Последствия выбивания передачи на рк бтр 70
- SergeyK
А подскажите еще, какая конфигурация валов считается зеркаленной? На 66й я так понимаю нужно как раз зеркалить? Т.е. что бы входной фланец и отключаемый "передок" были на одной стороне?
И да, как раз в этом году хотел заняться раздаткой, пока она лежит в мастерской - очень интересно про выбивание.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Если у тебя правая (с ВОМ привода лебёдки), тогда надо перевернуть на 180* первичный вал, не трогая блокшестерню переключения передач и поменять местами соотвественно крышку сальника первичного вала и ВОМ. Если ошибаюсь, спецы поправят. Скорее всего, надо будет отрегулировать установкой дистанционных шайб крайние положения блокшестерни таким образом, чтобы в фиксированном положении (шарик зашёл в выточку штока) блокшестерня опиралась одной стороной на дистанционную шайбу, а не удерживалась только вилкой. Мне кажется, это может являться причиной выбивания из за возникающих под нагрузкой вибраций, вилка там не очень массивная, жёсткости маловато. Это мои чисто теоретические предположения, на основании которых я свою именно так отрегулировал. Но у меня не для шишки перекомпонована, валы привода мостов справа от продольной оси авто, хотя это значения не имеет.
- comandor
Хорошая информация к размышлению.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
cделал вот так второй год полет нормальный.https://photos.app.goo.gl/GLtV8CFNZkisAFK19
- comandor
Ну как смотреть это видео - сначала переброс через десять сайтов, а потом требует номер телефона.
www.sever66.ru
зашел с компьютера посмотрел сразу
- SergeyK
Действительно, ссылка на этот говнохостинг только с компа нормально работает, с телефона - три круга ада.
Само решение выглядит как лечение симптома, если честно.
R2DNY
R2DNY
