как заводить руками?
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: как заводить руками?
Герман писал(а):вопрос
как заводить руками дизель?
Никак.
Только ногами. Или мозгами
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Наверное всем известно, чтобы завести дизель необходима скорость вращения около 200 об/мин, для бензинки 60. Завести в ручную можно только прогретый дизель, все остальное из области фантастики.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
.Александр. писал(а):Наверное всем известно, чтобы завести дизель необходима скорость вращения около 200 об/мин, для бензинки 60. Завести в ручную можно только прогретый дизель, все остальное из области фантастики.
Не знаю что там и кому известно (из теоретического курса), лично видел как дизеля сами заводились при скатывании авто с уклона.
Буквально только качнулось авто с горки и поехало ломать сосны.
В ручную завести дизель? А ручки не слабоваты?
Вы хоть раз что нить в ручную заводили?
Короче, я бы с огромным удовольствие посмотрел на того, кто заведет дизель (грузовика) вручную.
Ставлю бутылку Хенесси.
Ну что? Смелые есть?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
сосед Вован заводил камаз ... Вован сильно здоровый и пьющий .Поэтому за бутылку коньяка
приезжай - убедишься
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
rencom писал(а):сосед Вован заводил камаз ... Вован сильно здоровый и пьющий .Поэтому за бутылку коньяка
Если буду в ваших краях - обязательно заскочу.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Тому, кто придумал ТАКОЕ расположение пробки спуска воздуха (между ТНВД и блоком), надо в голову гвоздь забить, имхо!
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
kmike писал(а):Тому, кто придумал ТАКОЕ расположение пробки спуска воздуха (между ТНВД и блоком), надо в голову гвоздь забить, имхо!
Привыкай! Толи ещё будет.
Это нормально, зато не дремлет мысль рационализатора.
Ковыряешь, думаешь, ломаешь, чинишь и снова ломаешь.
Так рождаются гении.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Герман
- Философ
как завести грузовик вращая колесо вручную
http://www.youtube.com/watch?v=pT_nnBdL ... re=related
и для легковых
http://www.youtube.com/watch?v=nMNTkPA- ... re=related
и для легковых
- Пархат
старые советские трактора заводились ручкой,но ручка какая та хитрая была.
помню смутно.
по моему сперва крутил и заводил пружину, помните была раньше бритва такая заводная,а потом запускал кажется
помню смутно.
пускач трактора "сталинец" заводится ручкой
- vitek-1978
maddriver писал(а):пускач трактора "сталинец" заводится ручкой
Пускач трактора Т-130 тож кривым заводится.Тема про сердце машины.(как я понимаю)
Никого не хочу обидеть.
С уважением.
Чтобы установить пускач вместо стартера на трактор МТЗ (Д-240) надо поменять маховик и заднюю плиту, бендикс торчит назад за маховик на 15 см, и помоему нужно будет вырезать кусок кабины. С завода практически все ПД комплектуются стартерами и управляется запуск дизеля из кабины. Но в советское время с аккумуляторами были проблемы и стартера с новых тракторов сразу снимались и выбрасывались, уступая место шнурку. Если дизель был со стартером, то стартер меняли на пускач при первой возможности. Как вариант можно взять голову с бендиксом от стартера и скрестить с каким либо двигателем (на Т-25 делают с дружбовским или ураловским).
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- ПОМПАТЕХ
слышал есть тепловые генераторы затопил печку отдохнул и поехал
Да воздастся ищушему...!
- ПОМПАТЕХ
тут на одной страничке залили в аккб красное вино и завели машину
- yurik 66
ПОМПАТЕХ писал(а):тут на одной страничке залили в аккб красное вино и завели машину
Можешь адрес сбросит где можно про это почитать???
- ПОМПАТЕХ
просто швырялся по интернету а там эл энергия из бульбы аккб бой с катерами грузинскими и прочее
- yurik 66
На работе видел тракторист в пускач залил растворитель и завёл
yurik 66 писал(а):На работе видел тракторист в пускач залил растворитель и завёл
Ну и что удивительного? Я когда-то на растворителе до заправки дотянул. Растворитеь 646 пустил самотеком из бутылки в поплавковую камеру и доехал. Мотор работал вполне нормально, мягко и без детонации. И на спирте работал у меня мотор, только подсос надо было вытянуть.
Вот только в пускач топливо без масла лить крайне нежелательно если он двухтактный ПД-10. Но работать будет и мотор заведет.
- yurik 66
Наши моторы работают на Всём что горит
Исправный дизель если ТНВД в порядке в теплую погоду должен пускаться с полоборота, вернее с одного такта сжатия, но крутнуть его надо резко. Энергии нужно не так и много, но мощность кратковременно надо развить большую. Средний человек вряд ли сможет, пьющий здоровый сосед не в счет. Поэтому нужны приспособления, запасающие мышечную энергию - пружины, маховики и прочее. В качестве маховика по идее можно использовать колесо, если его хорошенько раскрутить и механически соединить с мотором, например, отпустив сцепление. Насколько это реально не знаю.
