Как он буксует?
Chassis
Александр2011
Как он буксует?
Сообщение Александр2011 »
У меня на шишиге на заднем мосте 1 лысая резина.А сегодня ехал по незнакомым дворам,часто останавливался,и в один прекрасный момент забуксовал.Наехал лысым колесом на ямку засыпанную снегом(на жигулях проехал бы не заметив,а тут колесо вплотную село)Другое колесо было на сухом асфальте.Вперед-назад даже не дергался.Только когда передок подключил получилось.Я правое колесо не видел,но оно кажется не приводилось в движение.Только вроде все говорят что у него сразу оба колеса буксуют.Это ошибочное мнение или у меня что-то сломанно?Может кто мне объяснить каким образом он буксует на разных режимах?
Re: Как он буксует?
2 пониженная и тапка в пол . :D Поедет
Влиять могут , износ самоблоков , жидкое масло ...
Re: Как он буксует?
Может дифференциал стоит от 53-го? Щелчки кулачков из моста доносились?
Александр2011
Re: Как он буксует?
щелчков не слышал.Редуктор брали с 66го донора.А что на нем было ни кто уже не скажет.Как я понял,там должны стоять самоблоки вместо обычного дифф-а?Т.е. Начинает буксовать одно-сразу подхватывает второе,правильно?
Re: Как он буксует?
Александр2011 писал(а):Т.е. Начинает буксовать одно-сразу подхватывает второе,правильно?
При большой разнице в сцеплении колёс с дорогой может и не подхватывать.
Александр2011
Re: Как он буксует?
Я уже расстраиваться начал.Через пару дней сезон начинается,а это речушки,говна,чернозем,солончак,красота!),а у меня полукалека.Вышел,завел,нашел где застрять.Буксуют,родные,тандемом!Значит с утра не обратил внимание.
А передок на шишиге подобным образом работает?
Re: Как он буксует?
Александр2011 писал(а):А передок на шишиге подобным образом работает?
Абсолютно. Редуктора идентичны.
.Александр.
Re: Как он буксует?
Сообщение .Александр. »
Вот уже год, как регулярно просматриваю этот форум, и не пойму, почему все так упорно называют дифференциалы повышенного трения - самоблокирующимися. Насколько я помню коэфициент блокировки у них 07 -08.
л-т
Re: Как он буксует?
Сообщение л-т »
.Александр. писал(а):Вот уже год, как регулярно просматриваю этот форум, и не пойму, почему все так упорно называют дифференциалы повышенного трения - самоблокирующимися. Насколько я помню коэфициент блокировки у них 07 -08.
По привычке, потому что когда эти блоки выпускались ни каких других не было в широком расспространении... но все понимают о чём речь... :)
Хочу купить Камаз-4310,борт.
.Александр.
Re: Как он буксует?
По привычке, потому что когда эти блоки выпускались ни каких других не было в широком расспространении... но все понимают о чём речь... :)[/quote]
Раз все понимают то у меня нет вопросов, но человек не понимает почему одно колесо буксует а другое стоит, иначе он бы не спрашивал.
морж
Re: Как он буксует?
Сообщение морж »
Все лучшие песни пишутся на одни и те же акккорды. Итак же все лучшие посты на сайте пишутся на одни и те же тему. Наприер : Ах почему же блокировки не блокируются.
Александр2011
Re: Как он буксует?
Это нормальное явление-сомневатся.Я то со стороны видел как шишига гребет задними колесами.А про то,что это не является обязательным явлением я не знал.
avv
Re: Как он буксует?
Сообщение avv »
Задача одновременно грести всеми колесами. А шишка буксует иначе - как черепаха перебирая лапами :( . В каждый момент крутится только одно колесо. Испытал в снегу. И действительно, как советовал rencom, помогают вторая-третья пониженная.
Re: Как он буксует?
Есть принудительно блокирующийся, а есть само.., блокирует он до определенной степени, при слишком большой разнице момента не хватает трения кулачков.
АленсейН
Re: Как он буксует?
Сообщение АленсейН »
А у меня- так: если застрял, то одно колесо (где меньше сцепление) крутится с постоянной скоростью, а второе на том же мосту- рывками, то крутится, то останавливается. Примерно 6-8 рывков на один оборот. При этом машина тоже едет рывками, точно также как если неопытный водитель пытается тронуться, и не умеет плавно отпускать сцепление.
