греется ДВС
- vitek-1978
греется ДВС
Была тема про прокладки гбц.Они должны соответствовать типу двига.Разнича при сравнении прокладок ощутимая.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 7&start=20
вот ссылка
вот ссылка
греется ДВС
Я эту тему читал! Но никто не хочет утверждать, что это дело в прокладках, вот я и ищу правду!
- vitek-1978
греется ДВС
Я отписывался,что по незнанке ставил не ти прокладки,и двиг грелся,не до кипятка,но грелся.При установке правильных прокладок с температурой стала норма.Это из личной практики,но так давно это было.
греется ДВС
а грелса только в нагрузку, или постоянно! у меня греется толко после 60 км/ч а до 60км/ч температура в норме!
- vitek-1978
греется ДВС
У меня термостат стоит.Двиг 523400.Температура постоянно 70-80.Когда поставил прокладки с треугольными протоками,то температура стала около 90 держаться,под нагрузкой до 95-98(но не кипел) К скорости привязать не могу,там где ездил,больше третьей не воткнуть.А последние пару лет вообще мало выезжаю.
греется ДВС
kostia писал(а):[post]324031[/post] а грелса только в нагрузку, или постоянно! у меня греется толко после 60 км/ч а до 60км/ч температура в норме!
Судя по симптомам, слипается всасывающий патрубок от радиатора до помпы. Газ нажми близко к максимальным оборотам, при поднятой кабине и посмотри на этот патрубок, плющится не должен.
греется ДВС
если по грязи ползаю у меня также тепература растет, значит надо попробовать поменять прокладки! Спасибо за совет!!!!!!!!!!!
греется ДВС
там в патрубке у меня стоит пружина! хотя такие сомнения у меня были но при проверки. Я не чего не выявил!
- vitek-1978
греется ДВС
Даже в книге по газ-66 упоминается,что установка прокладок с фигурными протоками на двиг со степенью сжатия 7.6 не допускается.Это я уже потом вычитал в разделе по системе охлаждения,так что прокладки надо ставить соответствующие в любом случае.Мы как то давно дискуссию на эту тему здесь разводили,и пришли к выводу,что надо учить матчасть,ведь не зря же прокладки новые стили ставить на заводе.
В тойтеме,на что ссылку выше давал,есть фото прокладок.
- Пархат
греется ДВС
НЕТУ термостата.
проблема может быть в этом, вода может идет по малому кругу.
вот и вся беда.
постав Камазовский старого образца на 70 градусов.
чтобы закольцевать радиатор.
думаю проблема уйдет.
вот и вся беда.
греется ДВС
У меня грелся на 80 бензине, на 92 все нормально!
- vitek-1978
греется ДВС
Пархат писал(а):[post]324063[/post] НЕТУ термостата.
вот и вся беда.
Ну это легко проверяется,просто на время пережать малый круг.
греется ДВС
Посмотрите по внимательней, как работает термостат на двигателе змз 513,6606, когда он открывается, он малый круг не перекрывает, ему просто нечем перекрывать!!!
греется ДВС
Трубки радиатора чистятся шомполом из 1 мм стали шириной почти с трубку, конец слегка загибается, сначала одна стенка трубки несколько проходов затем другая. Если так и делали, значит с перегревом волшебство. Если просто проверили масляным щупом на предмет засоров в трубках , то это не шомполение.
Малый круг надо перекрыть навсегда, родной термостат поставить на место, его отсутствие только слегка отсрачивает перегрев, минут на 5-7.
С учетом пережатого двигателя, да еще и с пазовской поршневой прокладки ГБЦ наверно могут влиять.
Еще может бензин не кошерный, иногда продают подделку, для пережатого двигателя это сказывается, попробовать поездить на 95-м.
Поэтому у себя головки не пилил, хотя и езжу только на 92-м.
Ну и конечно микровероятность, что в помпу попала гайка и посрубала лопасти крыльчатки.
