Проблема проворота покрышки в болтовом диске ГАЗ-66
- Lord Set
Re: Проблема проворота покрышки в болтовом диске ГАЗ-66
Сделал из железа
- Yura66Gazon
Являюсь производителем данной трубы, минимально можно отгрузить 12 или 13 метров, в зависимости от партии. Вопрос доставки.
Проблема другая, сдр 21 не ходовой и как правило идет на заказ. Если будут огрызки, можно подумать.
- жан
Yura66Gazon писал(а):[post]296665[/post] Являюсь производителем данной трубы, минимально можно отгрузить 12 или 13 метров, в зависимости от партии. Вопрос доставки.
Если будут огрызки, дайте знать плиз! Нужно 2 метра с учетом косяков.
вы хоть примерные цены озвучте на...Yura66Gazon писал(а):[post]296665[/post] Являюсь производителем данной трубы,
Yura66Gazon писал(а):[post]296665[/post] 12 или 13 метров
жан писал(а):[post]298141[/post] Если будут огрызки
Я тут чего подумал...Deos писал(а):[post]251584[/post] Но _из_ двух железных флипперов, замеряв и обрезав, можно сколхозить.
А можно ведь взять родной флиппер располовинить вдоль и вварить стальную полосу для компенсации ширины. Теоретически то должно сработать.
- жан
ena30i писал(а):[post]288343[/post]жан писал(а):Lord Set писал(а):сколько стоит труба?
может быть у них есть обрезки или можно купить вскладчину, если что, то я в теме.
флипер из ПНД это не новость, поройте в тырнете, чувак на джип делал такие колеса.
вот нашел характеристики
внешний диаметр, мм – 500
внутренний диаметр, мм – 449,3
минимальная толщина стенки, мм – 23,9
вес на 1 м, кг – 36,3
давление, бар – 8
Характеристики верные, кроме внутреннего диаметра: 500-(23,9х2)=452,2. А посадочный диаметр болтового диска составляет 455мм. Поэтому, может быть, придётся пильнуть трубу вдоль, а может и просто погреть.
Как решился вопрос с распорном из ПНД я тоже так хочу сделать.
Пока никак, ждём огрызков ПНД. Пока сделал флиппера на двух колёсах.
Первый вариант с двумя замками: обрезал два флиппера до необходимого размера и сварил их одним швом.
Второй вариант с одним замком: к обоим торцам необрезанного флиппера приварил кусочки от другого флиппера до необходимого размера. Два сварных шва.
Для пущей надежности надел ещё резиновый флиппер R18 не знаю, правда от чего.
Спускался до 0,4атм на песках. Испытания продолжаются...
- Wlad
У нас меняли трассу с метала на эту ПНД. Был кусок около метра, я захотел его экспропри.... Не смог его поднять очень тяжёлое толщена около 5см.
- Wlad
С безкамеркой понятно собрал одел и поехал, а как через такую толщину сасок протаскивать?
мысль появилась... разрезать эту тубу на три сегмента. И вставлять частями легче в покрышку и щель под сосок появится достаточная.Wlad писал(а):[post]300258[/post] как через такую толщину сасок протаскивать?
Критикуем?
- ilya.kalinichev
Всем доброго времени суток! А кто нибудь мерил посадочное расстояние между двумя спаренными большими половинками болтовых дисков?Просто хочу одеть кф 97,прикидываю, Она 16,54" против 12" - в родне.
"Ave novie-nostra ales"
*8915157О9О5*
*8915157О9О5*
Чего мерить - одевали такую резину, ставили на машину и ездили.
И КИ-115 таким образом расширяли. )
- ilya.kalinichev
Славон писал(а):[post]313085[/post] Чего мерить - одевали такую резину, ставили на машину и ездили.
Кф 97 ставили на расширенный диск,или она на родной вставала?
*8915157О9О5*
*8915157О9О5*
Из двух болтовых собирается один. Можно и на один стандартный затолкать, но это чертовски сложно и после накачки слишком выгибается беговая часть, чем убивается весь смысл широкой покрышки.
- Vivanov76-SPB
л-т писал(а):[post]251571[/post] Железный флипер, оно же распорное кольцо, стоит у меня и пережёвывает уже второй комплект покрышек. Общий пробег порядка 25 тыс.км. полёт нормальный. Спускался в ноль для прямолинейного движения, , но правда не буксовал. Надо пробовать
Если совсем страшно, то своё родное кольцо расширить.
Не понял ? Что значит пережёвывает второй комплект ? Можно подробно ? Флипер не прижимается как нужно ?
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
- ilya.kalinichev
Спасибо за ответ! Ещё мучает вопрос,к тем кто её юзал,-индекс скорости у КФ 97 А-6,что означает 30 км/ч.
Как она себя ведёт на скоростях которые может развить шиширик? (70-90 км/ч)
*8915157О9О5*
*8915157О9О5*
ilya.kalinichev писал(а):[post]313095[/post] Спасибо за ответ! Ещё мучает вопрос,к тем кто её юзал,-индекс скорости у КФ 97 А-6,что означает 30 км/ч.
90 не валил - я вообще крепко не гоняю - но в диапазоне 60-70 никаких подозрений не вызывала. При полной массе машины с грузом в среднем порядка 10 т.
про кф аж темы 3 на форуме...
- л-т
vivanov76 писал(а):л-т писал(а):[post]251571[/post] Железный флипер, оно же распорное кольцо, стоит у меня и пережёвывает уже второй комплект покрышек. Общий пробег порядка 25 тыс.км. полёт нормальный. Спускался в ноль для прямолинейного движения, , но правда не буксовал. Надо пробовать
Флипер как нужно не прижимается, не по фен шую конечно, но ездит. На этих дисках второй комплект резины стоит. Камеры не жуёт, на диске не проворачивается.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Vivanov76-SPB
л-т писал(а):[post]313461[/post]vivanov76 писал(а):л-т писал(а):[post]251571[/post] Железный флипер, оно же распорное кольцо, стоит у меня и пережёвывает уже второй комплект покрышек. Общий пробег порядка 25 тыс.км. полёт нормальный. Спускался в ноль для прямолинейного движения, , но правда не буксовал. Надо пробовать
Понятно.. А первый комплект сколько изнашивался по пробугу в км ?
- л-т
Резина старая и сухая, изнашивается очень быстро - 10-12 тыс км.... Практически смена масла-смены резины
