сапуны
сапуны
Задумался о сапунах в мосты , надо их поднять повыше . В принципе всё понятно , шланги - вывести наверх ......
Но мы не ищем лёгких путей . Насколько реально создать там избыточное давление ? Надо какой то редуктор ..... ?
Какой ? От газосварочного оборудования подойдёт ? Какое давление в мостах будет оптимальным , надо ведь и масло наружу не выдавить .....?
И второй вопрос ( про сжатый воздух ) . Сушествует ли какая хрень , которую можно поставить на управление подкачкой ? Ну вроде как ручку повернул на 1.5 ( или кнопочку нажал ), и давление в колёсах поддерживается на этом уровне ?
Может быть есть какие то датчики давления электрические ...
Да и третий вопрос ( в свете первых двух ). есть ли ширпотребные клапана на пневматику управляемые 12 вольтами ? И вообше какие есть ?
Кто знает помогайте
Кто знает помогайте
- ФАНАТИК
Клапана можно посмотреть в грузовых автомобилях.
Я видел "электроклапан пневматической системы МАЗ", а также кучу всяких других разностей.
2. Датчики - без проблем. Например, фирмы Моторола:
Да такого добра много , сам находил (вот например http://platan.ru/shop/www_16.html ) , но это только датчик , а к нему кучу обвязки надо .
Я имел ввиду некое устройство с датчиком , с силовым выходом и оперативно управляемое . Некий чёрный ящик с ручкой ...... Ручку покрутил - давление выставил и всё .....
Понятно что много хочу , но вдруг есть где такое ?
Это всё на 24 V как и от камазов , и от остального .... а а от чего есть на 12V ?
вот нашёл фото блока управления подкачкой Дакаровского камаза
[img]http://www.autotruck-press.ru/img/num11_art26_02_big.jpg[/img]
Последний раз редактировалось rencom 20 июл 2005, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Полезность избыточного давления в мостах у меня вызывает некоторые опасения: на сальник с обратной стороны увеличивается давление и из-за конструкции самого сальника он начнет сильнее прижиматься к поверхности оси, что теоретически вызовет повышенный износ рабочей кромки сальника и сопряженной поверхности оси.
- ФАНАТИК
Повышенное давление в мосту, нужно только для преодоления брода. Часть избыточного давления будет компенсировано давлением воды. Продолжительность маленькая. Так что ничего страшного сальнику не будет.
- ФАНАТИК
Радиолюбительством никогда не занимался?
Давно это было , ...... счас только ремонтами занимаюсь .
Собрать смогу , а вот как разработчик я хреновый ......
Там более там схема не такая простая получается , управление надо и на сброс давления и на подкачку . Плюс в некотором диапазоне ( допустим +/ - 5% ) блок не должен реагировать на изменение давления . Ну ещё температура ....
- Герман
- Философ
Re: сапуны
давление в мосту будет оптимальным когда оно будет чуть выше давления воды при преодолении брода.
такое давление как на глубине 2 м представляется вполне достаточным - то есть 0.2 атм.
а чтобы в систему подкачки не врезаться навремя экспериментов можно избыточное давление в запаске использовать или включать электрический насос маломощный для накачки шин .
- Герман
- Философ
Re: сапуны
а коробку раздатку надо поддувать?
