Коллеги, подскажите по дискам.
Chassis
stanely steel
Сообщение stanely steel »
Пока свежекупленный ГАЗ-66 (кстати, с форума) находится на большом техническом обслуживании, решили расширить колею, перевернув колеса. Диски разборные. Покурив форум, понял, что это вполне возможно. Но появились два вопроса.
Как быть с сосками камер? Есть мнение банально перенести гибкими шлангами или делать дополнительные отверстия в дисках?
В дисках существуют конусные углубления для гаек. Перевернув колеса могут возникнуть проблемы при езде, если с обратной стороны диска аналогичных углублений не существует?
Заранее благодарю за советы.
С уважением, Станислав
Штурман
Re: Коллеги, подскажите по дискам.
Сообщение Штурман »
Проблемы конечно возникнут сразу. ДИСК не отцентруешь, конусными отверстиями он как раз и центруется. Ступичные подшипники будут работать на пределе. А зачем расширять колею?
stanely steel
Штурман писал(а):Проблемы конечно возникнут сразу. ДИСК не отцентруешь, конусными отверстиями он как раз и центруется. Ступичные подшипники будут работать на пределе. А зачем расширять колею?
А как же люди переворачивают колеса?
Ступичные подшипники особо во внимание не беру, т.к. пробег авто предполагается небольшой относительно ресурса подшипников.
Расширить колею нам было бы очень полезно по двум причинам.
Первая - в некоторых местах (там, где мы максимально часто бываем) есть глубокие колеи от ЗИЛ-131, накатать новые проблематично - место там узкое. А сразу садиться в существующие - нет никакого желания, уже торчал там как слива в ... :shock: Хотя, в принципе, это не такая уж проблема как следующая.
Вторая - очень часто ездим в местах, где очень большой уклон. Я даже на Диско3 с системой от опрокидывания боюсь там ездить. Причем, там глина и ОЧЕНЬ скользко. А на "ши-ши" с кунгом (1,8 м внутри) и подавно страшно. Вот тут расширение колеи значительно придаст устойчивости/смелости :) Причем, знаю это не понаслышке, правда на другом авто.
А что эта за система такая хитрая,как она работает,ужасно интересно,а на 66 её переставить можно,
stanely steel
harli писал(а):А что эта за система такая хитрая,как она работает,ужасно интересно,а на 66 её переставить можно,
Если коротко, это работа пневмоподвески совместно с гироскопами, или как их там + отказ движения при преодолении критического угла крена.
На ГАЗ-66 поставить аналог невозможно при родной системе трансмиссии и подвески.
а если не секрет где ты это вычитал,ужасно интересно почитать про такую систему
спускаешь колёса одного борта . Помогает немного .
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Ставь резину как у Штурмана арочную и будет тебе колея и счастье.
А вообще колея урала и зила это жопа.
"не ходил бы ты Ванёк во солдаты"
Тоже самое можно спросить: а как проехать по колее урала на ТЛК?
А никак, Только с трактором :D
-Помогает ли корень женьшеня при импотенции?
-Помогает, если взять корень потолще и привязать покрепче. :D
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
stanely steel
harli писал(а):а если не секрет где ты это вычитал,ужасно интересно почитать про такую систему
У меня такая система у самого есть, мне читать ничего не нужно.
Прошу у Вас прощения, но тема не для вопросов по пневмоподвеске Ленд Ровера. Тем более, эта система не секретная разработка и широко известна.
rencom писал(а):спускаешь колёса одного борта . Помогает немного .
Вы имеете в виду при преодоления склона. Помочь то поможет, согласен, но предполагаю, что колеса при езде в той местности будут и так весьма приспущены. Причем довольно крутые склоны там составляют около 70% всего пути.
Т.е. Вы не советуете переворачивать колеса?
stanely steel
ЛЕХ писал(а):Ставь резину как у Штурмана арочную и будет тебе колея и счастье.
