- comandor
Re: Установка дизеля д 243 или д 245 У кого есть опыт
Срезают только на тракторном поддоне, если бычковский- то ничего не надо резать.Ведмедь писал(а):У Д-245.12 поддон переделывать в принципе не надо, подходит и так, но для подстраховки (чтоб с картером переднего моста не встретился) некоторые срезают аргоном задний левый угол и вваривают прямую пластину. Фоток к сожалению нет, т.к. на заводе я давно не работаю, но связи остались, и при случае можно зафоткать весь процесс переоборудования.
на фото бычковский поддон http://www.sever66.ru/photo/566.jpg http://www.sever66.ru/photo/325.jpg
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Бычковскх поддонов я повидал - у самого сейчас собираются два 245-х двгателя У нас дизель ставили на самодельные опоры с МАЗовскими подушками, кабину, по-моему, не поднимали, как а 245-ый поддон задним левым углом встречается с картером переднего моста при такой установке, я сам неоднократно наблюдал , поэтому некоторым заказчикам. во избежание этого при сохранении величины хода подвески, угол и вырезали за доп. плату.
- comandor
Ну и ладненько. Если врач сказал - "резать" - значит резать
www.sever66.ru
По поводу раздатки от 131 я тоже задумался, после того как Зеленый порвал пром вал. У 131 двигло все же помощнее да и сам он тяжелее и три моста.
Насколько я помню у зила 131 специализированная раздатка. Выход на передний мост меняет вращение на обратное. Так что она не подходит на 66
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Разговаривал с человеком, который на ГАЗ-66 с дизелем д-243 поствавил раздатку от ЗиЛ-131 О направлении вращения кардан привода переднего моста я как-то не задумался... Надо талмуд полистать или под зила залезть -интересно стало, как оно на самом деле.
- Lord Set
катался вчера на дизельном 66
двиг если мне не послышалось стоит Д245 1 548 (могу ошибиться), генератор с вакумным насосом от MMC Delica (4D56), коробка от зил 131, рычаги переключения все на штатном месте.
переднюю поперечину рамы сдвигал чуть в перед, как мне показалось см на 15
в мосту стоят пары от пазика..
машина едет очень даже резво, со слов хозяина расход не более 20л.
Еще сказал, что улучшились ходовые качества по снегу и песку.
в салоне очень гулко и вибриво, я потом мин 40 отходил.
в кунге стоит какойто трансформатор 12-24 вольт от бычка, как объяснил хозяин на мотор идет 24, а вся остольная электроика 12
- Gladkov
Начал инсталяцию дизеля. И сразу вопрос: привод сцепления какой лучше делать? Оставлять как на ЗиЛах механический или как на 66-ом гидравлический?
П.С. Видел у кого-то фото как был покрашен двигатель в камуфло, хотелось бы снова взглянуть. И какой краской красить? Специальной термостойкой или ещё какой?
П.С.С. А у Садко генератор какой мощности? он уже с вакуумным насосом?
I want to believe
- 66регион
Gladkov писал(а):Начал инсталяцию дизеля. И сразу вопрос: привод сцепления какой лучше делать? Оставлять как на ЗиЛах механический или как на 66-ом гидравлический?
Я себе поставил от 66, давит ок ...мяхинько
- Gladkov
А кто нибудь может дать ссылочку на характеристики генератора от Садко? Или словами хотябы описать:
Какой приводной ручей?
Какой ток максимальный?
Какой вольтаж?
Есть ли вакуумный насос на нём? Если есть вакуумный, то нади ли для него подвод масла делать?
Какой вольтаж?
I want to believe
Gladkov писал(а):А кто нибудь может дать ссылочку на характеристики генератора от Садко? Или словами хотябы описать:
Какой вольтаж?
Шкив на генераторе двухручейный. Вакуумный насос стоит рядом с герератором и приводится в действие ремнем, который идет через генератор. Во всяком случае так раньше было. Может завод что новое придумал и счас их объединяет в один узел? Лично я был бы рад такому решению, т.к. вакуумный насос -очень капризная штука. Вольтаж и силу тока увы не знаю, но если 24 вольтовое оборудвание - то гена должен выдавать примерно 28. хотя могу и ошибаться
- Gladkov
Да генератор хотелось бы 12 Вольт. На примете есть конечно генератор от Ниссан терано, 110А и с вакуумником, из Владика сказали за 3800 привезут, но шкиф под четырёхручковый ремешок (опять переделывать).
А кто 66-ой с 245 мотором эксплуатирует, вопросик: Как он нагревается? Можно ли убрать из системы масляный радиатор?
I want to believe
Масленный у меня на Слоне убран, родной бычачий радиатор плохо справлялся(по ощущением не хватало объема), поставить пришлось от зил 4331, да заменил термостат (родной на 87 полное открытие 102)Gladkov писал(а):А кто 66-ой с 245 мотором эксплуатирует, вопросик: Как он нагревается? Можно ли убрать из системы масляный радиатор?
Масляный радиатор на турбовом 245 должен быть обязательно,т.к. турбина сильно греет масло.
- Gladkov
Вакуумник ставлю от Садко, а генератор от ПАЗа, только пока не разобрался с реле регулятором.
I want to believe
- Gladkov
Дык ведь ещё один фактор играет важную роль в выборе: Чтобы в глухомани можно было более менее что-нибудь подходящее найти, например от трактора и т.д. и т.п., или обычным сварочником отремонтироваться, хотя бы временно.
I want to believe
Бред полнейший. Два ЗИЛа самосвалы довольно жестко эксплуатировали с такими моторами, без маслорадиаторов и все было нормально.костя писал(а):Масляный радиатор на турбовом 245 должен быть обязательно,т.к. турбина сильно греет масло.
Может вы и суперспец по этим моторам,но что есть то есть и турбина охлаждается за счет масла и положено этому мотору иметь масляный радиатор.
- Lord Set
недавно смотрел шишигу с турбированным Д-243, фотоотчет тут http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292
меня поразило то, что двигатель красили год назад, ни единого подтека....
по сравнению с тем что мне пришло этот просто конфетка.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Я всё понимаю он вообще ездил??? или год стоял??? у него помойму даже пыли нет
- Lord Set
Jecki писал(а):Я всё понимаю он вообще ездил??? или год стоял??? у него помойму даже пыли нет
ездиет! как по городу так и по лесам, возит туристов на вулкан - 500 км в одну сторону он очень пыльный и ни одного потека масла
