Запчасти для рк бтр60
Re: Раздатка БТР 60
Хабаровчанин писал(а):всё таки какая РК предпочтительнее 60 или 70?
Мне кажется 70 покрепче будет, т. к. она в штате работает с V8, а 60 с менее мощной шестёркой.
- Модель: ГАЗ-63
Re: Раздатка БТР 60
Cпасибо, тогда всё более менее ясно стало.
Re: Раздатка БТР 60
Из перечитанного понял,что раздатка от БТР70 помощнее БТР60,а в остальном корпуса идентичны и имеют 4 выхода....
А кто знает вес раздаток 60го и 70го ? А то машинка небольшая...килограммы считать надо
УАЗ 39094 QD32TDI 150 дизельных кобыл,5МКПП Atlas,2 мехлебёдки,мосты Y60 и т.д.
УАЗ 31514 УМЗ421.8 КПП+РК Патрол,мехлебёдка ГАЗ66 и т.д.
- MrBullyDouzer
Re: Раздатка БТР
rencom писал(а):Смотри как буржуи 6x6 из 4x4 делают
[img]http://www.xplorermotorhome.com/6x6xcursion/6x6driveunit.jpg[/img]
[img]http://www.xplorermotorhome.com/6x6xcursion/6x62ndaxle.jpg[/img]
[img]http://www.xplorermotorhome.com/6x6xcursion/6x6gears.jpg[/img]
вот где б такое найти...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: Раздатка БТР 60
Очень старая и интересная тема с третьим мостом. на самом деле у буржуев редко эти мосты ведущими бывают, в основном тележки на понтомобилях. Рабочий видел только на военных лёгких внедорожниках Дефах да Гелендвагенах. Гражданский трёхосник http://jeepstroy.ru/4x4/mercedes/d10/ Армейский трёхосник http://jeepstroy.ru/military/d314/
Кстати шишарики то же были на трёхосном ходу в разработке
[img]http://jeepstroy.ru/forum/download/file.php?id=20[/img]
Тут другой вопрос! Для чего? разгрузить, понты, проходимость?!
Если нужна проходимость, то средний мост должен стоять посередине, и иметь жёсткую подвеску, а лучше вообще без неё! Не я придумал, военные конструкторы..
Re: Раздатка БТР 60
Шишарик серьезный.Вопрос: на штатной раздатке имеется люфт относитьльно вала около 1 мм, в отличии от остальных, которые сидят мертво.Это нормально или разбито уже место для фланца?
Раздатка БТР 60
Вот такой вопрос, возможно внутренность РК БТР установить в корпус от Газ 66 ?
- Простой Русский
Раздатка БТР 60
Внутренности РК БТР-60 можно, крышки только тоже с БТР. Внутренности РК БТР-70 - нет.
Может кто подсказать раздатку с ПЧ 2.1 чтобы на выходе не менялось направление вращения? Единственное что придумал из ближнего это раздатка нивы 2.13, но не уверен что выдержит нужна для того чтобы поставить на МТЗ 82 на привод переднего моста. Схема такая раздатка МТЗ-кардан-раздатка с ПЧ 2,1 - кардан- мост газ 66
