Определение износа самоблока на машине.
Chassis
Нельзя ли определить износ дифференциала по свободному ходу вращения фланца ведущей шестерни ? При исправных подшипниках и шестеренках.
На заднем мосту у меня 43 градуса или 47мм по окружности описываемой ушами фланца (D 120мм). А какой предельный свободный ход?
Re: Определение износа самоблока на машине.
В самом дифференциале свободный ход будет 7 мм на радиусе 62 мм. Для нового дифф. по книжке свободный ход 0.3 - 2.3 мм на радиусе 62 мм ( радиус внешней звездочки ).
С таким люфтом вывешенное правое заднее колесо крутимое за кардан подкусывает и похрумкивает в самоблоке.
Вскрытие показало, что при свободном ходе хвостовика больше 50 мм, редуктор пора ремонтировать.
Вернуться в «Ходовая»
