надо смотреть, они на трубках тормозных заводских есть. Трубки делаются на раз.
Трубки брал готовые у dimidrol'a, в прошлом году стоили 100р/шт.
Если делать самому, то весь процесс уже описали выше. Главное заранее определить шаг резьбы на крышка, что на полуосях и в кранах. Варианты резьбы: М12*1 и М12*1,25.
Вернуться в «Ходовая»
