Кто-нибудь снимал ограничитель оборотов двигателя?
Engine
Эдуард100
Re: Кто-нибудь снимал ограничитель оборотов двигателя?
Сообщение Эдуард100 »
Если ссылка на письмо не открывается маякните я вроде поправил права доступа
тихоход
Сообщение тихоход »
Подскажите господа. Если два отверстия ограничителя оборотов на 135 карбе не заглушены, может из за этого быть повышенный расход топлива?
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
может. у меня такая проблема была.
тихоход
Сообщение тихоход »
Спасибо, будем глушить.
Их надо замкнуть трубкой, если глушить надо порвать диафрагму.
тихоход
Сообщение тихоход »
Я здесь читал ,что можно шток отсоеденить и глушить отверстия или просто закольцевать отверстия.Что лучше и правильней сделать?
Михаил777
просто глушить нельзя. надо их соеденить между собой,накрайняк просто шлангом.
victor
Сообщение victor »
Я на своей шише так сделал:
порвал диафрагму,
потом отверстия заглушил пробками от поплавковой камеры,от другого карба, они подходят отлично.
hohol007
Сообщение hohol007 »
Карбюратор К 135 мадэ ин СССР
Придыдущий хозяин поменял карб перед продажей , а ограничитель не подключил - на трубках от ограничителя штуцера на 10мм , а в карбе посадочное на 8мм.
Взял кусок тормозного шланга от нивы со штуцерами и сделал перемычку
Завёл. Нажал на газ , а обороты подымаются медленно - будто на черепахах.
Попробовал проехаться - тронулся только когда качал педаль газа аки бешеный ананист.
Снял перемычку и положил оооооочень далеко. Думаю поставить фильтры тонкой очистки в отверстия и забить на всё это.
Но вопрос гложит - почему так произошло?
Куплю ГАЗ 69 для постройки под себя.
Михаил777
Кажется,в мембране надо отверстие сделать...
Эдуард100
Не надо ни каких отверстий , ты те трубки открутил? Для эсперимента замени карб
Эдуард100
Если все нормально достаточно слегка открутить штуцер и все что бы не было вакуума
hohol007
Эдуард100 писал(а):Не надо ни каких отверстий , ты те трубки открутил? Для эсперимента замени карб
Трубки были не прикручены - разные диаметры штуцеров и посадочных отверстий.
А чё прикольно - купить новый карб для экперимента :lol:
Расход устраивает - дай бог каждому.
Попробую ввернуть топливные фильтры тонкой очистки (пластиковые бочёнки) и в случае удачного эксперимента - забыть как дурной сон.
Эдуард100
поставить другой это не значит его купить, я так понимаю что при желании у кого то на полдня взять можно
aleksandrkem
Сообщение aleksandrkem »
Проездил без ограничителя два сезона , примерно 3000 км , заглушил отверстия только на двигателе , проблем не было.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
выкинул ограничитель а вместо него переходник и подвел слив с компрессора масла шланг масло бензостойкий уменьшился визуально износ лапки бензонасоса + легче в ремонте
Да воздастся ищушему...!
ТИТАНИК57
Модель: ГАЗ-53
Сообщение ТИТАНИК57 »
фото переходника в студию! Ты про датчик ограничителя, что под помпой? А в ремонте что легче?
ПОМПАТЕХ
фото есть как показать
ДимАня
Сообщение ДимАня »
перекусываем тягу идущую к мембране исполнительного механизма и больше ни чего не трогаем .
ПОМПАТЕХ
а что если на карбюратор поставить манометр из кунга и по вакууму регулировать карбюратор
Вернуться в «Двигатель»
