Тахометр
- AlexM
Re: Тахометр
Значит не все так просто. Я свой тахометр предварительно на столе разгонял.Нашел программу для компьютера-звуковой генератор.Подключил усилитель звуковой к звуковой карте.С выхода усилителя на тахометр.Вообще у меня с компьютера музыка в гараже играет. Вычислил частоты для разных оборотов.В интернете калькуляторы есть.Тахометры по немного разным схемам собраны.Мне еще пришлось резистор закоротить,чтобы он от 12 вольт работал.И пришлось конденсатор один еще подобрать.Схему я сам разрисовал.У меня стоит микросхема специализиоранная,данных нигде не нашел.Но принцип понятен.После того,как на столе разогнал,на машине подстроил по комьютеру.У меня мозги на зажигании стоят.
- WRANGLER
Re: Тахометр
спасибо за разъяснения,но я лучше куплу тахометр за 900р от быка:)
Re: Тахометр
Борис писал(а):либо 368 от генератора, либо 3681 от зажигания. Если поставишь 668, надо будет из лорда забрать 3681 мне
Здравствуйте, если не сложно подскажите как правильно подключить 3681.
- Vulkan
Re: Тахометр
Тахометров на еБее как на гуталиновой фабрике:
http://www.ebay.com/itm/371028178918?ss ... 1436.l2649
Этот по умолчанию выставлен на 8 цилиндров, можно изменить на 6 и 4.
Поставил себе такой, работает плавно, точно.
Провод цепляется на катушку, на клемму с буквой К.
Такие есть на пять тысяч оборотов.
Кто хочет, тот делает, кто не хочет тот ищет причину.
- andrey1920
Re: Тахометр
Vulkan писал(а):Тахометров на еБее как на гуталиновой фабрике:
Как у людей всё просто купил подключил и работает и не надо гадать с жигуля не с жигуля ,с камаза не с камаза, вскрывать регулировать, хрен его знает куда подключать, рыться в тырнете, искать кто и как извращался...
- Пархат
Re: Тахометр
А нашего цена всего 20 Американских и тоже работает.
- Vulkan
Re: Тахометр
Кому интересно, на четвертой передаче 2100 об/мин - 60км/час, 2500 - 70 км, 2900 - 80 км, резина ки-115 почти новая.
Прибор отрабатывает свою стоимость на 100%
Re: Тахометр
Vulkan писал(а):Кому интересно, на четвертой передаче 2100 об/мин - 60км/час, 2500 - 70 км, 2900 - 80 км
Пазовский тахометр за 600 руб показывает такие же цифры. И циферблат красивее, с приятной зеленой подсветкой и красным сектором.
Re: Тахометр
Хорошая таблица с парт-номерами с описанием
http://www.autoopt.ru/articles/products/1511310/
- ИЛЮХА
Re: Тахометр
А я электронный тахометр поставил, "Амфитон". У него диодная шкала разноцветная, можно и цифровую индикацию включить. Работает от зажигания, количество цилиндров настраивается. Еще он может напряжение в сети показывать (правда, при включенном двигателе вольтметр глючит).
Re: Тахометр
Светодиоды эти не слепят в глаз в темноте?
- ИЛЮХА
Re: Тахометр
Нет, не замечал такого. Яркость, кстати, тоже настраивается. Но, по мне, лучше всего на максимуме, особенно днем. И теперь вот смотрю на обороты, до которых привык крутить на 3-й передаче (ограничитель заглушен), и, оказывается, это под 4000...
Тахометр
Всем привет, делюсь своим опытом. Поставил сегодня тах от жучки2103. И был приятно удивлён. Правду гад кажет. А я был готов увидеть вдвое большее число на табло. С чем это связано х.з. Вроде всё родное. Зажигание безконтактное.
SHESTDESYTSHESTOU
Тахометр
Покажи фото как сделал! (Если еще и описание с фото как подцепил, то вообще замечательно). То же лежит без дела тахометр от ВАЗ-2106. Может когда нибудь сподоблюсь установить.
- vitek-1978
Тахометр
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]312163[/post] Всем привет, делюсь своим опытом. Поставил сегодня тах от жучки2103. И был приятно удивлён. Правду гад кажет. А я был готов увидеть вдвое большее число на табло. С чем это связано х.з. Вроде всё родное. Зажигание безконтактное.
Немогет он правду казать, 4 или 8 горшков.У меня тож от классики стоиг,так пришлось табло переписывать.
Тахометр
Да кажет пацаны. Там тупо плюс на плюс, минус на минус, третий провод на катушку, клемма с буквой К. И усё!!! Я был уверен что врать будет.!
SHESTDESYTSHESTOU
Тахометр
Не могу видео прикрепить. Не получаеться. Я сам понять не могу с чем связано что он правильно кажет. Х.з
SHESTDESYTSHESTOU
Тахометр
Тогда фото, как АлександрН (пишу по русски). Все понятно и видно куда какой провод! Весь клуб будет благодарен.
Тахометр
Да блин как же я ыото скину, если яиего уже прикрутил. Постараюсь объяснить. На тахометре есть клеммы три штуки.,подписсанные. Одна подписанна 12+.её на плюс. Вторая буква М. Это масса. А третий наритованно чо то типа молотка .его тянем на катушку зажигания. На катушке цепляем его к клемме с буквой К. Точно не ошебётесь. Эта схема включения любого тахометра.
То что у меня он стал правильно показывать это не из за способа подключения. Дело в чём то другом. Я думаю это связанно тем что у меня безконтактный трамблёр стоит. Сам ума не могу двинуть.
SHESTDESYTSHESTOU
Тахометр
Да кстати где то тут читал что на наших движках(змз511), если дёргаеться стрелка тахометра, значит какаято свечка пи........ Так вот, у меня дёргаеться только но очень маленьких холостых. Если накрутить до 900 оборотов, стрелка стоит как вкопанная. Кто знает. Если свечи пи... на каких оборотах тахометр будет это показывать, в смысле дёргать стрелкой. На всех или только на холостых?
SHESTDESYTSHESTOU
