Самоделки и все о них
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Предлагаю скидывать ссылки на сайты и статьи о самоделках
Вот например один из крупных сайтов - очень много разных девайсов можно там найти http://www.freeseller.ru/
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Самоделки и все о них
А нужны ли все эти самоделки.По мойму они были актуальны в 90 годы когда был кругом дефицит.
Рассказал я тут на одном форуме про свой Самодельный компрессор.Так на меня смотрели как на идиота и писали соответствующие комменты.
-Не майся дурью,купи заводской.
Так что я теперь зарекся кому либо что то рассказывать и показывать.
А на сайте все статьи передранные из Техники молодежи и Моделист конструктор.
http://www.chipmaker.ru очень интересный форум, много полезной информации для самоделкиных
Интересует конструкция легкого, легко-разбираемого самодельного крана для выгрузки поддонов с камнем (1.5тонны) со своей машины. Видел одна контора делает из аллюминия козловые краны, но просит 200тр... Буду признателен за интересную идею.
- Герман
- Философ
avv писал(а):Интересует конструкция легкого, легко-разбираемого самодельного крана для выгрузки поддонов с камнем (1.5тонны) со своей машины. Видел одна контора делает из аллюминия козловые краны, но просит 200тр... Буду признателен за интересную идею.
мне лично больше всего нравится идея саморазгрузкии примененная в перевозке контейнеров для мусора
http://4714027978166936201-a-1802744773 ... edirects=0
вместо гидравлики можно применить лебедки и блоки
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Монах80 писал(а):http://www.chipmaker.ru очень интересный форум, много полезной информации для самоделкиных
Кстати вот там ссылка на мой компрессор http://www.chipmaker.ru/topic/15251/pag ... _p__681197
Герман писал(а):avv писал(а):Интересует конструкция легкого, легко-разбираемого самодельного крана для выгрузки поддонов с камнем (1.5тонны) со своей машины. Видел одна контора делает из аллюминия козловые краны, но просит 200тр... Буду признателен за интересную идею.
Вот это более реально:
http://www.x-beton.ru/aluminium_crane_mobile_1000_1500.html
Но где надыбать материал, чтобы сделать это в гаражных условиях легким, прочным и легкоразборным?
Сделай не из алюминия , а из стали, весить будет больше, но обойдется дешевле.
Задача сделать именно легко-перевозимый, легко-разборный итп кран. Сварить из швеллера ноподъемную конструкцию вообщем не проблема, только вот что с ней делать... Если можете подсказать из чего стального сделать, чтобы без проблем поднимать полторы тонны будет здорово. Наример квадратная труба, какая должна быть ?
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Это сопромат нужно учить или спрашивать у человека который его хорошо знает.
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Коль ! это скорее форум по обработке металла - хотя там можно встретить и самодельные станочки в т.ч. и в продаже .
По станочной барахолке - этот форум вне конкуренции кстати.
Также там можно найти много информации и КОМПЕТЕНТНЫХ мнений по обработке металла, в т.ч. сварке.
avv писал(а):Задача сделать именно легко-перевозимый, легко-разборный итп кран. Сварить из швеллера ноподъемную конструкцию вообщем не проблема, только вот что с ней делать... Если можете подсказать из чего стального сделать, чтобы без проблем поднимать полторы тонны будет здорово. Наример квадратная труба, какая должна быть ?
Балку для крана, можно проверить нагрузив ее. Ставишь на балку на две опоры, а в центре подвешиваешь груз, смотришь на сколько прогнулась.
krasevig писал(а):Монах80 писал(а):http://www.chipmaker.ru очень интересный форум, много полезной информации для самоделкиных
А зачем вкорячивать насос ГУРа для смазки компрессора, если можно масло качать насосом омывателя ВАЗ-2108 старого образца?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Насос Гур поставить мне показалось намного проще,чем городить огород с проводами и трансформатором.
Монах80 писал(а):avv писал(а):Задача сделать именно легко-перевозимый, легко-разборный итп кран. Сварить из швеллера ноподъемную конструкцию вообщем не проблема, только вот что с ней делать... Если можете подсказать из чего стального сделать, чтобы без проблем поднимать полторы тонны будет здорово. Наример квадратная труба, какая должна быть ?
Проблема в том, что П-образный 3х-метровый швеллер, 18см шириной и 8мм толщина металла гнется под моим весом, что-уж говорить про все остальное...
avv писал(а):Проблема в том, что П-образный 3х-метровый швеллер, 18см шириной и 8мм толщина металла гнется под моим весом, что-уж говорить про все остальное...
Как был расположен швеллер? Попробуйте провести такой эксперимент с двутавром. Если вы обратили внимание на фотографии кранов, балка сделана из прямоугольной трубы, нужно искать такую трубу из конструкционной стали.
А нельзя ли вообще обойтись без крана?
1. На передний борт - лебёдку на раме.
2. На задний борт - наклонная плоскость (пандус).
Мысль ясна? Или не годится?
chopper писал(а):А нельзя ли вообще обойтись без крана?
Меня всегда мучил вопрос, как воровайкой снимают собственный мотор Намек ясен? По пандусу далеко не всё можно затащить...
Задач для крана на самом деле 2:
1) мне грузят на заводе по два поддона с блоками за рейс, стоит задача в одиночку быстро сгрузить их
2) скажем приезжает маз 20 тонн по шоссе с поддонами с кирпичом. А дальше водила говорит, "извини друг маз не вездеход, вези по своей грунтовке с колеями сам, как хочешь. Вот тебе час чтобы меня разгрузить на шоссе." Задача сгрузить поддоны с маза и перегрузить в мой 66й. Соответственно привезти на место и там этим-же краном разгрузить.
Вообщем обе задачи - рядовые задачи для манипулятора. Найм манипулятора со стороны выходит в копеечку, кроме того в разгар лета очень сложно состыковать манипуляторщика со временем приезда фуры. Установка КМУ себе на 66й - проект интересный, но суммарно он себя не окупит.
- Kairat
- АКЫН
avv, полторы тонны слишком много, делай кг на 300. Не ставь задачу сразу весь поддон с кирпичами унести. Что-то короткое можно на твои полторы тонны сделать, а с длинными вылетами конструктив сразу усложняется и становится тяжелее.
Как-то придумывал одну конструкцию, давно было не вспомню, надо заново выдумывать. Там было с земли подбирать в кузов и назад на землю. А с маза перегружать... Не проще ли сразу же у покупателя загрузится?
