Установка упорной шайбы шруса
Chassis
Lazutov
Сообщение Lazutov »
Вопрос следующего характера: как установить упорную шайбу шруса на место. Старую шайбу износило так, что даже немного задевало за шопк в месте шайбы. Старую вынул, а новую не могу поставить и все тут. Думал может шайба такая. Купил новую тоже самое. Помогите советом, кто как устанавливает? Спасибо.
Sakhalinec
Re: Установка упорной шайбы шруса
Сообщение Sakhalinec »
уточни какую именно,наружную?внутреннюю? хотя обе они садятся плотно в свои места, если сильно не лезет значит что-то не то.Может тебе дают от егеря шайбу (как вариант она не такая)?в худшем случае токарь тебе поможет.
Lazutov
Сообщение Lazutov »
Шайба внутренняя. Заказывал у димедрола, не думаю что от егеря.
Sakhalinec
со внутренней токарь не поможет :( .Посадочное надо на овал проверить,или шайбу подгонять напильником.
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Если правильно понял вы про ту шайбу что пресуется в саму шаровую опору. Если да то наверняка надо греть чтобы запресовать.
Lazutov
Сообщение Lazutov »
Да именно та которая в шаровой.
Я ее ставил слегка обстукивая молотком.
Вернуться в «Ходовая»
