Sanych. газ 66-40 редкая тачка
sanych
Re: Sanych. газ 66-40 редкая тачка
Сообщение sanych »
Штурман писал(а):Интересно бы повторить с новой раздаткой... Что хрустнет на этот раз? Примерно по такому же сценарию половинят трактора... :lol:
Скорее всего так делать больше не буду(про бревно), но это я проделывал в первый раз, До этого пред идущая РК 66 сломалась в снежном плену, а это согласитесь уже ни куда не годится! Родная коробка видимо с браком была, первичный вал скрутило.
От части я сам виноват что полез в болото. Мы с ребятами сделали на колеса 2 "самовытаскивателя", я был на сто процентов уверен что если сяду, то выйду без проблем.
Первый образец был немного жидковат, хотя прошел испытания и выдержал и поднял жопу машины на полметра. Но под максимальной нагрузкой его стало немного гнуть, и было решено их усилить. Не примерев(не успевали, спешили на охоту, усилили в последний момент) бросили в кузов и погнали.
Когда сел, думаю, о пора проверять "самовытаскиватели", а они не налезли на шпильки.(суки) :?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Тоже был случай осенью, мужики поездили вечером по болотам, а ночью мороз... колодки примерзли к дискам. Греть было не охота, 1я пониженая, оборотов чуть больше холостых... бац, и сломалась полуось... но раздатка выдержала. Т.е. иногда и раздатка не самое слабое звено.
sanych
Сообщение sanych »
Yuraz писал(а):Тоже был случай осенью, мужики поездили вечером по болотам, а ночью мороз... колодки примерзли к дискам. Греть было не охота, 1я пониженая, оборотов чуть больше холостых... бац, и сломалась полуось... но раздатка выдержала. Т.е. иногда и раздатка не самое слабое звено.
Полностью согласен, Не известно где находится слабое звено (брак, износ).
А двигло на том авто какое было(так для инфы)?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
sanych писал(а):А двигло на том авто какое было(так для инфы)?
Стоял обычный 513й двигатель, это моя машина сейчас, на аватарке фото. Когда брал, рассказали :D
Странник
Сообщение Странник »
Есть продвижение:
sanych
Сообщение sanych »
Сегодня поставил усилитель для рамы и раздатки, повесил бак. Вот думаю, Баки сразу на большие менять(зил), или докупать бак 66(нужно менять один).
Не знаю куда ставить второй вакуумный ресивер, ни куда не лезет, уже думал на внешнюю сторону рамы приделать, и там места нет! По сему вопрос владельцам дизельных 66: если будет только один ресивер то на сколько нажатий на тормоз хватит?
А пока пора трубки соединять.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
у меня вообще рессивера нет ,после того как заглушишь вакуума хватает на 1-2 нажатия
sanych
Сообщение sanych »
А откуда вакуум был после заглушки?
Как то у меня кардан оторвался от раздатки, помололо под днищем, произошла разгерметизация вакуумной линии, так на ходу вроде тормозил, а как заглушишь мотор так всё...
То есть в принципе и одного хватит?
sanych
Сообщение sanych »
Спасибо огромное Страннику и Водафону! Одна голова хорошо, а с Сергеем ещё правильнее.
+ отличные условия для подобных работ, уют и комфорт! (и за охраняемую стоянку).
Спасибо Мужики!
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Я под вакум использовал шишиговский ресивер, он маленький, места много не занимает
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
sanych писал(а):А откуда вакуум был после заглушки?
два корпуса ВУТ сами по себе являются хранилищем вакуума ,и одного конечно хватит
Странник
sanych писал(а):Спасибо Мужики!
Да не за что! Сам всё делаешь, а мы только отвлекаем от работы... :D
Мужики, извините что отвлекаю от работы :D Обьяснитие пожалста по Р/К
Это с ЗИЛа 157го?
Если с него, то я так понял что вал идущий на лебедя будет постоянно вращаться?! Или один задний мост на ЗИЛе отключаемый? :shock:
Или это не ЗИЛ... тогда от чего? И как это работает?
Илья. писал(а):Мужики, извините что отвлекаю от работы :D Обьяснитие пожалста по Р/К
Это с ЗИЛа 157го?
sanych писал(а):Сейчас я занимаюсь установкой РК БТР70. Коробас уже стоит, осталось заднюю лебедку прицепить.
Рычаги соединил, сделал рычаг для лебедки, завтра буду мудрить с тягой.
Сегодня отдал передний кардан на обрезание, 10 см лишних. обошлось 2100 р с балансировкой.(800 р стоит обрезание).
Ой. извиняюсь :oops:
Странник
Лучше обсудите приспособу для обрыва пары колесных шпилек... :lol:
sanych
Сообщение sanych »
Странник писал(а):Лучше обсудите приспособу для обрыва пары колесных шпилек... :lol:
Давай, Я свои аргументы:
Мои "самовытаскиватели" крепятся на 2 шпильки, с переходом на 30 мм
Диаметр "шпильки" у меня гораздо больше по сравнению с родной.
2 моих "Шпильки" Сталь 30ХГСА 30 мм, на срез 49180 кг Х 2 = "на срез" 98 тон....(не достаточно?).
2 шпильки(стандартные ступичные) Сталь 30ХГСА 20 мм, на стрез 21840 кг Х 2 = 43680 кг
Даже если представить силу, которая оборвет одновременно 2 шпильки, даже если оборвется, точно не в этом месте.
Я допускаю, что обрыв одной шпильки возможен, при использовании троса, и ступицы в качестве барабана для троса,
Но при этих условиях возможно присутствуют и другая сила(типа "блока при скручивании"(возможно(не утверждаю(пока, не расчитовал)))).
sanych
Сообщение sanych »
на всякий случай, пруток 20мм из 45 стали на срез 12792 кг.
ссылка на данные http://www.stroimsamolet.ru/056.php :)
sanych
Сообщение sanych »
Изображение[/quote]
Нужно покрасить... :D
sanych писал(а):на всякий случай, пруток 20мм из 45 стали на срез 12792 кг.
ты резьбу считай . А не весь пруток
