Re: Резина от Урала на 66
Anatoliy писал(а):Люди!!!!
Списался с магазином в Москве вот что они мне предложили!
Резину IROK прошу ваших коментарии.Она подешевле BOGGER будет
http://www.intercotire.com/tires.php?id=6&g=1
А что за магазин?
И какая цена?
Резина как понимаю 18-ая?
И как на диски встанет?
- Герман
- Философ
leomuz писал(а):fiend0 писал(а):leomuz писал(а):Узнал на оф. сайте http://www.intercotire.com/tires.php?id=13&g=1, 189 кг., кому интересно там все параметры есть.
При таком весе у 66-го вся трансмиссия развалится!!
скорее 189 фунтов, это меньше 90 киллограмов получается.
Точно, что то забыл - они же америкосы в другом измерении "живут", тогда все классно будет, можно зарыться по самые "уши"
а MAX LOAD в фунтах? тогда это 1651 кг всего как на два колеса вставать непонятно.....
- OFF-RoadSpirit
Боггер 44х19,5 в сборе с готовым американским диском 12"ширины весит 79кг. Следовательно 54-я покрышка никак не может весить больше 100кг. Этоже не грузовая резина. М-93 от 131-го 45дюймов и 62 кг.
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
- OFF-RoadSpirit
leomuz писал(а):Я богер имел в виду, а снижение давления не всегда помогает, порой почти лысая резина идет лучше -особенно по снегу.
Где вы излишнюю агрессию у 54 боггера нашли??? Помоему он даже лысоватый слегка
[img]http://i079.radikal.ru/1001/15/cae037cbb8act.jpg[/img][img]http://s005.radikal.ru/i210/1001/13/da38ccba1bbft.jpg[/img]
- svetvb
[img]http://s58.radikal.ru/i160/1001/46/72f4350e28cd.jpg[/img]
- Lord Set
На выходных обул ОИ-25 14-20 10 слоев
Бортировка на много проще чем болтовые диски, бортировал отверткой и крузаковской монтажечкой.
Диски, по сравнению с ураловскими очень легкие, колесо в сборе не тяжелее БТРовского, бортировал в одного
на спущенных
около 2х очков
клиренс
диск сделан из 2х задних Г-53
на спущенных
около 2х очков
клиренс
- Дмитрий7171
Зачет))смотрится как литье и Уралолвская ои-25 самый оптимальный вариант для 66го.Как испытания?
- Lord Set
Дмитрий7171 писал(а):Зачет))смотрится как литье и Уралолвская ои-25 самый оптимальный вариант для 66го.Как испытания?
Все говорят, что смотрится как литье
Еще не тестил, за время простоя сгнили шланги на печку, на одной из фоток видно лужу антифриза. Как разберусь, отпишусь об ощущениях.
- Yuraz
Lord Set писал(а):диск сделан из 2х задних Г-53
Lord Set, можно поподоробнее, из дисков ГАЗ-53 такое чудо делается?
Почитал тему, в сообщении от 28.10.08 6:35 увидел что диск от МАЗа требуется
- Lord Set
Yuraz писал(а):Lord Set писал(а):диск сделан из 2х задних Г-53
Да можно хоть из ураловского диска сделать вварив центр от 66
Можно сделать из дисков 131
В изготовлении моих дисков использовались 8 задних дисков Г-53
- Пархат
Надо ребята в Китай.
Там можно заказать хоть что.
Но увы в этом году вряд ли планов по переделке шишиги полно.
А тут непогода.
Закон бутерброда.
У мастерового товарища окно с 24 дня три.
А тут штормовое предупреждение.
Дожди дожди дожди.
А тут непогода.
Закон бутерброда.
Дожди дожди дожди.
- костя27
И что показали испытания езды на таких колесах?
- bmw
Не выехал еще , у него завал по работе (
Если плюют в спину, значит ты впереди © Конфуций
- уаз31622
Товарищи подскажите может кто в курсе где можно отбалансировать колеса от Урала ои 25 ( с завода точно знаю ураловские и камазовские колеса балансируют)? В обычных грузовых шиномонтажах или нет грузов или колесо не влазиет в станок ( в районе объехал все грузовые шиномонтажи). Колеса нравятся всем кроме вибрации на скорости от 60 до 80. На месте колеса прокручивал биения нет все ровно, диски сварные маз и газ 53.
Дополнительно поставил рулевой демфер проблему частично сняло но на длинных перегонах не комфортно.
За любую полезную информацию заранее спасибо.
ГАЗ 66, Кунг - жилой модуль, Дизель МТЗ Турбо, рк КАМАЗ, Колеса УРАЛ, 2 лебедки
здравствуйте,можете сделать фото спальника изнутри,и как сделали рычаг замка кабины,заранее благодарен.
- Yuraz
Lord Set писал(а):[post]205770[/post] В изготовлении моих дисков использовались 8 задних дисков Г-53
Lord Set, ещё спрошу тебя по этой теме, зачем 8 дисков? Только же середина перемещается?
Нашел хорошую инструкцию, рекомендую: Ураловские шины ОИ-25 на ГАЗ 66 и там вроде как я смотрю всего 4 колеса используются.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Yuraz писал(а):[post]309970[/post] Нашел хорошую инструкцию, рекомендую:
инструкция ниочем
я пробовал делать такие диски,одевать ураловскую резину умаешься,особенно если она не новая
делал для друга,у него в колее стопорное кольцо вылетело
для каждой шины должен быть соответствующий диск с минимальными отступлениями
сравните 53 шину и ураловскую
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
- Yuraz
Да, по ширине то я представляю, шире резина, но вот и есть примеры из 8ми дисков, а есть (в статье) из 4х... четыре конечно потратить проще, чем 8... Ну ближе к делу, рассмотрим оба варианта. Варианты эти хороши тем что не надо токарки на карусельном станке, который не так просто и найти... они есть, но там устанешь договариваться... и не дёшего это...
По кольцу как то не верится что оно может слететь, но все возможно быть, если резина большим посадочным диаметром, может старая покрышка и т.п.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Yuraz писал(а):[post]309976[/post] Да, по ширине то я представляю, шире резина, но вот и есть примеры из 8ми дисков, а есть (в статье) из 4х... четыре конечно потратить проще, чем 8... Ну ближе к делу, рассмотрим оба варианта. Варианты эти хороши тем что не надо токарки на карусельном станке, который не так просто и найти... они есть, но там устанешь договариваться... и не дёшего это...
резина ои-25 на 53 диск это полный бред
нужно делать не как проще,а как нужно,можно и потратиться на токарку,а если нет денег нужно ездить на том что есть
кольцо вылетало,жаль нет фотки,на старом телефоне осталась
- Lord Set
Yuraz писал(а):[post]309970[/post]Lord Set писал(а):[post]205770[/post] В изготовлении моих дисков использовались 8 задних дисков Г-53
8 дисков потому, что ураловская резина и диски шире, диски делали, шириной как у урала.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/lo ... h-1899.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/lo ... h-1901.jpg
чет фотки не вставляются, пройдите по ссылкам ))
