Вот решил наконец-то создать тему о своей машине, хотя купил я ее еще в 2013 году. Итак, знакомьтесь:
Марка, модель по ПТС: ЗиЛ-433422 КМ-131М ЭТЛ
Двигатель: дизель ЗиЛ-645, 170 л.с.
Год выпуска: 2000
Пробег: доподлинно неизвестен, продавец говорил что в районе 80 ткм.
Фото:
Прицеп не мой, я его в экспедицию брал из своего Института.
До меня машина работала в какой-то фирме, обслуживающей системы наведения аэропорта Внуково. В кунге была электротехническая лаборатория, но перед продажей все оборудование было демонтировано, кроме трехфазного генератора на 15 кВт с приводом от раздатки. За эти четыре года я так и не удосужился проверить рабочий он или нет. Хотя это, в принципе, не важно, я думаю его убрать из кунга до лучших времен.
Купил я его за 350 тыс. руб. Вложил уже, наверное, еще столько же, если не больше.
Из крупных затрат: переборка двигателя с заменой колец и вкладышей; замена резины на Ки-113 (изначально стояла мазовская), КПП 433420 на 4334К2 (ускоренную). Ну и по мелочам: замена всех рессор, торсиона кабины, левого топливного бака, всех масел естественно, ну и т.д.
Ну для начала, я думаю, достаточно...
Мой ЗиЛ-433420 "Подорожник"
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
- жарник
Здравствуйте!
Как сейчас с запчастями на этот двигатель?
- SergeyK
Скажите, а межколесные блокировки в нем есть?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
жарник писал(а):Источник цитаты Как сейчас с запчастями на этот двигатель?
Плохо, конечно, но что-то еще можно найти. Не новое так б/у. Кольца, вкладыши, поршневые группы пока еще встречаются в магазинах. Непонятно какого качества, но встречаются. Форсунку новую не найти, распылители есть. Что-то подходит от КамАЗа. В крайнем случае, разборки -- наше все...
SergeyK писал(а):Источник цитаты Скажите, а межколесные блокировки в нем есть?
Нет. Межколесных блокировок нет. Мосты почти стандартные от ЗиЛ-131, только ускоренные немного. ПЧ 6,73.
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
- Пархат
и четыре года на горбу катаешь генератор...ну ты молодец.
да сними на хер этот геморрой если не используешь
он же почти полтонны весить со всеми прибамбасами
Пархат писал(а):Источник цитаты и четыре года на горбу катаешь генератор...ну ты молодец.да сними на хер этот геморрой если не используешьон же почти полтонны весить со всеми прибамбасами
Так в том-то и дело что полтонны весит.. Ну пусть он сам весит 300 кило. Как его снять-то? Я подозреваю что это тот еще геморрой... А и без этого работы с машиной всегда хватало, я каждое лето ездил в экспедицию на нем, поэтому с весны как снег сойдет я его ремонтировал, чтобы хоть как-то доехать. И еще, желательно, вернуться... А установка эта стоит себе в кунге, каши не просит. Расход топлива если и увеличивает, то не сильно. А места в кунге мне пока хватает.
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
А фото крепления кабины к раме можно увидеть?
И фото двигателя можно тоже? Судя по всему тормозная система наподобе камаза, сзади энергоаккумуляторы стоят?
Привет,а данные о других передаточных числах мостов верны?очень интересно! Скорость какая максимальная?и какое передаточное число повышенной передачи на этой кпп?
Andrew-iga писал(а):Источник цитаты А фото крепления кабины к раме можно увидеть?
TIGER 74 писал(а):Источник цитаты И фото двигателя можно тоже?
К сожалению, готовых таких фото у меня нет, а сделать их я смогу, видимо, только весной-летом, так как он стоит далековато от меня...
TIGER 74 писал(а):Источник цитаты Судя по всему тормозная система наподобе камаза, сзади энергоаккумуляторы стоят?
Энергоаккумуляторов нет, их, насколько я знаю, ставили на такие ЗиЛы, но более поздних годов выпуска.
ЧОПОРОВ писал(а):Источник цитаты Привет,а данные о других передаточных числах мостов верны?
Думаю что верны. Я их взял из его родной инструкции по эксплуатации, это раз. Во-вторых, на opex.ru когда-то был каталог деталей на ЗиЛ 433420, так вот там одна пара шестерен редуктора имела каталожные номера 131-е, а другая - 433420-е.
ЧОПОРОВ писал(а):Источник цитаты Скорость какая максимальная?
Максимальная скорость на прямой передаче по GPS у меня где-то 85 км/ч, на повышенной точно не знаю... Я его разогнал как-то раз до 100 км/ч, и, в принципе, запас по педали еще был, но дальше я экспериментировать не стал.
ЧОПОРОВ писал(а):Источник цитаты какое передаточное число повышенной передачи на этой кпп?
Вот этого, к сожалению, не знаю. На самой коробке информационной таблички нет, а крутить валы и считать мне было как-то незачем. Я теперь могу идти 80-90 км/ч не на предельных оборотах и мне этого достаточно. Изначально, судя по всему, эта коробка стояла тоже на 4334-м ЗиЛе, но с 245-м движком. Она имела первичный вал короче чем у моей КПП, поэтому чтобы поставить ее на мой ЗиЛ пришлось первичный вал и шестерню, которая входит с ним в зацепление, переставлять с моей КПП. На моей родной коробке передаточное число этой пары - 39/23, а на ускоренной - 37/24, так что изначально эта ускоренная КПП была еще более скоростной чем сейчас.
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
Ого,есть первичный на обычную зиловскую кпп на 23 зуба???
Andrew-iga писал(а):Источник цитаты Ого,есть первичный на обычную зиловскую кпп на 23 зуба???
У меня не обычная ЗиЛовская, а КПП СААЗ-433420. С обычной ЗиЛовской эта КПП имеет очень мало общего.
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
