форма кузова и расход топлива
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: форма кузова и расход топлива
У Гостя экономия должна быть топлива
- Герман
- Философ
Jecki писал(а):У Гостя экономия должна быть топлива
все сходится так и есть - у него расход 19,33333333
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=50931#p50931
- Kairat
- АКЫН
Когда-то давным давно был мерсовский концепт тягача... футуричный такой. Кажись все фотки видели...
А вообщем, что-то строители грузовиков от легковушек в плане аэродинамики плохо развиваются. И еще поворачивать с этой двухметровой дурой сзади станет еще сложней.
Купил себе планшет компутерный буду "булки" кемперы на базе бэтэра рисовать
- Герман
- Философ
Kairat писал(а): кемперы на базе бэтэра рисовать
с учетом экономии топлива?
морда у него и так вполне аэродинамичная......
сзади была же мысль что надо плавучести добавить, вот туда багажник -поплавок, но он же не должен уменьшать угол съезда - значит будет скошен снизу - комплексное решение.
кроме того он при выходе на берег он будет не давать затопить заднюю часть машины
крышу срезать по линии чуть выше уголка , чтобы жесткость бортов осталась,
и несколько узких поперечин от крыши оставить - для жесткости.
а сверху всего этого строить что душе угодно
- Kairat
- АКЫН
Чем больше думаю о концепции ультимативного и нестандартного кемпера, тем меньше мне нравиться сдвоенные задние колеса...
Мне нужна хорошая поворачиваемость машины
Вообщем 6х6 смотриться лучше, причем в вариантах 2 моста поворачивающихся спереди, либо равноразнесенные с передней и задней поворотной осью
- Герман
- Философ
Kairat писал(а):Мне нужна хорошая поворачиваемость машины
поворачиваемость это то преимущество за которое можно дорого заплатить ничего не получив
особенно для больших машин
рассмотрим варианты:
А дорога
.. АШ шоссе
.. АГ плотное городское движение
Б бездорожье
.. БТ твердый грунт
.. БМ мягкий грунт
.. БТМ - полный ппц
вариант АШ
- на прямом шоссе поворачиваемоссть не востребована
вариант АГ
- там нет надобности появляться ни с какой поворачиваемостью
вариант БМ
- на слабом грунте крутой поворот закопает машину или придется делать такую поворачиваемость как тут http://www.youtube.com/watch?v=3b5zH0G5pxE
вариант БТ
- в случае геометрических проблем но на твердом грунте можно пролезть и в несколько приемов - тут главное размеры самой машины а не возможность повернуть
вариант БТМ
--- он же ППЦ
при сочетании геометрических проблем и слабого грунта(или скользких камней) даже в случае повышенной поворачиваемости есть риск так изощренно заклинить машину между твердыми препятствиями что ее реально нельзя будет достать ни лебедкой ни тракторами -
а вызывать вертолет может обойтись дороже самой машины
- Kairat
- АКЫН
Чет ты дружище усугубил проблему.
У нас тема по моей вине не в ту сторону уползла
Я как нить потом эти идеи в отдельной теме выложу, там и пообщаемся
- Герман
- Философ
Kairat писал(а):Чет ты дружище усугубил проблему.
это у меня от пива нашло такое настроение
