Узлы
кеша
Узлы
Сообщение кеша »
Каждый для себя найдет что то новое . Пошаговая анимация. Хотя по жизни нужны то всего пара.
http://www.animatedknots.com
Yuraz
Re: Узлы
Сообщение Yuraz »
Re: Узлы
кеша
Re: Узлы
Сообщение кеша »
Илья. писал(а):Вот ещё - http://wiki.extreme.sampo.ru/KakZaplestiStal'nojjTros
Да, этот способ наверное самый распостраненный. Не раз сам пробовал, получалось неплохо.
Re: Узлы
Кто-нибудь пробовал засунуть в такую петлю коуш, чтобы трос жил подольше? Предстоит изготовление нескольких удлинителей, поэтому озадачился как лучше заделать хвосты.
=GANS=
Re: Узлы
Сообщение =GANS= »
Наскок знаю заплетать канаты тож надо уметь опыт не малый, да и время на это уходит порядком особнно если большего диаметра, у нас на заводе используют на силовых оттяжках буровых установок канатные зажимы http://www.metizkomplekt.ru/production/ ... ajimi.html, быстро удобно и муки нет такой как с заплеткой с канатом
Re: Узлы
Зажимы не всегда хорошо держат. Сам видел много случаев, когда трос вытягивало из зажимов, при этом во все стороны летели искры.
Герман
Философ
Re: Узлы
Сообщение Герман »
я пробовал с пластиковым тросом - работает.
там когда делишь трос на две части и заплетаешь их навстречу друг другу сразу становится понятно что это будет работать. когда только петлю из двух встречных частей троса сделаешь это прямо глаз радует- в петле пряди идут навстречу - и трение между ними под нагрузкой очень большое.
"косичка" в этом случае принимает на себя лишь часть нагрузки остающуюся после петли.
а вот это другой случай
тут вся нагрузка идет только на "косичку" - думаю тут есть смысл поучиться заплетать косичку - но делать ее лучше после того как сплетена петля по варианту со встречными прядями..
victor
Re: Узлы
Сообщение victor »
=GANS= писал(а):Наскок знаю заплетать канаты тож надо уметь опыт не малый, да и время на это уходит порядком особнно если большего диаметра,
Я бы не сказал что это так сложно. Когда пробовал заплетать первый раз у меня получилось где-то за 20 минут. Сейчас получается намного быстрее.
=GANS=
Re: Узлы
Сообщение =GANS= »
На счет того что зажимы плохо держат не знаю, сказать не могу. Не видел еще случаев. У нас к примеру на канатах с диаметра 10,5 13,5 18 25 зажимы держат намертво, 18 точно держит намертво при нагрузках по 40т, а то и больше, при испытании буровых установок, тем более что еще и мачты по 40 метров почти. Обычные зажимы и коуши, больше ничего, по 3 на каждом конце, в принципе количество зажимов и растояние нормируется, можно в справочнике посмотреть. Возможно что ток на канатах малого диаметра такое возможно.
Вернуться в «Полезные ссылки»