Но иногда, вроде при тех же самых условиях (например, глубокий снег), одно колесо буксует, а другое даже не пытается двигаться. В чём дело- не знаю, может действительно слишком большая разница в сцеплении как здесь писали.
ena30i
Модель: ПАЗ
Re: Как он буксует?
Сообщение ena30i »
А кто точно скажет кокое значение имеет вязкость масла для срабатывания кулачков?
л-т
Re: Как он буксует?
Сообщение л-т »
Чем жиже и скользее, тем хуже блокирует. Залил Хадо (скользкое масло против негрола), да ещё и присадку ЕР (типа победитель трения) и перестала срабатывать практически везде. Слил, поменял на просто масло, пока нормально. :mrgreen:
Добрый-Эхх
Re: Как он буксует?
Сообщение Добрый-Эхх »
Может это поможет разобраться.- http://www.youtube.com/watch?v=NsGB37HR ... r_embedded
Фортун
Re: Как он буксует?
Сообщение Фортун »
Но на газике 66 же вроде не стоит пневмо блокиратор диффов.Хотя может и стоит,если чесно не знаю,машину купил только вчера(с чем можете меня и поздравить,так сказать вступаю в ваш клуб)).
Но как же быть допустим с тюненгованной нивой,или уазом,у нихже нету компресора,а диффы блокируются.Или эт уже другая схема.
А ещё ребят,раз уж речь пошла о отключение переднего моста,то напишу здесь).Мне в комплекте с авто дали вставки,типо для отключения переднего моста.Расскажите как они работают,надо ли вынимать полуося,иль работает система как на уазике.Что я с этого выигрываю,сколько литров бензина съкономлю.Мужики говорят вроде если передний мост отключить,то и кардан над откручивать,ибо износ очень большой будет.Корочь расскажите пожалуйсто всё про отключение переднего моста,все минусы и плюсы.Сам охотник и рыбак,в своей области дичи не осталось,приходится мотаться за 400 -500 километров по трассе,а потом уж и внедорожье).
морж
Re: Как он буксует?
Сообщение морж »
Фортун призеайтесь Вы прикалываетесь.) Какая пневмоблокировка смеетесь что ли. На Газ-66 стоят дифы повышенного трения - 80% 70%. На уазы нынче есть хорошая принудительная блокировка -= она какклассически воздухом выжимает венец имеющий зубцы внутри и снаружи и соединяющий жестко оси. Для привода надо ставить компрессор на уаз.
Комплект для отключения переда по типу уаза можно сварить самому. Это такие беззубые вставки. Соотвественно колеса будут вращаться не вращая полуоси. Если отрубается в раздатке морда то раздатка не будет вращать кардан а колеса не будут вращать редуктор и кардан. Только такой комплект делается непросто. Не знаю кто Вам его дал. Он стоит штук 20.
А тупо вынуть полуоси - ну фиг знает.
Вообще тут следует учитывать что при той резине к-70 к-58 на зиму категорически рекомендуется подключать передок на шоссе либо ставить шоссейную резину а ла газ-53. Причем на зад ставить по два колеса. Если ездить без морды зимой - 50 на 50 будет кювет.
Сколько людей погибло на газ-66 - это страшно даже и говорить. В Калужской области так вот с моста через Ресу в Касимовке спрыгнули. Поехали мужики на охоту и начальник> Водила опытный всю зиму с мордой а тут начальник и говорит - что машину гробишь выруби морду. Вооющем в се кто в кунге и начальник-пассажир тоже. Выжил только водила - его выбросило через лобовое когда катилась шиша с обрыва - тупо повезло.
Аналогично на всю зиму на уазе включают морду. НА ниве стоит диф и потому нива улетает моментально. Можно так же заблочить диф но там все слабенькое и умирает. Потому на ниву ошиповка и зимняя резина. Так же можно ошиповать и к-70, я шиповал r-58 - но стоит этоооо 2.500 тысячи колесо. Ну зато не улетаешь конечно на ледяном шоссе.
Кстати в таких городах как Медынь Юхнов гайцы штрафуют зимой если шиша без морды едет. Устали знаете ли трупы собирать.
Вернуться в «Ходовая»
