Как правильно шприцевать?
Chassis
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
Подскажите по вопросам:
- пыльники на рулевых наконечниках целые. как туда новую смазку накачать?
- надо ли "крутить руль туда-сюда" шприцуя шкворни?
- сколько смазки надо для помпы?
- шприцуются ли крестовины?
- нужен ли шланг для шприцевания подвесного подшипника?
Машина ГАЗ 3307. Спасибо! :)
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: Как правильно шприцевать?
ап
подскажите, неужели такие тупые вопросы задал?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Шприцуй пока литол не полезет из стыков и всё, у помпы есть специальное отверстие с низу для контроля литола и течи тасола если она потекла. Рулевые пальцы шприцуют пока не полезет из всех стыков ,руль при этом крутить не нужно.Единствено где не полезет это на шишке в шкворнях но туда нужно по 1 кг на каждый.
Крестовины шприцуют смесью литола и синей шрустовой смазкой один к одному.
Если ты задаешь такие вопросы видать ты очень плохо знаешь машину и тебе нужно купить нужную литературу и многое там почитать. :D
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Aleks007 писал(а):Если ты задаешь такие вопросы видать ты очень плохо знаешь машину и тебе нужно купить нужную литературу и многое там почитать. :D
так и делаю. качаю по максимуму везде где есть масленки.
литература куплена и прочитана давно.
почему были заданы такие вопросы:
если пыльники целые, то может и не надо туда смазку добавлять? а если надо то как это сделать?
смазка выходит обычно из одного и того же места. если руль крутить во время шприцевания, то старая смазка выйдет намного лучше?
качнул смазки столько, что потом шкив помпы разбросал выдавленую смазку по всему двигателю и капоту. спрашивалось, может достаточно например одного качка шприцом, или там со столовую ложку смазки.
крестовины прошли немного, а вот масленок я на них не увидел. на подвесном есть.
- нужен ли шланг для шприцевания выжимного (ошибся, ранее писал про подвесной)подшипника?
у меня он убран был до меня. в каталоге зап.частей он есть. так зачем то его завод поставил, и зачем его до меня сняли?
вот такие мысли. :D
Aleks007
Если есть тавотницы то шприцую если нету то только разбирать ,а тебе это надо.Есть ещё вариант поставить тавотницы самому, сверлим отверстия режим резьбу и их вкручиваем я так делал на Волге на рулевый шарнирах.
Если сам умный то че спрашиваешь?
Из под шкива полезло хватит ,а смазки там с ложку.
Крестовины бывают разные и с тавотницами и без.
Снимаю этот шланг из за того ,что он мешает поставить коробку на место ,а потом его тупа забывают прикрутить вот поэтому у тебя его нету.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Спасибо!
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Aleks007 писал(а):Шприцуй пока литол не полезет из стыков и всё, у помпы есть специальное отверстие с низу для контроля литола и течи тасола если она потекла.
Отверстие снизу служит только для контроля целости уплотняющей манжеты по вытекающему тосолу. Если с него полез литол значит повреждено уплотнение подшипника и надёжность его ставится под сомнение.
Для контроля литола служит отверстие сверху. Советую сначала обнаружить его, а потом шприцевать (без экстремизма). Если вылезет много смазки наружу, её на горячую подхватит шкив и измажет весь двигатель.
Если пыльники на продольной рулевой тяге целые шприцевать надо осторожно, литол полезет только когда они порвуться.
Лишний литол что вылезет из верхнего контрольного отверстия помпы надо сразу убирать.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Подшипники в помпе со стороны контрольных отверстий открытые, так что можно шприцевать дд посинения. Лишнее действительно разбросает но мотор и так всё время грязный.
Верхнее отверстие обычно либо закрашено либо замазано грязью, обнаружить его нелегко и смазка сначала прёт из нижнего а потом уже из верхнего.
Демьянов Юрий
Жывтоне писал(а):Подшипники в помпе со стороны контрольных отверстий открытые, так что можно шприцевать дд посинения. Лишнее действительно разбросает но мотор и так всё время грязный.
Это неправда. Оба подшипника с внешних сторон закрыты собственными сальниками. Они довольно слабенькие, и при засорении верхнего контрольного отверстия их легко выдавить. Если такое произошло, то во время эксплуатации смазка быстро покинет полость между подшипниками через большое контрольное отверстие снизу. Пробег помпы резко сократиться.
Очевидно, во время ремонта вам поставили временные нештатные подшипники, подходящие по размерам.
Исправный двигатель не должен быть все время грязным.
Smoker
Сообщение Smoker »
По поводу шприцевания выжимного, разница в пробеге со шприцеванием и без невелика... я бросил шприцевать его еще в 85 году, как и крестовины.... Может это из-за специфики езды по нашим зимникам?..
А вот поставить это шланг на помпу, настоятельно рекомендую, экономит и время и нервы...
Фортун
Сообщение Фортун »
Ребят,как понять что шприцывать в шкворнях хватит))А то я парень настырный)Весь газон прошприцывал,везде полезло)))а в шкворнях ждал ждал не полезло))хотя и загнал туда мало,где то по шприцу в каждый.А щас прочитал,и вы написали что и не полезет))А как меру то узнать???
И ещё,почему в инструкции написано что мол не надо шприцывать,если только чуть чуть.А разберите их,промойте,и забейте пол кило смазки туда.Ну как то мне разбирать не больно охота.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Шприцевал, пока не полезло (шприцов 5). Но не знаю, стОит ли так делать. Литол теперь в подкачку лезет. Приходится снимать периодически крышки фланцев и выгребать смазку из полуоси.
Еще литол лезет в картер редуктора. Ясный день, в следовании инструкциям меру надо знать, если шар масляный смазки достаточно, деваться ей оттуда некуда.
Если в кардан шприцевать до упора, выбьет уплотнение.
Kirill_L
Сообщение Kirill_L »
В моей книге написано, что шкворни шприцуются при вывернутых пробках (болт с головой на 12 внизу шара) до появления смазки.
ototich
Сообщение ototich »
А в старых книгах пишут, что шприцевать карданы можно только нигролом.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Shy
Сообщение Shy »
Подскажите, с какой резьбой наши пресс-масленки? В магазине есть М6, М8, М10, прямые, 45гр и 90 гр.
Сообщение Petrov_kamensk »
ototich писал(а):А в старых книгах пишут, что шприцевать карданы можно только нигролом.
а в старых книжках про Литол уже знали ? или про 158 смазку
или дальше перечень почти бесконечен.
это под под паровую машину смазку не найти, чтоб и не текла и не вымывалась и вязкая была и еще и смазывала всеже.
а пот крестовину можно зайти замену завсегда.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
AndrewKirov1 писал(а):- нужен ли шланг для шприцевания выжимного (ошибся, ранее писал про подвесной)подшипника?
У меня даже 2 шланга последовательно стояло, т.к. один - не хватает см ~4, странные такие новые шланги (короткие!)...
А по смазке выжимного - конечно надо, ну если ты представляешь технику, и тебе не нравится как трётся голый металл об металл, то надо мазать.. Если механический привод сцепления, кроме выжимного там ещё шприцевать надо 2-3 масленки. Купил машину, вижимной сухой, звук трения отлично слышан, когда смазал - совсем другое дело, приятно выжимать педаль.
Вернуться в «Ходовая»