Это, как я понимаю, широченная такая. Прошу прощения, просто полностью не въехал в тему по ремонту и эксплуатации ГАЗ-66 и не все термины сразу понимаю. Учусь пока.
Благодарю за совет, с удовольствием поставил бы такую резину и решил бы ВСЕ проблемы доставки наших тел до любимых мест. Но, насколько я понимаю, скорость передвижения по трассе на такой резине крайне мала и недостаточна. И этот факт решающий в данном вопросе. Не хочется потратить на дорогу половину своего, далеко не частого, выходного, а не четверть его (в случае с родной резиной).
Я не собираюсь здесь разводить флуд по поводу ЛР,мне просто интересно откуда люди берут такое количество фнтасмогорий про своих машины,а Вам рекомендую посетить полигон Лендровер Экспиринс ,там много интересного,хотя возможно вы там уже бывали- тогда сори :D
stanely steel
Я был на Экспиринсе, даже имею бумагу от них. В жизни на своем Ленд Ровере (уже втором) я получил намного больше экпиринса и прекрасно знаю возможности данного авто. Следующий мой автомобиль тоже будет Ленд Ровер.
Вот мне, в свою очередь, непонятно, когда люди, не пробовшие устриц, говорят, что они невкусные, хотя может Вы уже пробовали, тогда сорри :D
Действительно ,не будем флудить. Может пообщаемся на эту тему позже. Возможно пересечемся как нибудь. А здесь по делу.
Заранее благодарю.
л-т
Сообщение л-т »
Я у себя скрутил две широкие части от дисков. download/file.php?id=5476&mode=view
Колею немного расширил, меньше подкачку дёргаю- колесо шире , меньше проваливается. Пока езжу, там посмотрим.
А потом, блин из диска выковырни( он вынемается если диск на болтах), переверни колесо и собери широкой частью наружу. Все конусные отверстия остануться на месте и колея расширится.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
stanely steel
л-т писал(а):Я у себя скрутил две широкие части от дисков. http://www.gaz66.ru/forum3/download/fil ... &mode=view
Вот это, похоже, действительно решение. Теперь бы болты эти открутились. Огромное спасибо, я попробую.
л-т
Сообщение л-т »
Болты чем замачивать думаю знаешь, главное не спешить. Я замачивал уксусной эсенцией потом потихоньку туда - сюда.Если оторвёшь, остатки выбей и поставь колёсную шпильку, забыл кажется москвичёвская.После уксуса водой помыть, высушить и смазать.А то сожрёт всё.
stanely steel
л-т писал(а):Болты чем замачивать думаю знаешь, главное не спешить. Я замачивал уксусной эсенцией потом потихоньку туда - сюда.Если оторвёшь, остатки выбей и поставь колёсную шпильку, забыл кажется москвичёвская.После уксуса водой помыть, высушить и смазать.А то сожрёт всё.
Благодарю за совет. Как сделаю отпишу.
И фото выложите, пожалуйста. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 услышать (прочитать)
stanely steel
ВеАн59 писал(а):И фото выложите, пожалуйста. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 услышать (прочитать)
ОК
зелёный
Сообщение зелёный »
Арочная резина это отличная вещь,не зря народ при возможности (в том числе и финансовой) ее ставят, а у кого уже стоит - те не снимают. Да и скорость не на много отличается.
Зря ты так сразу отметаешь, Посмотри по больше по этой теме (например про Крепыша)
stanely steel
зелёный писал(а):Арочная резина это отличная вещь,не зря народ при возможности (в том числе и финансовой) ее ставят, а у кого уже стоит - те не снимают. Да и скорость не на много отличается.
Сейчас приехал после первого выезда на природу/в пампасы. Убежден на 100%, что арочные колеса пока не нужны. Проходимости по тем местам вполне хватает (очень удивлен проходимостью своей ши-ши, думал, что будет похуже), а вот меж деревьев с моими перевернутыми колесами вертлявости чуть не хватает, а уж с арочными будет полная ж... В общем, пока так поезжу, а там посмотрим.
Вернуться в «Ходовая»
