Зил Бычок 4х4 Манипулятор
Всем доброго времени суток.За три месяца смастерил Проходимого "Быка" В связи с тем что удлинив базу бычка и поставив на него манипулятор с бортом длиной 5м.70 см.он перестал нормально передвигаться то есть вся масса ушла на передок и он стал просто на небольших препятствиях подъемы ямы и.т.д.буксовать,после чего пришлось переделать его на вседорожный.Помудохался порядочно.Но все усилия превзошли все ожидания.Проходимость "жесть".Все создавалось в связи с тем что живу в сельской местности.А наши дороги на три буквы. Спасибо хочется сказать "Северной диагонали" На мысль подтолкнула его идея с переделкой "Шишки"на дизель.
- Штурман
Re: Зил Бычок 4х4 Манипулятор
Чего-то не пойму, сзади колеса односкатные что-ли? Для проходимости это плюс, а вот для грузоподъемности существенный минус...
Всем привет! Колеса в один скат.По роду деятельности перевозимый груз в пределах 2 ух тонн больше нет необходимости но в то же время резина с индексом нагрузки одного колеса 1700 кило.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
от чего диски?
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
- Moryx
А мосты и раздатка чьи?
- sabrewolf
Все манипуляторщики на дроме тусуются если что http://forums.drom.ru/special/t1152055310.html
ГАЗ 66 БМ 302Б
- Dmitriy7171
- ПСИХ
sabrewolf писал(а):Все манипуляторщики на дроме тусуются если что http://forums.drom.ru/special/t1152055310.html
если что,то ответить тут проще,раз уж тема здесь
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
А при чем тут манипуляторщики? Может завтра этот Бычок в автодом будет переоборудован ..
zilok, молодец, круто.. мне очень нравиться.. Здорово, что машина "незаметная" и излишне не бросается в глаза огромными колесами и ведущим передком.. А можно поподорбней - что за мосты и раздатка?
- ПОМПАТЕХ
НЕ ФАКТ ЧТО 2Х СКАТНАЯ ХУЖЕ ПРОХОДИМОСТЬЮ ДА И НА ГОЛОЛЕДЕ 2Х ПОЛУЧШЕ
Да воздастся ищушему...!
- Yuraz
ПОМПАТЕХ писал(а):НЕ ФАКТ ЧТО 2Х СКАТНАЯ ХУЖЕ ПРОХОДИМОСТЬЮ ДА И НА ГОЛОЛЕДЕ 2Х ПОЛУЧШЕ
А зачем так кричать?
Всем доброго времени суток! Вообще после долгих раздумий всю базовую оснастку повзаимствовал от легендарной "Шишки"
мосты переоборудовал оставив торсионы от бычка, на передни мост поставил торсионы от заднего моста бычка.Рессоры Бычковские Заднюю часть рамы удлинил вставив часть задней рамы шишиги раздатка тоже его.Главную передаточную пару в редукторах поменял на 33 зуба колеса болтовые родные от шишки единственно развернул внутреннюю часть тем самым откорректировал колею в стандарт.Тормозную систему полностью поставил от шишки.Убрав воздушный компрессор,вместо него поставил вакуумный насос от дизельного садко ручной тормоз все от шишки.Про тормоза: Все проверил на стенде прохождения ТО С первого раза тормоза прошли на ура!Разность перепада торможения до 2%.Проводку полностью переделал упростив до невозможного,Конечно все делалось на профессиональном уровне с соблюдением правил и квалифицированным спецом.Кардан от раздатки до коробки пришлось укорачивать,основной кардан увеличивать, передний осталься в стандарте.Карданы делал на спец участке с балансировкой на стенде.Убрав компрессор мотор стал работать ровно и тихо как мурлыкание кота.Скорость на повышенной и на заднем мосту 75 км.час. Болшего и не надо работа в радиусе 100 км и то в основном по проселкам и деревням.Решив увеличить скорость Пробовал ставить коробку от Маз-Зубренок скорость максимально на повышенной на заднем мосту 105 км час. Слишком быстро .Снова переставил коробку от Быка.Подножки от кабины переставил на раму тем самым сняв нагрузу с кабины.Интересно что до переделки проводки проверял напряжения борта на печку,на фары, на стеклоочиститель максимально напряжение 10 V. Посмле переделки везде 12V.Дворники и печка работают как на жигулях .Свет на фарах стал прекрасно освещать.
Великолепно!
- ПОМПАТЕХ
Yuraz писал(а):ПОМПАТЕХ писал(а):НЕ ФАКТ ЧТО 2Х СКАТНАЯ ХУЖЕ ПРОХОДИМОСТЬЮ ДА И НА ГОЛОЛЕДЕ 2Х ПОЛУЧШЕ
да алфавит не изменил а так ничего тихий я
Всем привет! Тоже собрал быка 4*4. Мосты газ 66,его раздатка. Карданы от 157 зила скрещены с 66, сварка и балансировка только на кардан с коробки на раздатку. Но не нравиться скорость,около 50 км и печка. Не могу нагреть этот 245 даже закрыл радиатор.Но вопрос в другом. На чем стоят редуктора с 33 зубами? Тоже хочу скорость увеличить или искать коробку от Зубрёнка?
ALEXSANDR писал(а):Всем привет! Тоже собрал быка 4*4. Мосты газ 66,его раздатка. Карданы от 157 зила скрещены с 66, сварка и балансировка только на кардан с коробки на раздатку. Но не нравиться скорость,около 50 км и печка. Не могу нагреть этот 245 даже закрыл радиатор.Но вопрос в другом. На чем стоят редуктора с 33 зубами? Тоже хочу скорость увеличить или искать коробку от Зубрёнка?
Главные пары 33/6 5.5 на газ 66.
http://topaz.nnov.ru/catalog/zadniy-most/00619/
Последний раз редактировалось DOTTORE 06 фев 2015, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Термостат стоит? как подключена печка? Самый оптимальный вариант это забор с задней части ГБЦ и слив в помпу.
Теплообменник тоже можно поставить вместо уёби...ного масляного фильтра
- rebizov
- Модель: ЗИЛ
zilok писал(а):Проводку полностью переделал упростив до невозможного,Конечно все делалось на профессиональном уровне с соблюдением правил и квалифицированным спецом. .........
День добрый, стартёр тоже на 12В ? Если да, то интересно какой именно и было бы любопытно услышать отзыв о его работе в морозы.
DOTTORE писал(а):ALEXSANDR писал(а):Всем привет! Тоже собрал быка 4*4. Мосты газ 66,его раздатка. Карданы от 157 зила скрещены с 66, сварка и балансировка только на кардан с коробки на раздатку. Но не нравиться скорость,около 50 км и печка. Не могу нагреть этот 245 даже закрыл радиатор.Но вопрос в другом. На чем стоят редуктора с 33 зубами? Тоже хочу скорость увеличить или искать коробку от Зубрёнка?
Спасибо!
Термостат еще не смотрел,завтра поставлю колёса от 66 вместо 53,скорость тоже должна прибавиться.Появилась еще одна проблема.Генератор не даёт заряда.Отдал электрику в Дорожный участок,дак он плечами пожимает,не знает как прозвонить,там ведь еще колодка с 4 разьёмами .Я поставил от трактора простой,не канает.А в магазинах от Бычка нет генераторов.
