А как вообще гайки откручиваются
Technical forum
logic_home
Re: А как вообще гайки откручиваются
Сообщение logic_home »
Борис писал(а):мне вот на оке пришлось на вторичном валу (провалялся в гараже несколько лет) пришлось на токарном станке стачивать.
Главное при откручивании почистить от грязи. ВД не помешает, но если перед закручиванием намазать резьбу литолом, то откручивается в любых условиях.
У меня есть кувалда с метровой трубчатой ручкой и силовой ключ. Как правило бывают проблемы с прокручиванием того, что откручиваешь :)
Мне кажется что мазать можно всем, чем угодно, но только не литолом, может так прикипеть, что потом только срезать. Я вообще при разборке, если сразу не отвернулось беру резак и грею до красна, после этого откручивается все, причем одной левой без усилий.
Сообщение 135 »
А термообработку деталей повторяешь потом опять? -))))
+79181267290
Герман
Философ
Сообщение Герман »
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=459
Цвет Температура °С
Красный, различимый в темноте 500
Коричнево-красный 600
Темно-красный 700
Темно-вишнево-красный 750—800
Вишнево-красный 800
Свстло -вишнево-красный 850
Светло-красный 900
Желто-красный 1000
Темно-желтый 1100
Светло-желтый 1200
Белый более 1250
rider
Сообщение rider »
дурацкий вопрос можно?
колесные гайки по левому борту с левой резьбой только на 66, а на 53 заднем мосту? Выходит на Пазе я пытался колесо открутить не в ту сторону....=\
Не знаю , но зачисти шкуркой гайку . Если есть стрелочка , то левая.
norki
Сообщение norki »
чесно сказать не когда не понимал зачем колесные гайки делают с левой резьбой. к примеру с взять гайку ступицы, там все понятно, левая ступица крутясь против часовой стрелки будет как бы подтягивать левую гайку, если та прослабнет. какой толк с левых колесных....
norki
Сообщение norki »
в роли воротка у меня арматура диаметром примерно 50мм., с сточенным концом под болонник, длинной около 2,5 м., откручивает все. сейчас даже не помню где её спер
На левых гайках по моему проточка по граням ,а футорки на торце имеют выдавленный кружок, как то так.
rider
Сообщение rider »
спасибо, сегодня подробно все рассмотрю
Петрович
Сообщение Петрович »
На старой машине я ставил на левую сторону правую ступицу, сначала постоянно проверял, заглядывал, а потом забыл. Ходит без проблем, непонятно зачем этот гемор сделали.
