Требуется помощь Клуба!
Есть БТР-80, вес в районе 13 тонн, 4 моста 8 колес, тормоза гидропневматические. БТР тормозит плохо а точнее можно сказать вообще не тормозит, колодки проверены, барабаны тоже ничего не течет.
Какие есть варианты по улучшению тормозов?
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
Тормоза!
Проверить торможения каждого колеса в отдельности вывешивая и прикладываяя рычагом момент к оси! Если будет прокручиваться значит просто колодки не дожимают и отсюда искать причину!
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Исходя из состава пневмогидравлических томозов БТР http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... /a_974.jpg , предполагаю следующие неисправности, при условии номинального давления воздуха в системе и отсутствия замятых и заломаных трубок системы:
1) Разрегулирована (или тебуется регулировка) тяга к тормозному крану (рис. 2, поз № 9).
2) Изношено резиновое кольцо превмоусилителя (рис. 3, поз № 13).
3) Изношена манжета ГТЦ (рис. 3, поз № 15).
Вот в такой последовательности продолжил бы поиск неисправности.
Дополнительный вопрос : - а педаль легко нажимается или колом стоит...если легко,то
, либо нужно прокачать систему....если педаль очень тугая3) Изношена манжета ГТЦ (рис. 3, поз № 15).
....а если1) Разрегулирована (или тебуется регулировка) тяга к тормозному крану (рис. 2, поз № 9).
то при нажатии на тормоз должно быть слышно сильное шипение воздуха из фильтра (рис.3, поз№ 14 )....скорей всего нужно прокачать тормоза....2) Изношено резиновое кольцо превмоусилителя (рис. 3, поз № 13).
Нужно смотреть пневмоусилитель....во первых посмотреть есть ли вообще тяга идущая от педали к тормозному крану....во вторых посмотреть ходит или нет тяга (рис.2 поз 11) и на сколько....ну а самое главное - проверить есть ли воздух и доходит ли он до тормозного крана, (для этого можно просто ослабить трубку подвода воздуха к тормозному крану) и идёт ли воздух на сам пневмоусилитель (для этого надо открутить трубку от пневмоусилителя и нажать на тормоз (там по моему подходит гибкий шланг...) сам тормозной кран вообще-то штука очень надёжная....но в нашей Красной Армии всё может быть....кстати кран ,вроде ЗиЛовский, старого образца (одноконтурный).
