"Паленые" шприц-масленки
Chassis
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вроде простая деталь - шприц-масленка, однако российские умельцы сумели и эту деталь испортить.
Суть вопроса. Правильная масленка изготавливается из стального шестгранника на 8 мм, паленые делают из латунного шестигранника на 7 мм с последующим цинкованием. Причем латунь - "сыпучка" , что дает хорошее скоростные преимущества при обработке на станке-автомате. Стружки нет, есть маленькие ошпырки, что сокращает время на простой станка и как следствие этого говна можно нашлепать много. Из 6 шприц-масленок сломалось 2 насовсем, у одной просел шарик и все что закачивалось вылезло наружу. Пружина шарика сделана из толстой проволоки, из-за чего стенки масленки были уменьшены практически до внутренней части резьбы - фольга.
Опасны эти масленки следущим:
при попытке заверуть или прошприцевать отламывается головка, а резьбая часть остается в теле детали, выковыриватся она относительно легко, но полность удалить обломки тяжело. Есть вероятность попадания останков масленки в ролики подшипника с последующим их заклиниванием.
Выводы: отвичиваем от советской техники...
ic
Re: "Паленые" шприц-масленки
Сообщение ic »
Andrew писал(а):Вроде простая деталь - шприц-масленка, однако российские умельцы сумели и эту деталь испортить.
Наверное ты имеешь ввиду пресс-масленку? Посмотри те, что продаются в магазине метизов, например http://www.cki.com.ru/?name=catalog&action=products&group=61&id=504. Написано, что материал - сталь А4, это нержавейка.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Да, конечно пресс-масленку. После убитых 5 часов борьбы с этим уродством забыл и название. Понятно одно - либо ЦКИ либо советский трактор...
Вернуться в «Ходовая»
