как остановить автомобиль в горах
- Герман
- Философ
во второй половине статьи описаны различные приспособления для остановки автомобиля на крутом склоне...
колодки, сошники, горный упор и горный рельс.
http://4x4.aaa13.ru/theory/gory.shtml
- leomuz
Re: как остановить автомобиль в горах
Герман писал(а):во второй половине статьи описаны различные приспособления для остановки автомобиля на крутом склоне...
Лучший способ, не останавливаться НИКОГДА .
- 135
И, пожалуй, больше всего в горах «достается» двигателю.
спорно. Достаётся всей машине в целом. Трансмиссия тоже в гипер-стрессе находится, как и все остальные системы.
Скорость движения выбирается в зависимости от состояния дороги. На прямых участках в условиях хорошей видимости и хорошего состояния полотна она не должна превышать 30-35 км/час.
это про асфальт что-ли? У нас не все автомобили (не говоря уже о водителях) даже 20кмч не могут ехать...
Если же случится так, что автомобиль «повело» назад и никакие противооткатные средства не смогли остановить это движение, нужно немедленно включить заднюю передачу и осторожно направить автомобиль на естественное препятствие.
в нашем случае кусок про включение передачи выбрасываем а осторожное направление автомобиля на естественное препятствие заменяем на немедленное -)))
Конечно, при этом надо стремиться к тому, чтобы не пострадала машина
соответственно заменяем на "конечно надо постараться выжить".
горный рельс конечно хорош в теории, а вот на практике, при неровной дороге и в крутом подъёме он вполне может начать действовать не так как расчитано в книге.
+79181267290
- 135
В лесу лучше чем "торможение бампером" пока не придумали, а вот на лысых горах документы в зубы, рюкзак на грудь и дверь держать открытой.
+79181267290
- 135
кстати про рисунок 31.
Есть два различных способа преодоления затяжного подъёма.
1 - общепринятый, согласно рисунку. Только надо добавить что ожидающий внизу не просто стоит внизу посреди дороги оиждая подачи, а стоит за естественным укрытием, с тем расчетом что даже при рулении внезапный бобслеист не достанет до него.
2 - при достаточной скатанности между водителями, особенно когда одна из машин тормоза все-таки имеет, на подъём двигаются бампер в бампер. При этом расстановка зависит от целой кучи параметров:
-тяжелый на подъёме замыкает;
-при равной массе, задним идёт владелец тормозов;
-задним ставят того, у кого не выбивает коробку/раздатку;
кстати что не спусках что на подъёмах не стесняться высаживать людей. На подъёме отправлять их вперед а на спуске следом за собой.
Да, забыл еще,
Да, забыл еще,
- случаи такие конечно же есть. Если машину заносит на спуске, особенно в узкой глубокой колее, необходимо _немедленно_ плавно но быстро тягой выровнять машину и только после того как машина вернется в нужное направление, начать плавный сброс оборотов. Если начать работать тормозом - то опрокидывание практически гарантировано.Ни в коем случае на спусках нельзя увеличивать скорость движения.
+79181267290
- Герман
- Философ
135 писал(а):Конечно, при этом надо стремиться к тому, чтобы не пострадала машина
это книга 1970 года ,а автое ее писал вероятно по впечатлениям его молодости
- тогда люди и машины оценивались иначе
- 135
людей тогда ценили гораздо больше чем ценят сейчас.
другое дело что книга про дороги с твердым покрытием, а их профиль не запределен.
+79181267290
Если нет цепей противоскольжения нужно снижать давление в колёсах до еденички или полтора, тогда машина в подъём меньше буксует и на спусках как то не разгоняется .
135 +1 видно , что ездишь в горах.
- 135
и рулить тогда тяжелее ощутимо -) но плюсы дороже конечно -)
Громозека - ну не сказать что у нас горы, но есть местами...
+79181267290
