Эвакуация автомобилей
- ФАНАТИК
Продублирую здесь(судя по статистике никто не читает объявления на первой странице).
В разделе ЗАКАЧКИ добавлена книга, Эвакуация автомобилей. Отсканирована Б23. Осторожно 23МБ.
- ic
Re: Эвакуация автомобилей
Добрый Фей писал(а):В разделе ЗАКАЧКИ добавлена книга, Эвакуация автомобилей. Отсканирована Б23. Осторожно 23МБ.
Опа! А у меня не качается. Говорит, что кароче агава глючит...
- ФАНАТИК
- ic
Добрый Фей писал(а):мда засадa. похоже MK-portal не позволяет такие файлы выкладывать, хотя ошибок не пишет.
А вот, что в доке нашел:
Another possible issue is the max upload setting in php.ini. The default setting is 2MB. You will have to change this setting or ask your webhost to change it if you need to upload files larger than 2MB via the Portal interface.
Но правда это касается UPLOAD'a. Но вдруг... А что, совсем никакой диагностики? А маленькие файлы качаются? Я в инете поискал, о данной проблеме ничего не слышно. Точно с правами все ОК?
Если мелкие файлы отдает, а разбираться лень, побей хоть на части архиватором каким-нибудь... А то охота почитать.
- ФАНАТИК
